35 €
piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés
piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés - Page 2 Empty Re: piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés
Message  ppha Mar 17 Aoû 2010 - 15:16
en gros quand je passe le balai ca fait comme de la poussiere mais avant c'etait pareil il faut peut etre attendre
d'apres wat ca venait que l'eau du robinet avait un ph trop haut 7.8 et ca n'a pas l'air de les surprendre que les algues soient venu
mais bon c'est les boules passer autant de temps a tout construire et a la fin je me disais impeccable tout marche et bien non
j'ai pas eu de chance sur ce coup la
je regarderai ce soir
ppha
Nombre de messages : 153
Message  Mike44 Mar 17 Aoû 2010 - 15:53
La construction est la première partie mais c'est sur que l'entretien est un gros morceau qu'on ne soupçonne pas forcément lors de la signature d'une piscine. Comme je le dis souvent cela demande un minimum d'organisation et cela implique qu'on ne peut pas arrêter la filtration pour faire des économies d'électricité ou arrêter les traitements pour faire une économie de produit. Peut être pas de chance effectivement d'avoir un soucis d'eau directement au tout début, cependant rien de grave je pense et tu seras directement dans le bain coté entretien. La prochaine fois tu auras le produit directement sous la main et aux premiers signes tu traiteras tout de suite et le soucis sera résolu plus rapidement.
Pour le moment il faut de la patience ... Bien contrôler ton PH pour que le chlore soit bien actif, bien nettoyer le filtre régulièrement, et renouveler le traitement de choc si besoin et faire attention qu'il soit convenablement dosé pour bien agir comme il le faut.
Bon courrage et bonne continuation
Nombre de messages : 1871
Message  ppha Mar 17 Aoû 2010 - 17:22
bon je viens de nettoyé c'est peut etre une poil plus claire mais bon
par contre le ph a remonter a 7.8 j'ai testé le chlore libre c'est a 0 voir 0.5 mais l'alcalinité est a 180 voir 240 je vais regardé sur le net pour savoir ce que ca peut influencé c'est pas le tac l'alcalinité?
ppha
Message  Paulo-17 Mar 17 Aoû 2010 - 18:51
Il faut redescendre ton PH voir même à 6.8 pour une meilleur désinfection.
Le Tac et l'alcalinité c'est la même chose, pour le descendre l'acide chlorhydrique est le remède mais attention le PH descend en flèche en même temps.
Si tu a de l'Easy pool dans ton eau tu ne verra pas le chlore.
Si ton chlore est réellement à 0 tu peu refaire un choc, quand tu a fait ton choc tu a contrôlé le chlore Question Question
piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés - Page 2 Salut-3d
piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés - Page 2 091026114230211244722717
piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés - Page 2 100811093406211246548709
Message  Paulo-17 Mar 17 Aoû 2010 - 18:57
ppha a écrit: d'apres wat ca venait que l'eau du robinet avait un ph trop haut 7.8 et ca n'a pas l'air de les surprendre que les algues soient venu
L'eau du robinet à 7.8 c'est courant.
Même eux ne sont pas étonné que leurs produits ne fonctionne pas Mdr Mdr Mdr Mdr
7.8 c'est haut pour le chlore mais c'est bon pour le brome, tout dépend du traitement
piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés - Page 2 Salut-3d piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés - Page 2 091026114230211244722717
Message  ppha Mar 17 Aoû 2010 - 19:09
je vais essayer de descendre a 6.8 mais je suis pas rendu
petite question la buse de refoulement il faut quelle point e un peu vers le haut a l'horizontal ou un peu vers le bas
et bien entendu vers la parois sur le cote ou elle se trouve
ppha
Message  looping68 Mar 17 Aoû 2010 - 19:14
La buse de refoulement doit plutôt pointer vers le bas pour brasser au maximum l'eau. Oriente-là vers le point opposé du bassin.
Message  Paulo-17 Mar 17 Aoû 2010 - 19:38
Pour la buse c'est plutôt vers le bas et vers la paroi où elle est posé mais c'est de la théorie et les beau dessin que font les fabriquants de piscine avec l'eau qui fait bien le tour de la piscine pour remonter et ramasser ce qui flotte pour le mettre dans le skimmer, j'y crois pas une seconde c'est pour cela que j'ai ajouté un refoulement de surface.
