-25%
599 € 799 €
joint escatop
+16
bil 38
THIFANY
olivier69
dan l
inout006
jeronimo
Smooth
patmercury
Riton
laetitofff
fabthebab
dopinic
20 participants
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
joint escatop - Page 8 Empty Re: joint escatop
Message  Paulo-17 Ven 24 Aoû 2012 - 11:54
joint escatop - Page 8 3321-bonjour-francais-103
Normalement pas de mousse ni de caoutchouc sous la plaque, elle est juste posé sur des bossages latéraux et jointé:
joint escatop - Page 8 Dsc04010
Des plots placés entre l'emplacement des cartouches empêche la plaque de plier vers le bas, donc si tu peu la démonter sans tout casser en coupant le joint tu peu la réparer et la renforcer avec de la fibre et de la résine.
joint escatop - Page 8 Repara10
Pour les tuyaux cités il sont raccordés ensemble à l'extérieur, c'est l'emplacement pour faire une dérivation vers une Pac.
joint escatop - Page 8 Escato10
joint escatop - Page 8 091026114230211244722717 Paulo
joint escatop - Page 8 Empty plaque de fond escatop
Message  defoli Ven 24 Aoû 2012 - 13:13
C'est donc dans la cuvette sous la plaque qu'arrive le tuyau d'aspiration de la pompe. Merci Paulo pour ces explications.
defoli
Nombre de messages : 6
joint escatop - Page 8 Empty le joint de l'escatop avec du recul
Message  dopinic Mar 1 Sep 2015 - 6:02
bj
le joint tiens, pas de fuite, certe il colle un peu au doigt.
Il semble que se soit plutot du coté de la chaussette du traitement geek
by dopinic 34
dopinic
dopinic
Nombre de messages : 68
Message  Paulo-17 Mer 16 Sep 2015 - 23:30
joint escatop - Page 8 1301310943382112410819787
Je pense comme toi que le traitement et la manière de l'utiliser doit avoir beaucoup d'importance voir aussi la qualité de l'eau d'origine car sur des escaliers de la même génération certain n'ont que des problèmes alors que d'autre n'en ont pas.
joint escatop - Page 8 100811093406211246548709
Message  inout006 Lun 20 Mar 2017 - 15:57
dopinic a écrit:
besnard a écrit:bonsoir
pour le mastique peut être un lot périmé ou qui a pris un cou de gèle
inout en 2007 , moi en 2012 ,c est un "gros  lot"......
je reviens vous voir quelques années aprés et vous donner des nouvelles : malheureusement comme prévu, le mastic mis en place lors de la réparation en 2012 était d'aussi piètre qualité que celui d'origine.
L'escatop a commencé à re-fuir l'année dernière et je n'en peux plus de VV...terair !!!
Les discussions avec leur service technique est toujours le même : "vous etes la seulle à avoir des problèmes...vous n'utilisez pas les bons produits....vous ne nettoyez pas assez vos filtres (ben voyons ! 1 fois par semaine ce n'est pas suffisant...)
Je m'appercois également et enlevant le mastic de la précédente réparation, que le tech qui était venu a VISSé LA PLAQUE verticale de séparation entre le local filtres et le local pompe !!!!! tout ça bien caché sous une épaisse couche de mastic défaillant, mal mis, comme indiqué sur les photos que je vous avez envoyées.
Voilà, j'en ai marre ...je ne sais plus quoi faire ....
Ce qui est sur, c'est que je vais sans doute en profiter pour mettre une filtration "normale", à sable, et la pompe dans un vrai local, pour éviter que le pompe face raisonnance contre la parois en fibre de l'escatop et d'avoir la tête comme un ballon ....
Je sais que l'escatop ne se fait plus ; mais je pense que les brebis comme moi qui ont mis 6500 € dans cette soit disant "balnéo, nage à contre courant (!!!!!!!!!!!), filtration" se sont bien fait arnaqués.
Désolé, les mots ont un sent, mais je le pense vraiment !
inout006
Nombre de messages : 22
Message  Laurent de Waterair Ven 24 Mar 2017 - 8:45
J'ai demandé à ce que vous soyez recontacté par nos service pour prendre un rendez-vous avec un technicien.
Ce dernier, si vous le désirez, pourra effectuer (gratuitement) une réparation pérenne de votre Escatop.
A bientôt.
Nombre de messages : 355
Message  inout006 Sam 25 Mar 2017 - 16:12
C'est très gentil.
Je n'ai été contactée par personne.
inout006
joint escatop - Page 8 Empty Quelle a été la solution finale ?
