spot spectravision
spot spectravision
le spot de ma W****** Celine 08 construite en 2013 a grille et je ne suis pas sur de la référence de remplacement
il est juste indique SPECTRAVISION 12v AC derrière l'ampoule elle même
Quelqu'un aurait il la référence complète afin que je puisse en commander un neuf ?
K
K
kienast- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 130
Re: spot spectravision
personne ?
Que veux tu de plus que ce qui est écrit, tu as la marque, la tension, et que c'est de l'alternatif.
On pourrait ajouter que c'est une lampe PAR56 comme presque toutes les lampes de piscine, tu met ce que tu as écrit dans gogol et tu auras plein de résultats.
spot change ce jour mais ca ne fonctionne toujours pas .
J'ai eu beau cherche le transformateur 12v de partout , impossible de mettre la main sur celui ci
https://www.W******.com/fr/boutique/pieces-detachees/autres-pieces-detachees/transformateur.html
Quelqu'un peut il me dire ou W****** cache ce transfo lors du montage / installation de la piscine ?
Ce n'est pas dans le locatech avec le coffret electrique ni vers le skimmer ...
Le transfo est souvent posé sur les parpaings au niveau de la plage juste derrière le projecteur.
Bonne recherche
Bonne recherche
Vous pouvez tester avant en sortant le spot la tension a ces bornes 12 Volt alternatif AC , voir au tableau électrique le fusible ou disjoncteur.
Olivia 10.33*4.75
sweety69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
» aide branchement spots
» Achat projecteur à Led
» Spot a Led Achete chez les vol.... de w.......
» Changement par Spot LED
» SPOT en rade !!!
» SPOT en rade !!!