La bonne position ou tout au moins la moins mauvaise tu va la trouver toi même car c'est la configuration de ta piscine qui va te le faire voir, les cochonneries lourdes dans le fond (terre ou sable) sont souvent une bonne indication, tu voie bien où c'est pas brassé.
Message  ppha Mar 17 Aoû 2010 - 20:05
la forme de la piscine c'est une claire 8i
en forme de d'aricot ou fayot comme on veut
ppha
Message  Mike44 Mar 17 Aoû 2010 - 20:37
Au pire tu fais des essais. Au début je me suis servi du thermomètre pour voir un peu le parcours de l'eau. Dans mon cas j'ai un escawat donc la buse de refoulement se trouve au même endroit que le skimmer. Au bout d'un moment j'ai obtenu un cercle parfait du circuit d'eau et finalement tout ce qui passe devant la buse de refoulement termine dans le skimmer au tour suivant et l'ensemble du bassin se retrouve convenablement brassé.
Le but c'est que les plus grosses saletées se retrouvent le plus rapidement possible dans le skimmer avant de se gorger d'eau et de couler, sans quoi c'est au tour de l'épuisette, de l'aspirateur ou de ton robot de jouer ...
Bonne continuation
Message  ppha Mer 18 Aoû 2010 - 17:59
onjour
bon ce soir ph entre 7.2 et 7.4 mais par contre j'ai du clhore 3.00 hier j'en avais presque pas et je n'ai rien mis sauf du ph - sauf les pastille easy pool 2 , je vais juste maintenir le ph et attendre le chlore ca doit s'en aller tout seul
les algues sont presque parties
je pense que je vais arreté les traitements et aller voir un marabou
ppha
Message  Mike44 Mer 18 Aoû 2010 - 18:10
Bon ben c'est tout bon .. Il faut nettoyer ton filtre une dernière fois et tout va rentrer dans l'ordre..
Bien contrôler ton PH dans les semaines qui viennent et stabiliser tout ça convenablement.
Pour ce qui est du taux de chlore c'est normal car avec le traitement de Choc il est forcément plus élevé et ensuite tu complètes avec l'easy Pool 2 qui comme l'a déjà expliqué Paulo a souvent une Action Haute au moment où on le met, ensuite taux normal au milieu du cycle et plutôt bas en fin de cycle., ce qu'il faudra donc contrôler également que ta chaussette n'est pas vide avant les 15 jours annoncés. Si c'est le cas soit tu complètes avec de l'easy Clear C à 5% soit tu avances le prochain traitement en remettant une nouvelle chaussette et l'anti algue.
Bonne continuation et à ton service en cas de besoin
bien cordialement Michaël
Message  ppha Ven 20 Aoû 2010 - 11:42
une petite question il faut que je remette du ph - tout les jour car ca remonte par exemple j'ai 7.4 le matin et 7.6 le soir je remet du ph- ca resdescent
est qu'a un moment ca va se stabilisé?
autrement les algues apparament y en a plus
en tout les cas Merci pour le infos
ppha
Message  Paulo-17 Ven 20 Aoû 2010 - 11:50
piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés - Page 2 Bonjour-888
Dans un premier temps oui pour en mettre tous les jours mais au fur et à mesure tu pourra espacer car ton eau va se stabilisé d'ici un à trois mois.
Message  ppha Ven 20 Aoû 2010 - 11:55
3 mois ? va falloire que je trouve un site ou le ph- en quantité est pas cher
petite question est ce que l'on peut mettre un prefiltre ( je veux dire quelque chose qui filtre comme les filtre des robot par exemple)dans le skimmer ou la pompe mais un qui se lave si oui ou peut on trouvé ca
ppha
Message  Paulo-17 Ven 20 Aoû 2010 - 12:00
Regarde sur mon blog j'ai fait un sujet sur l'amélioration des pré-filtre page 47 et suivante
Message  ppha Ven 20 Aoû 2010 - 13:31
Merci paulo je jeter un oeil
ppha
Message  ppha Ven 20 Aoû 2010 - 15:10
oui j'ai vu mais j'ai encore pas mal de taf et je prefererai trouvé ca tout et lavable si ca existe
Merci quand m^me
ppha
Message  Mike44 Ven 20 Aoû 2010 - 16:08
Moi aussi je voudrais un truc tout fait .. donc j'en ai demandé deux à Paulo ..
