coffret météor brulé
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour a tous je vous solicite car aujourd'hui j'ai connecté ma pompe a chaleur poolex jetline 150
avec mon beau frère il a toujours raccordé tous a la maison mono tri et tous le reste
ce jour ,cata ,sur raccordement mon coffret météoR 1 pompe et 2 phare.Il a fondu erreur de branchement il a confondu pompe a chaleur et pompe de circulation donc bel flamme dans le tableau
j'ai un coffret de renplacement en attendant le nouveau météor mais je voulais savoir si je pouvais mettre en ligne une photo de mon coffret piscine et le raccordement pour la pompe a chaleur avec asservisement futur afin de ne plus avoir ce problème
je parle surtout pour paulo 77 car je crois qu'il est fortiche dans l'art du raccordement (comme je dit toujours on là ou on là pas sa s'invente pas) moi je connais un peu mais pour ce raccordement ce pense qu'il faut un spécialiste
ben voila
de vos et de ta réponse paulo 77
ben voila
Pompe poolexjetline 150
dégé- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Re: coffret météor brulé
Tu peu m'envoyer directement des photos car tu n'a pas assez d’ancienneté pour les poster sur le forum.
paulo je fait sa ce lundi et je te les envois
bon weekend
bon weekend
dégé- Bébé nageur
OK, lundi tu pourra peu être les poster sur le forum ça devrait passer
coffret météor raccordement
bonjour Paulo je t'ai envoyer sur ton adresse les plans actuel des coffrets
sa passe pas sur le forum
bonne réception
si il y a des question je suis a ta disposition
d'avance pour le temps que tu passera sur ses schémas
bonne réception
dégé- Bébé nageur
normalement j'ai envoyer un fichier que l'on peu ouvrir même avec des ancienne version
a vérifier sur ton mail
dégé- Bébé nageur
J'ai Office 2003 ça ne le faisait pas et j'ai du charger un patch.
Tu peu me renvoyer les photos dans leur format d'origine.
Tu me met des arrivées par le bas, c'est une erreurs ou c'est un mauvais câblage
sur quel coffret?
pour les raccordements les câbles arrivent des fois par le bas mais voir ou ils sont raccordés j'ai remis les n° de câble ou ils sont raccordé dans le coffret pompe a chaleur
pour le coffret météor, arrivée par le bas pour courant, même mon bauf sa lui semblais bizarre aussiil y a 4 ans quant on la mis en service
dégé- Bébé nageur
Je t'ai envoyer un mail en retour mais il semble bloqué dans ma boite (ça m'arrive régulièrement) donc t’inquiète pas.
bonjour a tous
Paulo a tu recu le fichier avec lea notice du coffret meteor
peu tu me dire si possible de garder toutes les fonctions du coffret en raccordant la pac sur l'asservissement de ce coffret
et quel serais le raccordement a faire sur le 2em coffret pour permettre ce fonctionnement
de me tenir au courant s'il y a des possibilités réalisables
dégé- Bébé nageur
modèle A s'est juste pour la sortie sur le coté gauche différente moi = sortie auxiliaire
les 3 modèle on en page 3 les bornes de commandes a distances
dégé- Bébé nageur
dégé Aujourd'hui à 23:13
.je pense que mon beau frère a raccorder cette borne avec du courant d'ou le problème du coffret brulé
ils disent:
Aucune tension ne doit être appliquée sur ces bornes.
Avant toute connexion vérifiez qu’il s’agit bien d’un contact sec libre de tout potentiel.
sa pas été fait d'ou pffffffffffffffffffffffffffffff...........................
erreur fatale je pense
d'ou je veu pas resigné pour une 2em X pour le PFFFFFFFFFFFFFFFF..... 500 euros de casse
voila pourquoi je te solicite avant.
petie erreur de manipulation
ils disent:
dégé- Bébé nageur
pour le raccordement 220v sur un 30mili ampère voir schéma
VERSION A - Schéma électrique MONOPHASÉ
fond gauche page 4
voila
a toi paulo
fond gauche page 4
voila
a toi paulo
dégé- Bébé nageur
Avec un schéma pour base ça permet de mieux comprendre
Tien j'ai inversé le pseudo
ok donc si je comprend je prend la solution sur le contact AB sec
pour la pompe on ne la bouge pas vu se qu'il demande cher poolex elle reste en 2 et 6
pompe supérieur a 1000W
il ne faut rien faire pour le problème page 22 du manuel d'utilisation pompe a chaleur poolex?
le fameux relais depuissance
dégé- Bébé nageur
dégé a écrit:ok donc si je comprend je prend la solution sur le contact AB sec
Evidemment sinon tu perdrais tes fonctions
Problème page 22 j'ai pas la page
dégé- Bébé nageur
dégé- Bébé nageur
dégé- Bébé nageur
sur le cite prendre la pompe a chaleur poolex jetline 150
sur caractéristique de la pompe en bas tu a le lien utile du fabriquant quiest la notice de la pompe
^peu tu me donner leschéma complet météor OK + le raccordement pour la pompe a coté avec les corespondances d'un coffret a l'autre
voir dans la notice ce fameu relais pour la puissance a piloter par la poolex????? page 22,23
dégé- Bébé nageur
Il n'y a rien de plus page 22/23 c'est ce que j'ai fais sur les deux cas de figure exposé sur le schéma plus haut, 1 cas relais de puissance, 2 cas transformation en contact sec, tu a juste l'arrivé en 220 v à raccorder à ton disjoncteur prévu pour ta Pac rien de plus pas d’inter-connection entre tableaux.
donc je ne m'occupe pas de ce q'ils disent :
Bon à savoir pour l’asservissement de la pompe à filtration
Dans le cas où vous voudriez choisir un autre mode de fonctionnement que le branchement
classique décrit ci-dessus (asservissement de la pompe à filtration ou paramétrage de plage horaire de
fonctionnement), vous devez impérativement brancher votre pompe de filtration à votre pompe à chaleur
par l’intermédiaire des bornes P1 et P2.
Pour ce faire, sachez que :
Jusqu’à 5 ampères (1000W) vous pouvez effectuer les branchements à P1 / P2 en
direct, au-delà vous devez obligatoirement passer par un relais de puissance pour effectuer
vos branchements.
1 je raccorde comme le shéma N°2 pour coffret météor
pour la pompe je raccorde arrivée de courant sur 30Mamp ensuite je sais plus pour l'autre tableau quel shéma je doit prendre...
vos branchements.
dégé- Bébé nageur
Tu peu utiliser le 2 si tu veux ou le 1
Sur ton tableau chauffage tu ne garde que le différentiel et le disjoncteur 20 A, le reste ne sert à rien sauf à un autre usage.
.jpg" alt="" />
Si l'image ne sort pas clic sur le lien.
.jpg" alt="" />
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2
» panne coffret multifonctions meteor-a f300 monophasé
» condensateur qui brule
» Branchement coffret GELELEC sur coffret filtration AELLO
Page 1 sur 2
