-28%
229.99 € 318.99 €
problème de distance d'aspiration et de refoulement
problème de distance d'aspiration et de refoulement Empty problème de distance d'aspiration et de refoulement
Message  georgelin Mer 18 Mar 2009 - 21:30
bonjour je suis nouveau sur le forum est j'ai un problème avec ma distance entre mon local technique et ma piscine céline 9 inversée, la distance de mon aspiration est de 20m et mon refoulement est de 10m . j'ai changé les tuyauteries fournies par w.. par du tuyau souple de 63 et changé la pompe par p75 au lieu de la p50 de ma première commande . je vous demande si j'ai bien fait de changer . Merci d'avance pour vos réponses
georgelin
Nombre de messages : 11
problème de distance d'aspiration et de refoulement Empty Re: problème de distance d'aspiration et de refoulement
Message  coolbox73 Jeu 19 Mar 2009 - 9:35
salut
je suis dans le même cas, avec uniquement changement de pompe...
et j'ai des problèmes d'amorçage de pompe même avec des clapet anti-retour....
et surement un problème de fuite au niveau du filtre a cartouche ( le technicien doit s'en occuper )
mais il est clair que plus on est loin du LT plus on augmente les problèmes
a refaire je ferais plus près c'est clair.
bon courage
coolbox73
Nombre de messages : 52
