piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés
salut,
C'est curieux de mon coté j'ai mis du PH- juste au début suite au remplissage avec l'eau du réseau et depuis je n'ai plus touché à ce seau ... je suis obligé de rajouter plutôt du PH+ suivant les baignades, les pluies et le traitement ...
T'as toujours des sites en ligne pour en trouver, voir chez des magasins de piscines près de chez toi ... et VVaterair propose également ce type de produit sur le site d'accéssoires.
Bonne fin de journée
comme je disais plus je n'y connait rien donc je sais pas pourquoi il faut du ph- a par l'alcalinité entre 180 et 240 je sais
Ce qu'il faudrait savoir techniquement c'est pourquoi ph monte si j'avais la raison peut etre que je pourrai anticipé mais la je suis nul
ppha- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 153
Ho ben il faut te rassurer, il n'y a pas de science exacte dans le traitement de l'eau et chaque région, chaque système et chaque bassin sont différents et demandent des traitements différents les uns des autres ....
Le principal c'est que ton PH finisse tout doucement à ce stabiliser entre 7,2 et 7,4 qui par contre correspond à une valeur où nous savons que les traitements fonctionnent mieux et que les matériaux risquent le moins.
Après tu deviendras un grand spécialiste de ta piscine car avec l'habitude tu auras plus d'informations et tu sauras à quel moment les taux vont changer et comment tu pourras y remédier bien plus facilement.
Donc voilà juste une question de temps pour que tu sois plus à l'aise et puis en cas de problème particulier, tu sais qu'il y aura toujours une personne sur le Forum pour essayer de t'aider. Donc pour le moment c'est traitement PH- et suivre l'évolution de ton eau et bon courage en attendant.
A plus tard
A plus tard
ppha a écrit:bonjour
est ce que quelqu'unaurait un plan pour acheter du ph- car j'en mets tout les jours
et ici leclerc et autre les rayons sont vide, sur le net le prix est aleatoire, j'ai trouve des bidon de 20 l mais pour mettre dans les appareil automatique
Vous devez bien connaitre un site car personnellement pour l'enrouleur j'ai trouvé un pour l'alarme un autre mais pour le ph j'ai pas vraiment trouvé
d'avance
Tu peu mettre du PH- liquide il suffit juste de faire très attention lorsque tu transvase, c'est d'ailleurs dans ce produit que tu trouvera les meilleurs prix, mais il faut surveiller à l'achat la concentration car il est normal que le 30% soit moins cher que le 55%.
Le meilleur prix rencontré est à l'actif de Duduche qui a trouvé du PH- liquide à 13€ les vingt litres à 45% il me semble, dans un magasin de fournitures industriels.
Au début j'ai consommé plus de 30 litre et après ça c'est stabilisé.
» bande jaune vert dans angle de fond
» MISE EN ROUTE D'UNE PISCINE
» rajout d'une prise balais piscine finis depuis 15 ans
» modifications des cotes du fond
» eau claire tirant légèrement sur le vert et traces vert/noir au niveau de la ligne d'eau du skimmer
