pose geotextile
pose geotextile
je vais commencer a remblayer apres la pose d un drain,puis je mettre le drain directement sur la terre?ou mettre du geotextile dessous?
je vais mettre du 11/22pour remblayer;dois je mettre du geo entre le drain et les cailloux?
lionel
lionel
lionel piveteau- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
Re: pose geotextile
Il faut que tu sépare la terre du drain car la terre colmate les drains, tu peu faire une poche qui inclus le drain et le gravier.
Re: pose geotextile
J'ai aussi posé un drain périphérique et j'ai séparé à la fois le galet de la terre par un géotextile et entouré le drain du même feutre our l'isoler du galet au cas où du sable ou autre fine particule viendrait se glisser parmi les galets.
» Geotextile sur structure
» Cléa 2460 en Alsace
» pose de l escalier roman
» pose du projecteur
» attente interminable pour le rendez-vous de la pose du liner.