Tentes ta chance .... Si il reçoit beaucoup de commandes il va peut être réaliser une fabrication ...
Affaire à suivre ... lol
Mike
Message  Paulo-17 Ven 20 Aoû 2010 - 18:36
ppha a écrit:oui j'ai vu mais j'ai encore pas mal de taf et je prefererai trouvé ca tout et lavable si ca existe
Merci quand m^me
Fallait le dire voila le produit pour les fainéant lol! tout fait ça fonctionne pas aussi bien que les miennes mais ça arrête le gros:
piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés - Page 2 Net_sk10
En vente libre partout pour une douzaine d'euros les 12 même en GS de bricolage.
Message  Paulo-17 Ven 20 Aoû 2010 - 18:56
Mike44 a écrit:Salut,
Mike
Tiens Exclamation Exclamation Exclamation
Je vais bientôt (courant septembre) réaliser une chaussette en 27 µm pour la laisser en permanence dans mon deuxième pré-filtre inox.
J'en profiterais pour en faire une autre en 220 µm (celle qui reste en permanent) et je te l'expédierais.
Evidement les commandes sont closes. lol!
Message  ppha Ven 20 Aoû 2010 - 20:50
Merci Paulo mais j'ai un filtre a sable je voulais juste pour le skimmer
j'ai un filtre a sable c'est tout
mais si t'as chaussette va dedans pas de probleme tu me dira combien je te devrai
ppha
Message  Mike44 Ven 20 Aoû 2010 - 21:09
salut,
Si tu as un filtre à Sable tu devrais être moins ennuyé coté Filtration. Effectivement le coût de revient d'une filtration à sable est moins honnéreux que celui des cartouches. Donc au mieux tu peux placer les petits préfiltres dans le skimmer dont Paulo a fait la publicité qui permettent d'affiner la filtration et de diminuer la taille des impurtés dans ton filtre à Sable. Après je ne suis pas connaisseur mais il me semble qu'il existe plusieurs catégories de sable pour affiner encore ta filtration.
Pour revenir aux cartouches que nous utilisons, le nettoyage étant particulier c'est vrai que l'idée de filtrer plus fin dès le préflitre inox semble être une très bonne idée. Donc si Paulo à la gentillesse de m'en procurer un, une fois que la technique sera maîtrisée je compte bien continuer dans cette voie ... Enfin une fois que je me serais acquitté de cette lourde dette ... lol
Bonne soirée
Message  Paulo-17 Ven 20 Aoû 2010 - 21:16
Tu met des Net Skim dans ton panier de skimmer, ça marche très bien et tu diminuera par 2 ou par 3 le nombre de lavage de ton filtre puisque seul les petites particules passeront.
Les Net-Skim sont extensibles comme des vrai chaussettes ce qui n'est pas le cas de ma toile filtrante (de la toile micrométrique ne peu pas être extensible sinon les trous changent de taille)
Moi au début j'ai commencé avec des bas, mais ça filaient un peu trop vite ensuite j'ai utilisé des Net-Skim mais c'était un peu trop petit pour mon pré-filtre et je suis passé à la toile géotextile en posant 2 ou 3 épaisseurs pour finir avec la toile filtrante.
L'inconvénient de mon système c'est le sur mesure nonnon on fait pas dans le prêt à porter lol!
Message  ppha Dim 22 Aoû 2010 - 13:19
est ce que quelqu'unaurait un plan pour acheter du ph- car j'en mets tout les jours
et ici leclerc et autre les rayons sont vide, sur le net le prix est aleatoire, j'ai trouve des bidon de 20 l mais pour mettre dans les appareil automatique
Vous devez bien connaitre un site car personnellement pour l'enrouleur j'ai trouvé un pour l'alarme un autre mais pour le ph j'ai pas vraiment trouvé
ppha
Message  Mike44 Dim 22 Aoû 2010 - 13:32
salut,
C'est curieux de mon coté j'ai mis du PH- juste au début suite au remplissage avec l'eau du réseau et depuis je n'ai plus touché à ce seau ... je suis obligé de rajouter plutôt du PH+ suivant les baignades, les pluies et le traitement ...
T'as toujours des sites en ligne pour en trouver, voir chez des magasins de piscines près de chez toi ... et VVaterair propose également ce type de produit sur le site d'accéssoires.
Bonne fin de journée
