coffret météor brulé
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: coffret météor brulé
Tu peu utiliser le 2 si tu veux ou le 1
Sur ton tableau chauffage tu ne garde que le différentiel et le disjoncteur 20 A, le reste ne sert à rien sauf à un autre usage.
.jpg" alt="" />
Si l'image ne sort pas clic sur le lien.
.jpg" alt="" />
ok j'instale le relais (je supose que s'est son nom) dans l'autre coffret pour raccorder l'asservissement
je supprime le superflux
samedi on raccorde
je te tient au courant
samedi on raccorde
Pompe poolexjetline 150
dégé- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
On dit souvent relais alors que normalement pour de la puissance c'est contacteur mais ça ne fâche personne et on se comprend c'est le principale.
Attention qu'il n'y ai rien d'autre de raccordé dessus car tu a plein d'autre accessoires: canon UV, régulateur pH, pompe péristaltique etc..
non tout est raccordé avec le fusible de la pompe en desous dans une boite de dérivation ermétique pour que lorsque la pompe fonctione le reste aussi UV , pompe PH (pompe pour le rémanant, mais je n'en mais plus depuis 3 ans et pas de problème pour mon eau)
je te tiendrais au courant raccordement dans la semaine aui arrive
dégé- Bébé nageur
dégé a écrit:pompe pour le rémanant, mais je n'en mais plus depuis 3 ans et pas de problème pour mon eau
Normal puisque le rémanant ne sert que si tu utilise de l’oxygène actif, pas besoin avec du chlore.
je tient a remercier paulo pour ces schémats électriques , raccordement fait cette après midi et tout fonctionne sans problème
reste a trouver le bon mode d'asservissement pour la PAC et surtout pour la pompe de circulation je teste pour le moment le mode 2 mais sa me va pas trop de démarage pour le moteur 2 pas heure (15 minutes allumé, 15 minutes a l'arret) et cela 24/24H sa fait beaucoup j'ai peur que le moteur souffre de ce régime et pèrisse plus vite (ussure intenpestive choque a chaque démarrage)
je chercher une autre facon de fonctionner
je vais testé le mode 1 aussi pour voir (je me demande si on peu sur ce mode paramétrer les fameuses programmation a la page 33 du manuel ( je testerais)
si quelqu'un a déja essayer de faire un retour par réponse sur ce poste
encore Merci a paulo pour sa disponibilité et son savoir faire en électricité
dégé- Bébé nageur
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Raccordement PAC sur coffret MeteoR 2
» panne coffret multifonctions meteor-a f300 monophasé
» condensateur qui brule
» Branchement coffret GELELEC sur coffret filtration AELLO
Page 2 sur 2
