Projet Celine 08
+12
cabal
dreambox
nonochoco
feuggy
Raynald07
dom56
lionel piveteau
dvdlrx
16 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Projet Celine 08
Ok Merci
Au programme du grand WE à venir :
- Ragréage radier sur 4mm
- Début du remblayage autour du drain et puits de dézippage (pardon décompression) jusqu'à hauteur des sorties d'évacuation Escatop
Il me reste encore une bonne longueur de drain agricole. Est ce possible de passer mes évacuations (sauf la sortie pompe) dedans en pente douce et en parallèle à mon drain autours de la piscine ?
Bonne journée à tous
dvdlrx- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 105
Du ragréage fibré c'est même pas sûr que ça existe, du normal fait très bien l'affaire.
projet celine 6
ça n existe pas et je dirais mieux de l auto nivelant et pas de l autolissant
Je suppose qu'en cette période de grand pont, les futurs wateristes sont en plein travaux. Bon courrage à tous.
Petites questions :
Comment fait on pour raccorder les évacuations de l'escatop à des tuyaux d'arrosage ? Y a t il des réducteurs spéciaux ? où peux t on en trouver, Merci.
Coté travaux, ca avance bien. Le drain et le puit sont posés et remblayer. Sauf que Leroy Merlin n'a plus de ragréage extérieur. Je vais demain chez Gedimat ou point P.
Petites questions :
projet celine 8
bonsoir ça ce raccorde en 50
dvdlrx a écrit:
Petites questions :
Moi j'ai utilisé un manchon femelle et une manchette male
Manchon femelle mixte http://www.irrijardin.fr/p799/Piscine/Filtration-piscine/Raccords-et-tuyaux-piscine/MANCHON-MIXTE-FEM-A-COLLER-%C3%9850.html
manchette mâle le même mais en PVC http://www.irrijardin.fr/p1238/Arrosage/Arrosage-de-surface/Raccords-arrosage-de-surface/MANCHETTE-MALE-PLAST-%C3%9850X40-49.html
J'ai eu la chance de trouvé du premier coup la manchette qui allait bien avec mon tuyau en 32, mais on en trouve en téflon chez Bricomarché
Regarde mon montage page 30 de mon blog la sortie centrale de mes refoulements
pour ton raccord
j'ai utilise un collier en ferraille que tu visse directement sur ton tuyau
pour ton raccord
re
bin sur paulo
j'ai pris la premiere photo venue
je suis un peu faineant ce soir
bin sur paulo
Merci pour vos tuyaux
Pour le ragréage, je vais prendre celui de Point P (Weber & Broutin - Nivelex) à 33,32€ TTC le sac (8 sacs pour 3 à 4 mm).
Le mec au téléphone me dit qu'il faut faire une 1ere passe à 0 m pour boucher les aspérités et m'a dit que c'était le produit qu'il conseillait pour les piscines à liner.
Le Weber et Broutin est l'équivalent du Lanko se sont des très bon produits (précise bien au vendeur si tu a des pentes).
du reagreage existe bien fibré
cher weber et broutin
Je compte faire mon ragréage demain matin. Le seul hic, c'est le temps. La piscine est en plein soleil et pas un nuage prévu ni demain ni lundi.
Weber (et autre marques) recommande de ne pas ragréer sur une surface chaude ou en plein soleil.
Que faire ?
Que faire ?
mets une grande bache au dessus et prevoir beaucoup d'eau pour toi
Les nouvelles :
- J'ai fait mon ragréage en 1 heure mais avec le soleil j'ai quelques rattrapages (vagues et jonctions visibles) à faire avec la pierre à gréser. J'espère que cela va suffire.
- J'ai raccordé ma prise balai à l'escatop. Je penses renforcer les jonctions PVC au silicon
- Spot escatop installé
- J'essaye de prendre un RDV pour la pose du liner (dur de les avoir).
A+ pour les photos
Les nouvelles :
A+ pour les photos
Bonjour à tous
En attendant d'avoir un RDV pour le liner (pas avant mi juillet, le gars a 25 chantiers de retard !!!), j'ai une question concernant le raccordement de la PAC à l'escatop.
