-17%
249 € 299 €
Projet Celine 08
+12
cabal
dreambox
nonochoco
feuggy
Raynald07
dom56
lionel piveteau
dvdlrx
16 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Projet Celine 08 - Page 4 Empty Re: Projet Celine 08
Message  Paulo-17 Jeu 7 Jan 2010 - 19:33
Fait tu un drainage sous le radié et quel est la consistance de ton terrain .Question Question
Message  dvdlrx Jeu 7 Jan 2010 - 22:06
Paulo-77 a écrit:Bonsoir
- Je ne fais pas de drainage sous le radier.
- sous les 10cm de terre végétale, c'est plutôt de la terre argileuse un peu collante avec quelques cailloux
dvdlrx
Nombre de messages : 105
Message  Paulo-17 Jeu 7 Jan 2010 - 22:29
Si tu ne fais pas de drainage sous le radié il sera préférable de poser ton drain périphérique beaucoup plus bas car pour qu'il fasse bien son travail il doit être plus bas que le dessus du radié car sinon l'eau qui sera sur le radié ne partira pas.
Comme ton sol ne doit pas être bien perméable la solution basse est la meilleur quelque chose dans ce genre:
Projet Celine 08 - Page 4 Piscin10
Projet Celine 08 - Page 4 Drain_10
C'est pour te donner des idées car les dessins date d'un an pour une autre piscine.
Projet Celine 08 - Page 4 091026114230211244722717
Projet Celine 08 - Page 4 100811093406211246548709
Message  dvdlrx Ven 8 Jan 2010 - 17:51
Merci Paulo
Je vois demain en creusant si je descend un peu plus pour passer le drain périphérique.
PS : Le traçage de la piscine dans la neige, c'est super simple et rapide !!!!
dvdlrx
Message  dvdlrx Mar 12 Jan 2010 - 10:38
Finalement, c'est de la terre végétale sur les 1m25 (et pas un caillou !!!) mais juste en dessous c'est de l'argile avec du silex (vu en creusant mon puits à 1m50)
dvdlrx
Message  dvdlrx Mar 13 Avr 2010 - 9:20
Bonjour à tous
Après une longue période d'absence, je reviens pour vous faire part de mes impressions sur l'avancée de mes travaux :
  • La structure est montée sur les dallettes de niveau (pas de soucis particulier). pour mes dalettes, j'ai pris des parpaings 5x20x50 coupé en 3.
  • L'Escatop est positionné à son emplacement final (enfin je l'espère). J'ai du pas mal joué sur sa position et celle des tôles pour rentrer dans les cotes préconisés par le constructeur sur le reste de la structure. le plus gros écart est de 3 cm sur la plus grande cote de contrôle. Une petite astuce pour pouvoir travailler seule la position de l'escalier : une fois visée à la structure j'ai utilisé mon crique de voiture sous l'escalier pour régler sa position et son niveau --> facilité garantie !!!
  • Les 5 jambes de forces sont également positionnées et prêtes à être celées.
Bref, ca avance !!! Le blog n'est pas encore mis à jour mais j'ai pris toutes les photos !!!
Tout le matériel est livré : c'est le chantier à la maison mais les enfants adorent joué dans les montagnes de sables et de terres !!!
La suite :
J'ai la grosse bétonnière à moteur thermique dans 2 semaines et j'ai une semaine pour faire toute la partie béton (ceinture et scellement des jambes de force) et le radier (mélange sans gravier sans chainage environ 10 cm d'épaisseur).
Petite question :
Aujourd'hui, tout est calé, vissé et de niveau. L'escatop repose sur les parpaings sous les 7 points d'appui mais je n'ai pas utilisé de mortier. Est-ce obligatoire de mettre du mortier à la base et entre chaque agglo sachant que tout sera remblayé avec du sable ?
