Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Changer et déplacer une pompe d'une piscine avec escatop
Changer et déplacer une pompe d'une piscine avec escatop Empty Changer et déplacer une pompe d'une piscine avec escatop
Message  blod Jeu 25 Mar 2021 - 16:30
Etat des lieux: piscine Laura 7 - 7m sur 4m avec escatop.
Pompe Sta-rite (SNBF80/2C-11) 1,43kW 6,5A
Problématique: ma pompe est trop bruyante et je souhaite la changer et la déplacer.
Je prévois de l'installer dans un local technique non enterré à environ 8m de la piscine.
Question1: quelles caractéristiques de pompes ( débit - puissance) dois-je prévoir pour garder l'efficacité de l'escatop ? Quels diamètres dois je prévoir à l'aspiration et au refoulement ? Cela dans le cas où je garderais les filtres à cartouche.
Question2: même question dans le cas où j'installerais un filtre à sable.
Merci de vos réponses
blod
Nombre de messages : 3
Changer et déplacer une pompe d'une piscine avec escatop Empty Re: Changer et déplacer une pompe d'une piscine avec escatop
Message  Paulo-17 Jeu 25 Mar 2021 - 20:18
Changer et déplacer une pompe d'une piscine avec escatop 1301310943382112410819787
La meme pompe que celle que tu avais (pas de marque bidon) avec le préfiltre pour le cas ou tu passerais en filtration à sable irait très bien en y associant des tuyaux en diamètre 63 qui éviterait des pertes de charge.
Changer et déplacer une pompe d'une piscine avec escatop 091026114230211244722717
Changer et déplacer une pompe d'une piscine avec escatop 100811093406211246548709
Message  blod Ven 26 Mar 2021 - 12:11
Merci de votre réponse, le problème est que je ne connais pas le modèle ni le débit de la pompe à part les caractéristiques 1,43kW et 6,5A...
il me faut une pompe auto amorçante étant donné qu'en déplaçant la pompe , elle ne sera plus en charge..
Que me conseillez vous comme type de pompe?
blod
Message  Paulo-17 Ven 26 Mar 2021 - 21:25
Normalement ta pompe est une STA-RITE S5P2RF-1 de 1.5cv pour un débit de 17m3/h, c'est sous cette appellation que tu la trouveras aujourd'hui, resté sur ce model est pour moi la bonne solution comme je l'ai écrit précédemment.
Message  blod Sam 27 Mar 2021 - 17:01
Merci beaucoup..
blod
Message  Guy47 Jeu 9 Nov 2023 - 13:06
blod a écrit:Merci de votre réponse, le problème est que je ne connais pas le modèle  ni le débit de la pompe à part les caractéristiques 1,43kW et 6,5A...
Bonjour Blod,
En définitive, est ce que tu as changé ton système de filtration de l'escatop ?
Guy47
Nombre de messages : 17
