Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Projet Celine 08
+12
cabal
dreambox
nonochoco
feuggy
Raynald07
dom56
lionel piveteau
dvdlrx
16 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Projet Celine 08 - Page 6 Empty Re: Projet Celine 08
Message  Paulo-17 Mar 20 Juil 2010 - 21:07
besnard a écrit:tu as imiter paulo pour le raccordement de ta pac t'avais de la dilatation lol!
C'est vrai que ça m'a fait pareil j'avais la bonne longueur et avec le soleil j'ai eu la même chose. Mdr Mdr Mdr
Message  Paulo-17 Mar 20 Juil 2010 - 21:22
dvdlrx a écrit:Bon ca avance vite :
en 2 jours :
-fin des raccords hydrauliques avec la mise an place du by pass. Je ne sais pas si c'est bien fait ?(niveau esthétique à revoir. Il faudra que je revois ca plus tard si ca fonctionne)
Le même spaghetti que moi
- installation du coffret Wat.... + cablage. Il me reste à le raccorder au général mais je ne sais pas trop où raccoder mon différentiel dans coffret électrique général. Un peu d'aide SVP ?
Donne les références du disjoncteur que tu va mettre dans ton tableau maison pour mieux te répondre
Une autre petite question au sujet de l'asservissement. Sur quoi je le raccorde sur mon boitier car les notices de la piscine et de la PAC se contredise. Sur quel point dois-je raccorder mes 2 fils sur mon coffret escatop ci dessous :
Si tu peu mettre le détail du contact d'asservissement de la Pac pour voir si c'est une alimentation en parallèle ou un contact sec ou scanner ton schéma de Pac.
Ton alimentation de ta Pac tu la prend où car ça peu modifier le branchement.
Regarde les schémas que j'ai déjà mis en ligne pour voir si ton installation ressemble.
Projet Celine 08 - Page 6 Salut-3d
Projet Celine 08 - Page 6 091026114230211244722717
Projet Celine 08 - Page 6 100811093406211246548709
Message  dvdlrx Mer 21 Juil 2010 - 17:27
en 2 jours :
Oui je me suis inspiré de ton install mais le poseur de liner m'a confirmer que c'etait pas top.
En fait, je ne rajoute pas de disjoncteur puisqu'il ait déjà dans le coffret fourni par wat photo ci dessous. à savoir : 1 Différentiel 30mA sur le quel se trouve :
- 1 disjoncteur 10A vers l'escatop ESCATOP en 2.5mm2 (inclus dans le coffret)
- 1 disjoncteur 10A vers l'éclairage en 1.5mm2 (inclus dans le coffret)
- 1 disjoncteur 16A vers les prises de courant extérieures en 2.5mm2 (non fourni)
- 1 disjoncteur 10A vers la PAC en 2.5mm2 (non fourni)
Projet Celine 08 - Page 6 Boitier_wat
Le cable qui doit relier mon général à celui ci et du 2.5mm2
Le schéma sur ma PAC est le suivant :
Projet Celine 08 - Page 6 Schema_PAC
et celui de Wat :
Projet Celine 08 - Page 6 Schema_WAT
Le technicien de Wat m'a dit de suivre celui de wat à la lettre sur ce point. Le seule truc pour lui le cable en 2.5mm2 est un peu léger pour la PAC car il y a à peu près 15m jusqu'au coffret wat + 5m jusqu'au général.
dvdlrx
Nombre de messages : 105
Message  Paulo-17 Mer 21 Juil 2010 - 21:37
Projet Celine 08 - Page 6 Bonjour-888
Dans ton tableau général maison tu met un disjoncteur 32 ampères standard repris en amont des disjoncteurs existants et tu part avec un 3G6² jusqu'à ton tableau Wat pour éviter que ta pompe ralentisse lorsque la Pac va démarrer.
De ton tableau Wat à la Pac le 3G2.5² est très bien ne change rien même à 15 m.
Ton schéma de Pac ne m'aide pas, il me faudrait le vrai schéma de la Pac pas le câblage car là même en agrandissant je ne vois rien qui me donne une info sur la nature du contact d'asservissement soit c'est un contact sec ou une alimentation et ça change tout.
Avec le schéma on dirais que s'est la pac qui est asservi à la pompe et pas le contraire sauf si c'est un contact sec.
Essaye de trouver le schéma ou si tu peu me faire une photo du borniez de raccordement de la pac.
Le dessin Wat déjà c'est pas réalisable puisque tu n'a pas le même modèle de relais.
PS: Pour mes tuyau de Pac je les ai mis avec pas mal de rabe car je ne sait pas bien où va arriver mon abri qui risque de masquer la ventilation donc je devrais peu être là déplacer et c'est plus facile de raccourcir que de rallonger, par contre la mienne fonctionne depuis un an comme ça et ça ne gêne en rien le fonctionnement.