A bientôt !!!
dvdlrx
Message  cabal Mar 13 Avr 2010 - 10:24
Salut
Moi j'aurai tendance à dire que oui :
- c'est marqué dans la manuel donc je pense que ce n'est pas futile
- le sable, tu souffles ca part, donc très léger... en quoi il pourrait mieux tenir l'escalier que le mortier ? surtout que du mortier pour l'escalier il en faut pas non plus 4 bétonnières Smile
cabal
cabal
Nombre de messages : 94
Message  duduche Mar 13 Avr 2010 - 11:13
tu as plutot interet a sceller tes parpaings pour une bonne raison
c'est que lorsque tu va remblayer tes parpaing vont bouger et
ils risquent de ne plus etre a l'endroit initial et ne supporteront plus rien benefice nul.....
et le remblaie a mettre c'est facile mais de l'enleve sous l'escatop pour reparer ta boulette pas cool....
a + et bon courage
Projet Celine 08 - Page 4 8c048910
Message  dvdlrx Mar 20 Avr 2010 - 11:47
L'escatop est maintenant calé (2 appuis sous la pompes, 4 sous chaque marche et une sous le repose fesse :-)). tout est calé au mortier sauf sous la 1ere marche ou je n'ai pour l'instant scellé que le 1er rang => pour facilité l'accès pour le remblayage ultérieur.
Le weekend prochain, j'attaque la ceinture et le radier.
Y a t il un tutoriel pour tirer le radier pour qu'il soit de niveau ? ou quelques conseils pour la réalisation de mon fond plat entre 8 et 15 cm d'épaisseur ? Y a t il des étapes à respecter ? Est ce difficile pour un novice comme moi ?
Toutes ces questions trottent dans ma tête régulièrement ? Alors si vous avez des conseils, je suis preneur Smile
Dvdlrx
dvdlrx
Message  duduche Mar 20 Avr 2010 - 12:21
va sur le blog de looping
la methode est la meme que pour ses dalles de terrasse
sauf que tu y mets du mortier plutot que du sable
les chevrons mis de niveau te permette de mettre ton radier au milieu des chevrons en etant parfaitement de niveau ensuite une fois que tu as tiré un m² tu le taloches pour le lisser
comme tu te dit novice tu pourras faire un radier de finition avec un reagrage exterieur
pour avoir un rendu parfaitement lisse pour recevoir ton liner et ne pas sentir "les cailloux du fond du jardin" sous tes pieds
bon courage
Message  dvdlrx Mar 20 Avr 2010 - 13:09
duduche a écrit:bonjour
bon courage
Une question : Les chevrons, on les laisse dans le radier ? j'ai cru comprendre que ce n'était pas conseillé (pas de cale en bois).
Comment peux t on les retirer une fois que la dalle est prise ?
dvdlrx
Message  duduche Mar 20 Avr 2010 - 13:28
re
tu peux prendre tout a fait autre chose que des chevrons
le tout c'est que ce soit parfaitement droit du fer carré ou plat fera tout aussi bien l'affaire
pour ma part j'ai deux reglettes de 1.00 metre sur 1 cm d'epais que je fais glisser au fur et a mesure que je tire mon radier
si tu utilise des chevrons tu attends que ton mortier soit tiré
vu les temperatures de ces jours ci si tu coules ton radier le matin
tu peux retirer tes chevrons le soir sans probleme avec un pied de biche ou avec le coin de ta truelle
de toute facon ton chevron va se gorge d'eau de ton mortier et quand ton radier sera completement sec
ton chevron se retractera aussi
j'espere avoir été suffisemment clair pour toi
maintenant il y a plus cas
a + et bon courage
Message  legraindesable Mar 20 Avr 2010 - 18:31
duduche a écrit:re
a + et bon courage
J'ai utilisé la méthode des chevrons pour tirer le radier....J'ai eu quelques surprises,j'ai mis 1/2 journée à 4 pour les retirer!!!Pour ce faire des trous et des trous dans le bois pour le fragiliser et après la méthode à Duduche mon poto un bon peid de biche associé à une baramine.
Bon courage pour la suite
Voilà bonne soirée.
legraindesable
Nombre de messages : 403
Message  dvdlrx Jeu 29 Avr 2010 - 9:12
Bonjour à tous
Voici l'avancée des travaux en 3 jours (dur dur avec la chaleur normande :-)) :
  • Ceintures périphériques,
  • Base des supports de margelle,
  • Radier
Projet Celine 08 - Page 4 P1000311
Je me demande encore si je vais faire une ragréage (prix, travail supplémentaire) ? Qu'en pensez vous ?
