29.99 €
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  Empty Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910
Message  Remak Mar 21 Déc 2021 - 14:35
Bonjour à tous !
Je souhaiterais piloter la pompe de ma piscine en utilisant l'appli Tydom de Delta dore.
J'ai un tydom 1.0 qui me permet de programmer des scénarios et commander des modules delta dore.
L'assistance delta dore m'a conseillé d'utiliser un Tyxia 4910:
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  Tyxia_10
Je ne sais pas si la puissance est OK avec celle de ma pompe Desjoyaux (dont je ne connais pas la valeur)
Voici le une photo du tableau électrique (similaire à mon tableau desjoyaux ) :
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  09rwm410
Une idée de comment je peux brancher ça ?
PS: La cerise sur le gâteau serait que puisse utiliser indépendamment l'horloge ou l'appli Tydom pour la pompe
Remak
Nombre de messages : 9
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  Empty Re: Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910
Message  Paulo-17 Mar 21 Déc 2021 - 18:48
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  1301310943382112410819787
Je ne comprend pas comment tu veux faire fonctionner ton systeme, une minuterie me semble pas bien indiqué quoi que la fonction marche forcée pourrait convenir.
Par contre la puissance du contact est insuffisant car elle est donné pour un moteur inférieur à 200 W et la petite plus petite pompe de DJ la P18 fait 450 W donc il te faudrait ajouter un contacteur
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  091026114230211244722717
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  100811093406211246548709
Message  Remak Mar 21 Déc 2021 - 19:29
L'idée est d'utiliser uniquement la marche forcée(la minuterie du 4910 sera désactivé). L'application me permettra de programmer librement les temps de filtration. Voir même le coupler avec la sonde de température que j'ai déjà pour activer en mode hors gel.
Il me semblait aussi que la puissance était faible.
Tu veux dire contacteur, genre contacteur jour/nuit ?
Penses tu qu'il faille mettre un disjoncteur (2A ou 10A) en amont comme dans leurs schémas ?
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  Screen10
Remak
Message  Paulo-17 Mer 22 Déc 2021 - 7:05
Oui pour un disjoncteur 2A pour protéger ton dispositif et éventuellement avoir une coupure.
Un contacteur jour/nuit de 25A de grande marque NF irait très bien.
Tu réalise un câblage comme ça :
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  Com_de10
1 et 3 seront alimenté par l'aval de ta protection pompe, 2 et 4 seront l'alimentation pompe en parallèle avec celle qui est existante en faisant bien attention à ne pas croiser PH et N.
Message  Remak Mer 22 Déc 2021 - 15:19
Merci beaucoup Paulo !
Il va falloir que je reçois tout mon tableau electrique pour caser tout ça 😉
Bonnes fêtes
Remak
Message  geyroo Dim 19 Fév 2023 - 15:51
je me permets de relancer ce sujet pour savoir si cela a fonctionné pour vous Remak.
J'ai fait les mêmes branchements de mon côté et par contre quand je teste la tension sur les bornes 2 et 4 de mon contacteur, je n'ai que du 20 volts alors que j'ai bien du 230 v en entrée et sur A1 et A2.
Ma pompe ne s'allume donc pas.
Quelqu'un saurait pourquoi ?
J'ai testé avec deux contacteurs différents et même résultats
Merci par avance !
geyroo
Nombre de messages : 11
Message  Paulo-17 Dim 19 Fév 2023 - 19:20
A1 et A2 ne sont pas l'alimentation pour ton fonctionnement c'est juste l'alimentation du contacteur pour qu'il colle.
Message  geyroo Dim 19 Fév 2023 - 19:47
Merci.
Je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi j’ai du 20 volts en sortie 2-4.
geyroo
Message  Paulo-17 Dim 19 Fév 2023 - 21:44
C'est surement du courant induit, si tu met une charge tu verras qu'il y a rien.
Message  geyroo Dim 19 Fév 2023 - 21:50
Merci pour votre réponse.
Le problème c’est que je n’arrive toujours pas à faire fonctionner la pompe.
Quand l’interrupteur est off, j’ai rien qui passe dans le 2 et 4 et quand il est on, je n’ai que 20 volts.