Message  dvdlrx Jeu 22 Juil 2010 - 8:26
Bonjour Paulo
Paulo-77 a écrit:Dans ton tableau général maison tu met un disjoncteur 32 ampères standard repris en amont des disjoncteurs existants et tu part avec un 3G6² jusqu'à ton tableau Wat pour éviter que ta pompe ralentisse lorsque la Pac va démarrer.
Merci de m'éclairer sur ce point :
- Pourquoi rajouter un disjoncteur puisque le tableau WAT possède déjà son différentiel et ses disjoncteurs ?
- si je rajoute le disjoncteur en amont, est ce pour le raccorder à un de mes 3 différentiels ou bien l'alim générale.
- pour le 3G6², je comprends qu'il faille sur-dimensionner le câble en amont du différentiel WAT. Mais je ne vois pas comment ca peut fait éviter de ralentir la pompe.
Paulo-77 a écrit:Essaye de trouver le schéma ou si tu peu me faire une photo du borniez de raccordement de la pac.
j'essaie de te trouver ça ce soir.
Paulo-77 a écrit:Le dessin Wat déjà c'est pas réalisable puisque tu n'a pas le même modèle de relais.
En effet le relais WAT présente 4 bornes en avant plan et 4 autres en arrière plan, je retrouve tout de même les bornes 13 et 14 du relais indiqués dans le shéma WAT sur lesquels des fils sont déjà connectés.
Sinon, mes enfants n'ont pas résisté à se jeter à l'eau (bien fraiche sortie du tuyau). Le remplissage continue (à l'heure où j'écris ce message, l'eau est encore à 20 cm sous le skimmer.
Merci encore pour ta patience et ton dévouement. A+
dvdlrx
Message  Paulo-17 Jeu 22 Juil 2010 - 10:56
- Le disjoncteur en plus c'est pour protéger le circuit qui va du tableau principale au tableau Wat, c'est une sécurité mais aussi une obligation pour une installation conforme.
- Il sera raccordé sur la grille de répartition ou sur le général en amont des diff.
- Lorsque ta Pac va démarrer pendant un court instant elle va consommé 4 à 8 fois son In donc environ de 6000 à 13000 Watts et va faire chuter la tension sur son circuit en 2.5² mais pratiquement pas sur le circuit général qui est en 6²
Message  dvdlrx Jeu 22 Juil 2010 - 13:43
En attendant de donner plus d'infos sur le schéma de ma PAC à Paulo,
Pour l'asservissement, l'idéal pour moi serait :
- Quand ma filtration fonctionne, la pac tourne tant que la temperature de consigne n'est pas atteinte.
- Et Également, pouvoir démarrer la filtration si je veux faire tourner la pac en dehors des heures de filtration.
Ces 2 modes sont ils compatibles ? et est-ce possible avec une PAC O'Foehn Extra et La pompe de l'Escatop ? Quelqu'un a t il réalisé ce cablage ?
dvdlrx
Message  Paulo-17 Jeu 22 Juil 2010 - 20:20
Tout est possible, la solution la plus logique c'est priorité à la température donc dans se cas c'est la Pac qui commande
si la température de l'eau descend la pac met en route la pompe et chauffe l'eau
dés que la température de consigne est atteint la Pac s'arrête et arrête la pompe sauf si l'horloge à mis la pompe en route
ou si elle est en marche forcé.
Dans un premier temps pour chauffer en attendant les bons branchements tu alimente ta Pac sans brancher l'asservissement,
tu la paramètre et tu là met en route, dés l'instant ou la Pac et la pompe sont en route ça va chauffer.
Peu tu regarder si la carte électronique de ta Pac est une Chiller 300 Question
Pour en revenir à ton idéal c'est le plus simple tu n'asservi rien du tout et tu joue avec la sécurité de débit d'eau (ça fonctionne avec le Chiller) mais ta pompe va continuer à fonctionner même si la température est atteinte.
Message  dvdlrx Jeu 22 Juil 2010 - 21:24
Bonjour Paulo
dvdlrx a écrit:Bonjour Paulo
Voila les schémas :
en photo
Projet Celine 08 - Page 6 Boitier_PAC
le cablage interne :
Projet Celine 08 - Page 6 Shema_PAC2
C'est bien une Chiller 200/300
EDIT : J'ai voulu acheter du cable 3G6² chez Leroy Merlin mais ils se sont fait tout voler !!! si si. Je ferai donc le câblage ce Weekend. Combien de temps peux t on laisser la piscine remplie sans filtration ? J'ai déjà mis 2 chaussettes du pack Easypool2 dans le préfiltre avec le tuyau d'arrosage dedans pendant le remplissage.
dvdlrx
Message  Paulo-17 Jeu 22 Juil 2010 - 21:50
Il va falloir tester car ce qui est en rouge change tout, si c'est le schéma de base que tu a c'est alimentation et si c'est le rouge c'est contact sec, donc on revient au point de départ il va falloir tester.