A bientôt, j'y retourne ..
dvdlrx
Message  duduche Jeu 29 Avr 2010 - 18:45
pour le reagreage
http://www.mara-materiaux.com/poudres/ragreages/planex-ragreage-de-sol-exterieur-25-kg-p-8490.html
et pour le tps a y consacrer c'est de l'ordre d'une heure
comprenant la preperation et l'application
Message  dvdlrx Ven 30 Avr 2010 - 8:05
Merci Duduche pour l'info.
Y a t il une marque de prédilection ? Fibré ou pas fibré ?
Par contre le prix pour 8 sacs (3mm sur 30m²) Shocked Y a t il un moyen plus économique car les finances sont raides en ce moment ?
PS : Mon blog est mis à jour. (photo de la pose de l'escatop pour PatMercury entre autre)
dvdlrx
Message  Paulo-17 Ven 30 Avr 2010 - 8:36
Projet Celine 08 - Page 4 Bonjour-888
Si tu n'a pas grand chose (sur la photo on vois pas bien) au lieu d'ajouter tu ponce, ce qui fait le meilleur travail et qui en plus est le moins chére c'est la pierre à gréser, par contre c'est un peu long moi c'est ce que j'ai utilisé mais j'avais peu de défaut (juste des bulles) et pour les petits trous un peu de barbotine.
Projet Celine 08 - Page 4 Salut-3dProjet Celine 08 - Page 4 091026114230211244722717
Message  dvdlrx Ven 30 Avr 2010 - 9:13
Merci Paulo
J'ai quelques jonctions à rattraper, quelques bosser à niveler entre 1 et 4 mm.
La pierre à gréser me semble pas mal mais je pense avoir beaucoup plus que quelques trous et bulles.
J'imagine que je vais passer du temps et de l'énergie pour avoir un radier nickel.
Pour avoir un ordre d'idée, combien as tu mis de temps pour reprendre ta chape (ponçage et barbotinage) ? Est ce qu'une seule pierre t'a suffit ?
EDIT : j'ai vu la réponse sur ton blog : "Deux heures pour moi, trois pour ma femme (l'aspirateur c'est un métier)."
Merci encore, A+
dvdlrx
Message  Paulo-17 Ven 30 Avr 2010 - 9:26
Je l'ai fait avec une seule pierre que j'avait depuis longtemps, j'ai fais en deux fois premier ponçage, aspirateur, repérage des trous au feutre:
Projet Celine 08 - Page 4 Dscn1119
barbotine, deuxième ponçage pour la barbotine pour avoir ça:
Projet Celine 08 - Page 4 Dscn1120
Message  dvdlrx Ven 30 Avr 2010 - 10:22
OK Merci
Je vais tenter le ponçage et la barbotine. Si le résultat n'est pas satisfaisant, cette première passe sera une bonne préparation à un ragréage.
A suivre ...
dvdlrx
Message  Paulo-17 Ven 30 Avr 2010 - 10:27
Comme cela tu ne mettra que un mm de ragréage et tu diminue le nombre de sac par trois
Message  duduche Ven 30 Avr 2010 - 15:47
pour le reagrage
ils sont pour la plupart autolissant ce qui veut dire que si tu veux mettre moins d'epaisseur
il te suffit de le tirer avec une raclette et tu auras donc l'epaisseur desiré
Message  dvdlrx Sam 1 Mai 2010 - 16:45
Je fais une pause en ce WE de 1 mai. Du coup, je passe du temps à préparer la suite des opérations.
Il m'est venu une idée en voyant la jarre de Paulo : Est il possible de relier l'évacuation pompe de l'escatop à un système de jet d'eau ou cascade dans la piscine ?
Ce système étant bien entendu dérivable si l'on veut vidanger la piscine.
dvdlrx
Message  Paulo-17 Sam 1 Mai 2010 - 16:55
Bien sur tout est possible tant que tu n'a pas coulé des plages en béton, tu peu utiliser ta sortie égout pour cela ou créer une nouvelles dérivation, regarde sur mon blog j'ai fais des articles.
Message  dvdlrx Mer 12 Mai 2010 - 8:28
Je suis sur le choix du ragréage auto-lissant (environ 4mm car la pierre à gréser ne suffit pas pour rattraper mes erreurs). Pour la durée de vie du liner, faut il prendre fibré ou non ?
dvdlrx
Message  duduche Mer 12 Mai 2010 - 8:31
non fibré
ca ne te servira pas a grand chose
