-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2
Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2 Empty Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2
Message  alexgim Ven 21 Avr 2023 - 15:24
J'ouvre ce sujet car je n'arrive pas à trouver la solution, mes excuses si le sujet a déjà été traité.
Ma piscine possède un coffret multifonction Meteor 2, qui contrôle la pompe de piscine et l'électrolyseur.
J'ai acheté un PAC de marque Poolex.
Sur la notice du coffret Meteor 2, il est mentionné que la sortie Auxiliaire 1 propose un contact sec pour le chauffage (bornes 7 et 8 ). Cette même sortie auxiliaire sert pour le traitement, et ne peut être utilisée que pour 1 seul raccordement (déjà utilisée avec mon électrolyseur).
Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2 Meteor10
Sur la notice de la PAC Poolex, il y a 2 bornes P1 et P2 pour raccorder à la pompe de circulation. Si la puissance est supérieur à 1000W (c'est mon cas avec une pompe 1300W), il faut utiliser un relais de puissance.
Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2 Poolex10
Question préliminaire : quand on parle d'asservissement d'une pompe de circulation, est-ce que ça va limiter le fonctionnement de la PAC uniquement lorsque la pompe de circulation tourne, ou bien alimenter la pompe de circulation lorsque la PAC est en route (pour atteindre sa consigne) ?
Ensuite, je suis un peu perdu: puisque je ne peux pas utiliser la sortie Auxiliaire 1 du coffret Meteor, comment faire pour brancher ma PAC ?
Alexandre
alexgim
Nombre de messages : 7
Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2 Empty Re: Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2
Message  alexgim Sam 22 Avr 2023 - 10:03
En complément, l’autre souci est que mon installation est actuellement alimentée par un seul disjoncteur C20 situé dans mon tableau électrique principal. Je vais mettre un coffret intermédiaire dans le local piscine, alimenté depuis ce disjoncteur, mais compliqué de remplacer le câble (3G2.5), est-ce que j’aurai des problèmes de surcharge?.
Un croquis de mon installation actuelle
Merci d’avance pour vos retours
Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2 Img_9710
alexgim
Message  alexgim Sam 22 Avr 2023 - 12:30
Je continue mes recherches (et trouvailles!).
Je mets le schéma complet du MeteoR.
Il y a déjà un contacteur (de type Schneider GC2540M5) dédié à la pompe de filtration.
Est-ce que je ne pourrais tout simplement pas l'utiliser pour renvoyer sur P1 et P2 de la PAC Poolex?
Si oui, quelles bornes utiliser?
alexgim
Message  Paulo-17 Lun 24 Avr 2023 - 14:30
Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2 1301310943382112410819787
Attention P1 et P2 de la PAC c'est une alimentation qu'il faudra donc raccorder sur A1 et A2 de ton relais de filtration, respecte bien les polarités, normalement A2 c'est le neutre mais pas respecté par tout le monde.
Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2 091026114230211244722717
Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2 100811093406211246548709
Message  alexgim Lun 24 Avr 2023 - 15:23
Merci Paulo-17 pour ta réponse (et bravo pour tout ce que tu fais pour aider les autres!)
J'ai dessiné ce que tu préconises, en intégrant le tableau piscine qui n'existe pas.
J'ai quelques doutes/questions:
- le disjoncteur dans le tableau principal est un 20A. Est-ce suffisant? Passer à un 32A est plutôt compliqué car c'est câblé en 2.5². La PAC annonce un courant maxi de 9A, la pompe a une puissance maximale de 1.3kW.
- Pour la PAC, je prévois un courbe D comme préconisé dans la notice. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème comment il sera sous un courbe C?
- En regardant mon coffret, je vois que les bornes A1 et A2 du relais de filtration sont pontés avec le relais de sortie auxiliaire (A1 sur A1, A2 sur A2), est-ce que ça peut poser problème ?
Voici le schéma prévu, peux-tu stp me dire si c'est conforme?
Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2 Schzom10
alexgim
Message  alexgim Jeu 27 Avr 2023 - 7:01
Bonjour Paulo-17
Pourrais-tu me dire si mon schéma est correct?
Avant de me lancer, j'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas de risque d'alimenter la bobine du contacteur "filtration" qui est déjà alimenté par l'électronique du coffret Meteor.
alexgim
Message  Paulo-17 Ven 28 Avr 2023 - 12:04
Je regarde ce soir sorry
Message  Paulo-17 Ven 28 Avr 2023 - 19:35
alexgim a écrit:Bonjour Paulo-17
Ce n'est pas un risque c'est une réalité tu auras régulièrement les deux alimentations en simultané, c'est le but de l'asservissement.
A toi de faire le nécessaire pour qu'il n'y ai pas de croisement PH / N
Message  Paulo-17 Ven 28 Avr 2023 - 19:54
alexgim a écrit:Merci Paulo-17 pour ta réponse (et bravo pour tout ce que tu fais pour aider les autres!)
Tout dépend de ta distance, rien n’empêche de mettre du 2.5 sur un 32 A
Mets un 20 A en courbe C, il supportera l'intensité de démarrage qui dure une fraction de seconde ( +/- 22 A ) et coûte bien moins cher. La difference entre un courbe C et un courbe D c'est la capacité d'absorber une surintensité supérieur.
courbe C : seuil de déclenchement du magnétique entre 5 et 10 ou 7 et 10 fois l'intensité nominale
courbe D : seuil de déclenchement du magnétique entre 10 et 14 fois l'intensité nominale
En respectant et en contrôlant les polarités pas de probleme.
Je ne vois pas de loup, tu n'as pas représenté ton câblage Meteor
Message  alexgim Ven 28 Avr 2023 - 20:09
Merci Paulo pour les réponses, je me lance ce week-end je ferai un retour.
Je n’ai pas de schéma du câblage interne du Meteor, c’est pourquoi j’avais un doute sur la bobine du relais filtration déjà alimentée.
Je mets le schéma en ma possession et une photo
Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2 Img_9711
Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2 Img_9712
alexgim
Message  Paulo-17 Ven 28 Avr 2023 - 21:26
J’avais pas compris que c'était le contacteur filtration de ton Meteor que tu représentais sur ton schéma, je pensais que c'était un autre contacteur, de toutes façons ça ne change pas ma réponse.
Message  alexgim Dim 30 Avr 2023 - 9:00
Juste pour dire que tout fonctionne parfaitement: la PAC lance la pompe, pas de problème si la PAC tourne en même temps que la programmation de la PAC.
Merci Paulo!
alexgim
Message  Paulo-17 Dim 30 Avr 2023 - 18:43
Merci sans com