Tu va débrancher tes fils 1 et 2 de la Pac et tu va les remplacer par une lampe à bout de fil (douille, ampoule et fils)
Après les réglages tu va mettre en marche la Pac, lorsque les températures entrée et sortie s'affiche tu va entendre un relais coller à ce moment soit tu a la lampe qui s'allume et c'est une alimentation en parallèle soit c'est un contact sec que tu contrôle en enlevant la lampe et avec un ohmmètre tu regarde si le circuit se ferme.
Dans les deux cas le temps est très court car la Pac se met en défaut et tu doit éteindre et remettre en route pour réessayer.
Si ta pompe est en route et ton bi-pass ouvert le relais garde sa fonction.
Ensuite je te donnerais le câblage qui va bien.
PS: sur un câblage il est recommandé d'avoir toujours le fil de terre plus long que les autres conducteurs pour le cas ou on tire sur le câble la terre est le dernier à se débranché.
Message  Paulo-17 Jeu 22 Juil 2010 - 22:03
Pour ta pompe passe un fil en provisoire même raccordé à une prise de courant c'est plus sûr. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  dvdlrx Ven 23 Juil 2010 - 5:42
Pour information, ma PAC est du millésime 2008 donc avec la partie rouge du schéma interne.
Merci Paulo pour toutes ses infos.
dvdlrx
Message  Paulo-17 Ven 23 Juil 2010 - 9:15
Si tu est sur à 100/100 du câblage interne de la Pac (en cas d'erreur l'horloge explose) c'est le raccordement sur l'horloge du schéma Pac qui est le bon.
Dans ce cas tu n'a pas besoin d'autre chose.
Projet Celine 08 - Page 6 Salut-3d Projet Celine 08 - Page 6 091026114230211244722717
Message  dvdlrx Lun 26 Juil 2010 - 9:10
Pour l'instant pas de câblage de l'asservissement. La mise en marche de la filtration et de la PAC s'est globalement bien déroulé.
- Juste une micro fuite au niveau du branchement sur la PAC. Rien de bien méchant mais il faudra que je répare ça. Surement lié au faite que je vient de retrouver 2 joints toriques livrés avec la PAC. Shocked .
- J'ai fait mon 1er traitement comme indiqué dans le guide
- J'ai fait mon 1er nettoyage au balai --> voir ma réponse au [Problèmes Techniques] déjà rencontré par d'autre membre à ce sujet
La famille n'a pas attendu que la consigne de 24° (on verra plus tard si il faut encore la monter plus tard) soit atteinte pour se baigner se Week-end.
Prochaine étape : Remblayage
dvdlrx
Message  dvdlrx Jeu 2 Sep 2010 - 12:06
Ça avance!!! j'en suis à la pose des margelles --> pose à blanc effectuer
J'ai fait ma ceinture à 3 à 4 cm sous le profilé. Le technicien m'a conseillé d'utiliser de la colle à carrelage. Hors sur le sac en poudre, il préconise d'utiliser la colle en faisant une couche de 10 mm maximum.
Dois-je faire un rattrapage au mortier/ciment, faire une couche de colle de 3ou4 cm ou bien abandonner la colle et faire tout au mortier/ciment ?
dvdlrx
Message  dvdlrx Jeu 7 Oct 2010 - 15:57
Bonjour voici l'avancée des travaux :
- Les margelles sont collés.
- J'ai commencé le support des plages et de la terrasse en composite.
- Ma femme a travaillé toute la terre et commence à arborer le terrain (plein d'arbuste, de plante que je ne connais à part les bananiers et les palmiers.
- La bâche a été testée -> OK
- Les crochets de la bâche ont été scellées.
Me reste sur la piscine:
- Le joints et les margelles autours de l'escatop.
- L'alarme à tester.
- Les barrières à poser (très simple la beethoven III !!! avec les manchons terre)
- Ah oui mes problèmes de bubulles et buses dorsales (voir Balnéo de l'escatop dans problèmes techniques) ont été résolus par le technicien qui est intervenu. Il manquait une pièce dans la buse le raccord air/eau de la buse dorsale (pièce qui vaut 1€!!!!)
- Et pour mon problème de PH (voir Problème de PH et alcalinité dans chimie de l'eau,...), c'était le PH Mètre qui était mal étalonné. Après quelques semaines de traitement à l'easy minus (3ème pot), tout est rentré dans la normale
Cadeau : Le plein de photos sur http://picasaweb.google.fr/la.famille.leroux/Piscine?feat=directlink
dvdlrx
Message  Mike44 Jeu 7 Oct 2010 - 16:48
Je viens d'aller voir les photos ... c'est du bon boulot !!!
Encore un petit effort dans les finitions et l'aménagement et ça va être très sympa.
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