J’ai beau retourner les schémas dans tous les sens, je ne vois pas où j’ai fait une erreur de branchement.
geyroo
Message  geyroo Dim 19 Fév 2023 - 22:37
J'ai fait ces branchements là :
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  Branch10
Est ce que cela vous semble correct ?
En sortie 2 4 du contacteur j'ai du 18v quand l'interrupteur 4910 est on et environ 0v quand il est off.
geyroo
Message  Paulo-17 Dim 19 Fév 2023 - 22:48
Il faut contrôler si il y a bien 230 V en 1-3
Message  geyroo Dim 19 Fév 2023 - 22:49
Paulo-17 a écrit:Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  1301310943382112410819787
Oui j'ai bien du 230 v en 1 et 3
geyroo
Message  Paulo-17 Dim 19 Fév 2023 - 22:59
Lorsque le contacteur est alimenté en amont et que la bobine est alimentée ça ne peut que fonctionner, à vérifier en charge évidement car certains appareils de mesure peuvent indiquer une tension alors qu'il n'y a rien, après le contacteur est mort ou en position O
Message  geyroo Dim 19 Fév 2023 - 23:01
J'ai oublié de préciser que mon contacteur, c'est celui ci et non le modele de la photo :
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  Contac10
geyroo
Message  Paulo-17 Dim 19 Fév 2023 - 23:03
Ça ne change rien sauf que tu n'a pas de bouton manuel.
Message  geyroo Dim 19 Fév 2023 - 23:04
J'ai bien vérifié que la bobine est bien alimentée et le contacteur alimenté aussi en amont, et malheureusement toujours 18v.
J'ai aussi testé avec un autre contacteur et j'ai exactement la même chose. Je ne comprends absolument pas pourquoi... Je dois avoir râté quelque chose
Merci pour votre aide en tout cas
geyroo
Message  Paulo-17 Lun 20 Fév 2023 - 8:34
Il faut tester en charge avec ça par exemple
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  Ampoul11
De préférence avec une ampoule incandescente (pas de led).
Sans un appareil de mesure "PRO" souvent tu as des tensions complètement bidon.  sans com
Message  geyroo Lun 20 Fév 2023 - 10:05
Merci pour le conseil.
Je viens de tester avec une ampoule branchée à la place de la pompe et elle ne s'allume pas.
J'ai testé l'ampoule en amont du contacteur et elle s'allume bien.
geyroo
Message  geyroo Lun 20 Fév 2023 - 14:35
Je viens de résoudre le problème ! ce n'était pas exactement le même type de contacteur donc le branchement n'était pas adapté. J'ai branché le neutre directement à ma pompe et ça fonctionne désormais. Merci pour votre assistance et vos conseils !
geyroo
Message  sweety69 Lun 20 Fév 2023 - 16:49
Bonjour.
il n'est pas normal de ne pas avoir le neutre coupé par sécurité à la pompe. Soit votre relais a un problème, soit ce n'est pas le bon modèle.
Prendre un relais pour chauffe eau avec coupure phase et neutre.
Olivia 10.33*4.75
sweety69
Nombre de messages : 58
Message  Paulo-17 Lun 20 Fév 2023 - 19:51
Comme l’écrit Sweety69 il faut impérativement que ton neutre se coupe en meme temps que la phase.
Comme ton installation ne semble pas etre un modèle de branchement il suffit qu'il y ai une inversion de polarité quelque part pour avoir la phase en permanence sur la pompe.
Activation pompe Desjoyaux avec tydom 1.0/Tyxia 4910  287911
Message  geyroo Lun 20 Fév 2023 - 19:53
Merci à vous deux pour votre retour.
Je vais acheter un autre contacteur du coup.
Un modèle à me conseiller ?
geyroo
Message  Paulo-17 Lun 20 Fév 2023 - 22:21
Un contacteur de chauffe eau comme celui du schéma de base, en plus la fonction manuel permet de faire des tests facilement.
sweety69 aime ce message
Message  geyroo Ven 24 Fév 2023 - 14:20
Bonjour !
Juste pour clôturer ce sujet me concernant, j’ai suivi vos conseils et j’ai remplacé mon contacteur par celui du montage. En suivant les branchements à la lettre, tout fonctionne parfaitement.
Merci pour tout !
geyroo
