Transformateur Eclairage hs remplacement par un transformateur moins puiisant?
j'ai le transformateur 220/12V qui alimentait mon ampoule 300W qui est hs.
Aujourd'hui avec les ampoule led, pour moi une 40W devrait suffire, est-ce que je peux mettre un autre transfo?
ou en trouvé un a part chez W****** qui est souvent plus cher.
Merci d'avance pour vos reponses.
ppha- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 153
Re: Transformateur Eclairage hs remplacement par un transformateur moins puiisant?
ppha a écrit:Aujourd'hui avec les ampoule led, pour moi une 40W devrait suffire, est-ce que je peux mettre un autre transfo?
Oui tu peux acheter un transformateur pour leds n'importe ou, de préférence prends 50% de marge supplémentaire, (un 60W).
Juste à contrôler si ton spot accepte de l'alternatif ou si il est en continu.
Oui du 12V mais il faut qu'il soit etanche, il y a que chez les marchands d'accessoires piscine que je vais trouvé ca,
Le cable electrique du transfo a l'ampoule c'est fournit avec j'espere.
Je vais regarder ca
Je vais regarder ca
Je viens de me rentre compte que etanche ce n'est pas obligatoire, si je le mets dans local et que je me connecte sur mon 1,5, je raccorde le cable de l'ampoule dessus.
Mais pour le cable qui va a l'ampoule, il est spécial pour être dans l'eau, et si le diamètre du câble est plus petit le presse étoupe n'ira plus?
L'idéal c'est de garder la partie qui va dans le bassin et de réaliser une connection étanche à l'extérieur, si ton cable d'origine est en bon état bien sûr.
oui, j'y ai pensée de conserver le câble d'origine, mais il est bien marqué du coté du presse étoupe ou l'inverser, autrement j'ai trouvé du 4 fois 1.5mm, mais le diamètre du cable est de 11mm donc pour trouver le presse étoupe qui va bien avec le joint d'etancheité, ca va etre chaud.
Tu déplace (si tu peux) ton cable de 3 à 5 cm vers la piscine et tu retrouve une partie neuve.
Un presse étoupe lorsqu'il est neuf va pour une gamme de diamètre, exemple 10 à 14, 12 à 15.
Il faut prendre de l'IP 68 pour bien faire.
J'ai trouvé des transfo sur amazon 220V/12V 100W IP 67? L'AMPOULE FAIT 40W ca doit le faire, je vais le mettre a coté du boitier d'alimentation W****** pour repiquer les branchement de l'ampoule, plus que le presse etoupe ca ca va etre marrant a trouver, un boitier etanche pour raccorder le fil immergé a mon cable 1.5 MM
» notre piscine AMANDINE 730
» Quel transformateur
» transformateur projecteur hs
» Problème Transformateur Spot
» transformateur 12V pour projecteur 300W