Sur la notice, il n'est pas préciser clairement où est la sortie eau froide et l'entrée eau chaude de l'escatop. Je suppose qu'il y a un sens.
j'ai sectionné et raccordé l'entrée/sortie à la tuyauterie. Maintenant ma question :
La sortie eau froide est elle sur la le tuyau haut (J sur la notice) ?
Merci de vos retours
[color=green]EDIT : je viens d'avoir la réponse dans la notice dans l'escatop :
L'eau chaude entre en partie basse de l'escatop et l'eau "froide" sort par la partie haute[/color]
Après poncage, il reste quand même quelques zones d'imperfection (décroché de 1 à 2 mm sur certaines jonctions, trous de 1 à 2 mm sur 100 cm²).
Qu'est ce qu'il vous pourrais le plus judicieux à faire sachant qu'un nouveau ragréage que couterai avec la non assurance d'avoir le bon résultat :
- Poncage éléctrique ? Quel ponceuse ?
- Lissage à la barbotine ? faut il rajouter une résine au mélange eau ciment ?
- Ragréage de 2m ?
Merci de donner vos avis trop souvent utile
Moi je reboucherai les trou un point cé tout.
Quand tu auras plus de 1 m d'eau sur ton radier à mon avis tes décrochés de 1 ou 2 mm tu ne les verras plus. Eventuellement la nuit avec le spot allumé.
Et dieux sait que je suis pointilleux.
- Nombre de messages : 979
- Ragréage de 2m ?
Je suis un peu dans le même cas, ponçage après le ragréage car ce n'est pas nickel mais je vais essayer de refaire une passe par endroit!
ce qui m'inquiète c'est que j'ai des fissures sur le ragréage peut être à cause de la chaleur
je pense que tu parles de 2mm et non pas 2m de ragréage
J'ai vu que tu étais dans la banlieue rouennaise moi aussi St Pierre de Varengeville
On pourrait peut-être se rencontrer?
Céline 08, Escalier Paso, Filwat, Mini Fosse, Liner turquoise, Isoplan, Margelles Wat. Abridéal Primo.
jcdan- Bébé nageur
- Nombre de messages : 24
Bon ca avance vite :
en 2 jours :
-fin des raccords hydrauliques avec la mise an place du by pass. Je ne sais pas si c'est bien fait ?(niveau esthétique à revoir. Il faudra que je revois ca plus tard si ca fonctionne)
- pose de l'isoplan
- pose de du tapis de sol
- installation du coffret Wat.... + cablage. Il me reste à le raccorder au général mais je ne sais pas trop où raccoder mon différentiel dans coffret électrique général. Un peu d'aide SVP ?
- installation des profilé FIRE
- Pose du liner (assisté) + début remplissage
Une autre petite question au sujet de l'asservissement. Sur quoi je le raccorde sur mon boitier car les notices de la piscine et de la PAC se contredise. Sur quel point dois-je raccorder mes 2 fils sur mon coffret escatop ci dessous :
Voila ca avance bien, la pression retombe un peu depuis que la piscine se remplit mais il reste encore des détails à régler ou à modifier.
Merci encore pour soutien et votre aide
en 2 jours :
- pose de l'isoplan
celine 08
tu as imiter paulo pour le raccordement de ta pac t'avais de la dilatation
je sais plus si tu as un escatop ou pas mais tu peux faire comme cela
(c'est paulo et lolo qui m'ont dit de faire comme cela et ca marche tres bien
j'essaye de te retrouver le shema
re
le cable en haut a gauche c'est la pompe a filtration et celui du bas c'est l'asservissement de ma pac ...
besnard a écrit:tu as imiter paulo pour le raccordement de ta pac t'avais de la dilatation
C'est vrai que ça m'a fait pareil j'avais la bonne longueur et avec le soleil j'ai eu la même chose.
» Projet CELINE 07
» Projet céline 08
» Projet céline 9
» PROJET: CELINE 7 POUR 2011
» Projet Celine 7 :)
» Projet céline 08
» Projet céline 9
Page 5 sur 6