Message  Gégé17 Ven 16 Mar 2018 - 9:06
laetitofff a écrit:bonjour
nous avons fait changer par un tech de Wat.... la paroi vertivale de l'escatop de notre piscine (qui a plus de 12 ans) il ya deux ans, depuis l'année dernière ,nous avons trouivé des traces de silicone blanc dans le filtre du robot et je me suis rendu compte que le mastic de la paroi était collant et se désagrégeait en passant le doigt dessus. Rappel du technicien qui nous dit que il n'y peut rien, que cela ne fuit pas, que même s'il enlève le silicone, celui qu'il remettra sera le même car fourni par Wat..... Quelle fumisterie !!!!
Si cela continue, je vais faire appel à quelqu'un d'étranger à Wat.... pour avoir un autre avis.
Gégé17:
Quelle a été la solution à votre problème ?
Sur ma piscine Céline 08, le joint est fait du côté local pompe. Il a 10 ans et est comme neuf et lisse, sauf à la partie basse du fond sur 2 cm, là où j'ai la fuite.
Il y a dû avoir une contrainte lors du gel partiel, il y a 1 mois.
J'aimerais avoir des solutions avant d'intervenir, mais il n'y a pas foule de résultat de test !
Merci pour les réponses.
Piscine Céline 08
Gégé17
Gégé17
Nombre de messages : 26
Message  inout006 Ven 16 Mar 2018 - 10:41
Me concernant, le Technicien Wat est bien venu sur demande de Laurent et du service Technique W****** en Avril 2017.
Il a refait entièrement la paroi du local avec un mastic chimique annoncé comme "De Grande Qualité".
Il a convenu qu'effectivement, les mastics utilisés jusque là avaient des soucis de tenue dans le temps.
Bref, bien que n'ayant aucun recul (mois de 1 an), pour l'instant c'est étanche.
Voilà.
Bon courage
inout006
Message  inout006 Ven 16 Mar 2018 - 10:43
Mais n'oubliez pas que pour mon cas spécifique, Wat avait déjà fait une réparation suite à des fuites ....
C'est donc la deuxième fois que Wat revenait chez moi pour le meme problème...
inout006
Message  any-one Dim 24 Mar 2019 - 13:34
j'ai récemment acheté une maison équipée d'une piscine W******
Lors de la visite de la maison, l'ancien propriétaire m'avait averti qu'il faudrait certainement refaire un joint en me montrant l'escatop (je n'y connaissais rien à l'époque donc je ne me suis pas inquiété).
Le printemps arrive, nous avons donc voulu remettre en eau la piscine.
Avant cela j'ai retiré une bonne partie du joint côté filtre. Par contre côté moteur c'est une autre histoire. La partie inférieur est très difficile d'accès donc je n'ai pas pu y toucher.
J'ai remis du joint silicone de marque rubson spéciale piscine.
J'ai attendu 48 heures puis commencé à remplir la piscine.
Lorsque l'eau a commencé à remplir la partie filtration, j'ai découvert qu'il y avait une fuite au niveau de la partie inférieur de l'escatop.
j'ai donc vidé la piscine en-dessous du niveau de la lampe et ouvert la vanne d'évacuation afin que la partie filtration se vide.
En visitant ce site je découvre que le problème est fréquent et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution miracle. Même l'opération de W*terair ne semble pas définitive Sad
je pensais retirer la plaque support des filtres et refaire le joint inférieur depuis cette zone.
Et essayer d'en remettre une bonne couche aussi côté moteur.
Des avis ?
Des suggestions de produit ?
Est-ce que quelqu'un a déja essayé d'utiliser de la fibre de verre ?
Par ailleurs ? En quoi est fait l'escatop ?
Je comptais utiliser de l'acétone pour retirer l'ancien joint.
ce produit attaque le plastique du coup je me demandais si je ne risquais pas d'abîmer l'escatop avec ce produit.
je pense quand meme demander a w*terair de venir me faire un devis de reparation.
any-one
Nombre de messages : 55
Message  Laurent de Waterair Mer 10 Avr 2019 - 9:41
Nous effectuons maintenant ce type de réparation avec une colle bi-composant, du coup c'est vraiment costaud et définitif, juste pour que vous le sachiez.
A bientôt.
Message  any-one Mer 10 Avr 2019 - 10:45
Merci pour ce retour.
Votre technicien interviendra ce vendredi pour faire cette réparation.
On m'a communiqué un tarif de 800 euros pour faire cette réparation.
J'attends de votre part un vrai devis écris avant que le technicien intervienne.
Je vais relancer votre centre téléphonique.
Vu qye l'origine du problème est connu (qualité de la colle d'origine) il me semble normal et justifié que tous appliquiez un geste commercial sur ce type d'opération.
any-one
Message  kriss02 Jeu 9 Juil 2020 - 10:20
je reviens sur le sujet car sur ma Céline 11 équipé d'un escatop j'ai tiré le gros lot... bingo ça fuit... et vu le nombre de cas (quand on cherche un peu on trouve pas mal de témoignage) j'ai un doute sur la conception du produit... et forcément un doute sur les compétences de cette société
du coup comment avez vous gérer? silicone? autre?
kriss02
Nombre de messages : 21
