joint escatop
+16
bil 38
THIFANY
olivier69
dan l
inout006
jeronimo
Smooth
patmercury
Riton
laetitofff
fabthebab
dopinic
20 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: joint escatop
jeronimo a écrit:BONJOUR
Moi c'est fait aujourd’hui même du travail propre (plus propre que ce que je vois sur tes photos) les technicien très sympas et très pro d’après eux cela viendrais du faite que watt demande de mettre les petit sac de chlore dans le pré filtre , comme je l'avais déjà constaté les galets ce dissous trop vite 4 a 5 jour pour des produit qui doivent durer 2 semaines et il resterais une forte concentration de chlore dans le bac filtre de l'escatop .
il m'ont conseillés de mettre mes produit dans un flotteur diffuseur directe dans le bassin voila et au technicien pour le petit cadeau
PS: l'intervention a peine duré une heure et en plus ils m'ont réinstallé la pompe au fond du bac
1 heure ? Moi il est resté 2 grosse 1/2 journées !!! Décidement ...
Par ailleurs, moi aussi j'ai discuté avec le tech. Vrai ou pas vrai :
- VVatt a eu pas mal de pb avec Escatop en SAV => Escatop est abandonné.
- Le principal soucis est que la pompe ne s'arrete pas quand elle force (il suffirait d'un circuit à 1 € pour qu'elle s'arrete) et elle aspire de l'air et elle "talonne", beaucoup beaucoup trop d'après lui
- il n'y a pas beaucoup de tech capable d'aller mettre le bras à 1m50 de profondeur au fond de l'escatop. Lui, il était bien charpanté et il ne pouvait pas ...
- Bref : ingérable en SAV, surtout lorsq'uil y a des série de mastic pourri ...
inout006- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
Re: joint escatop
J ai recu un mail de laurent aujourd'hui
Je l'ai felicité de sa reactvité
J'attends un coup de fil du sav maintenant......
Des nouvelles bientot j espere
Re: joint escatop
Le technicien t'a raconté des bobards, pour la protection moteur de pompe il manque deux choses (qu'il est facile d'ajouter) un klixon dans le moteur qui coupe l'alimentation quand le moteur chauffe (coût +/- 4€ sur le net), et un disjoncteur moteur qui lorsqu'il est bien réglé peu sauter lorsque l'intensité consommée augmente de 100 mA (coût de 50 à 80€) et là on est vraiment paré mais ça ne fiabilisera pas la pompe c'est juste une protection qui évitera de la griller en cas de bloquage.
Oui l'Escatop a été abandonné mais pas à cause de la fiabilité car ils ont fait la même erreur de cloison amovible entre le filtre et la partie technique sur Escaform donc c'est plutôt pour standardiser et n'avoir qu'un seul moule a la place de Escatop et Escawat.
Pour l'avoir regardé de prêt L'Escatop bien qu'une super idée fait un peu Bricolo et Bricolette dans la réalisation, l'empilage de prises de charge pour la réalisation du sélecteur ne fait pas industriel du tout.
Sur Escawat on ne rencontre pas ce problème car les deux logements sont complètement indépendant et même si le mastic de la partie basse (ressemblant à Escatop) se détruit complètement, seul la qualité de filtration sera altérée, pas de fuite vers le moteur et il a de trop gros défauts:
- Plus compliqué à réaliser et à démouler
- On peu le modifier soit même (si on a peur de rien)
- On trouve les pièces de rechange dans le commerce assez facilement
Ça ne pouvait pas durer il fallait un produit exclusif voila Escaform
Je suis complètement d'accord avec le technicien venu chez Jeronimo pour la concentration de chlore mais c'est la même chose pour les skimmer ou les tuyaux souples en bas risquent de ressembler à celui que Besnard avait mis en photo, les rigides eux ne risque rien.
Pour les tech autant un des deux est bien lent autant l'autre serait même trop rapide, j'imagine le client payant qui a donner presque 1000€ pour deux bouts de polyester et une heure de travail.
Re: joint escatop
salut,
j'ai le même probléme de joint qui se delite et pourri la cuve et les filtres
wat m'a changé la plaque de séparation de mon escatop en 2006 et le joint se delite depuis progressivement(mais il seche l'hiver (hivernage passif: pas d'eau et de produits); par contre le joint du coté moteur est nickel
question : peut-on se contenter de refaire le joint du coté filtre sans toucher a la plaque de séparation?
en fait il y a 3 couches de joints : du coté moteur,du coté filtre et entre la plaque et l'épaulement
ps: j'ai appelé wat aujourdh'ui, ils ne veulent pas reconnaitre que leur mastic était foireux et ne veulent pas le prendre en charge
ps: j'ai eu une technicienne(?) qui pour chaque question aller demander un avis (0.15€ la mn!!) peu convaincant le sav
de vos reponses
de vos reponses
dan l- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: joint escatop
dan l a écrit:ps: j'ai appelé wat aujourdh'ui, ils ne veulent pas reconnaitre que leur mastic était foireux et ne veulent pas le prendre en charge
De toute façon pour leur faire reconnaître une malfaçon t'est pas arrivé, une LR serait peu être plus efficace car au téléphone tu a peu de chance de passer le cloisonnage.
dan l a écrit:ps: j'ai eu une technicienne(?) qui pour chaque question aller demander un avis (0.15€ la mn!!) peu convaincant le sav
C'est pour faire durer le plaisir il n'y a pas trop de client e ce moment
La phrase commune à toutes les hotlines "ne quittez pas je me renseigne" permet à certaine
de garder plusieurs interlocuteurs en même temps "bizness is bizness"
Re: joint escatop
Rendez vous pris pour le 15 mai
Pour le changement des joints et de la plaque du fond si besoin .....
Merci laurent pour ta reactivité
Pour la vidange de l eau il faudra faire un courier pour un geste commercial......
A suivre
Bon courage a tous
A suivre
Bon courage a tous
Re: joint escatop
Ils vont te faire une remise de 30% sur ton prochain achat de produits de traitement que tu n'utilise pas.duduche a écrit:Pour la vidange de l eau il faudra faire un courier pour un geste commercial......
Re: joint escatop
Re: joint escatop
Bonsoir tout le monde
Arrivée du technicien jeudi matin pour le changement des joints et de la plaque du fond
Je vais prendre des photos ...
Je vais en profiter pour reparer une fuite sur la sortie de l'escatop
Et passer l'escalier a l'acide chloridrique afin qu'il retrouve sa couleur d'origne
Message pour laurent : je veux bien une lampe led de couleur pour me dedommagerde l'eau mise a l'egout
A suivre
A
A suivre
A
Re: joint escatop
Salut paulo
Bah je demande toujours ce que je veux et je l'ai alors j essaye
La aussi hihihihihi.....
Re: joint escatop
plein toi tu va avoir une eau toute neuve enfin presque
Re: joint escatop
Bonjour besnard
Et des joints tout neuf aussi
Re: joint escatop
Et bien voila c'est fait
Une demie journee de boulot pour le technicien avec en prime un bon steack a midi
(souvenir souvenir pour paulo hihihihhii)
Bref on en parle plus a surveiller des fois que ca recommence lOool
A plus
A plus
Re: joint escatop
Déjà toi tu va pas abîmer le mastic avec ton produit de traitement, c'est toujours ça de gagner.
C'est pour me faire bisquer
T'invite vraiment n'importe qui
Re: joint escatop
Mort de rire paulo
Tu tardes a revenir me voir alors ......
Re: joint escatop
Et bien, je viens de comprendre pourquoi depuis un mois je ne pouvais plus aspirer. En effet, au bout de 4 minutes environs la pompe envoyait de l'air et la cuve avec les filtres était vide
J'ai appelé le support de W****** qui m'a dit que mes filtres étaient sans doute trop sales (je les avait nettoyé deux fois en 8 jours...) et que je devais aspirer en ôtant un filtre.
J'ai essayé et cela ne changeait rien du tout.
Par ailleurs, ma piscine était rempli au fond de terre très fine. Le technicien du support m'a conseillé de l'aspirer et de la rejeter en dehors de la piscine car c'était trop fin pour les filtres. Moi qui croyait que c'était le mieux les filtres pour les particules fines...Bref, j'achète une pompe et j'aspire la terre, une nuit après je constate que j'ai autant de terre ou presque!
J'ai tout repris cet après-midi et j'ai découvert que je n'ai plus de joint au niveau de la plaque du fond de mon escatop!!! Le joint se désagrège et en fait la pompe aspire l'eau sans passer par les filtres et me vide ma cuve...
A lire ce forum, je suis inquiet de la prise en charge car mon, escatop a déjà été refait il y a 8 ans par W****** car il faisait parti d'un lot dont les joints se désagrégeaient déjà...
J'ai d'ailleurs l'impression que les techniciens n'ont pas refait le joint de la partie du fond car ceux refaits ont bien tenus!
Je sens que cela va me coûter une blinde où alors je le fais moi même mais j'ai un peu peur de me lancer la dedans...
Faut il impérativement vider la piscine pour refaire le joint vraiment proprement ou bien peut on simplement recouvrir la plaque de joint??
J'ai peur que cette solution ne tienne pas dans le temps!
Merci de vos conseils avisés!
olivier69- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: joint escatop
Vidange obligatoire sous le spot
Re: joint escatop
olivier69 a écrit: En effet, au bout de 4 minutes environs la pompe envoyait de l'air et la cuve avec les filtres était vide
Ça c'est pas possible puisque le niveau de la piscine est plus haut que la cuve sauf si tu n'a pas assez d'eau.
Evidemment beaucoup de fines particules arrivent à passer à travers les filtres mais ne reviennent pas si tu les jettent dehors où t'a vraiment un gros problème
Comme dis précédemment ça ne peu pas vider la cuve sinon profite qu'il n'y a plus d'eau pour pour remplacer le joint
Mais non mais non c'était juste un lot acheté en 1991 et gardé jusqu'à la fin, heureusement qu'Escatop a été abandonné
C'est pire que ça, le tarif avoisine les 1000€ ça ne t’enlève pas un peu de peur pour tenter de le faire toi même
Il faut que tu tente de démonter la plaque de fond, si elle fuit ça doit être facile, elle est posé sur un petit retour et jointé dessus dessous, tu peu aussi refaire le joint en grattant l'ancien et en utilisant un mastic/colle qui prend sous l'eau, il te faudra quand même avoir le bras long car c'est profond
C'est vrai que si tu réussi à réparer pour une cinquantaine d'euros et que ça ne dure que 3 ou 4 ans c'est un problème mais tu a déjà une idée de la durée de celle de Wat
De toute façon une piscine Wat, presque dix ans ça sent la fin
Re: joint escatop
Paulo-77 a écrit:olivier69 a écrit: En effet, au bout de 4 minutes environs la pompe envoyait de l'air et la cuve avec les filtres était vide
Bonjour à tous (cf PS )
Merci, cela me rassure
Quelqu'un a t'il déjà enlevé la plaque de fond et jointé dessous ET dessous SVP?
Paulo, si je comprends bien, tu dis que l'on peut se contenter de ne refaire que le joint du dessus?
Je vois bien le coup de ne jointer que le dessus mais je passe quasiment mes doigts sous la plaque donc le joint de dessous est vraiment mort aussi!
Merci d'avance.
PS: désolé pour l’impolitesse... Je viens de me présenter, je croyais que je l'avais fait il y a un an quand j'ai posté pour la première fois...
Devis pour un changement de plaque de fond
le devis est d'environ 360€.
281 € de MO
57,40 € pour la plaque qui est changée
15€ environ pour le mastic M60
Je réfléchis
281 € de MO
Je réfléchis
Re: joint escatop
Paulo-77 a écrit:
Il est officiel ton devis car il à été demandé à un autre membre 900€
C'est ce que m'a dit le technicien au téléphone...
Re: joint escatop
Demande un devis officiel car déjà 15 € pour la colle ça le fait pas, sinon ils ont peu être revu un peu leurs tarifs qui frisaient
Re: joint escatop
Paulo-77 a écrit:Demande un devis officiel car déjà 15 € pour la colle ça le fait pas, sinon ils ont peu être revu un peu leurs tarifs qui frisaient
Le technicien m'a expliqué que pour un devis officiel il fallait que le technicien passe à la maison : 2 à 3 semaines de délai sur Lyon puis ensuite encore autant pur un RDV...
Je vais néanmoins lui demander un email
» Fuite porte filtre WFR 100
» Joint torique Filtre à cartouche CFR100 JACUZZI
» Pompe P40 fait un bruit strident
» joint double du skimmer
» Renovation Joints de Margelle - Celine 08 + blanchissement des margelles
Page 6 sur 8
