Problème ph...
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème ph...
Coucou ,
J’espère que 1/4 ça va aller ...car remplir 1/4 d'eau pour après enlever 1/3 et re remplir 1/3 reviendra plus cher :-D
hihihihi , bon choc
hihihihi , bon choc
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
Re: Problème ph...
![Problème ph... - Page 5 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
chris ibiza a écrit:Paulo , hier j'ai donc été chercher un vrai ph moins. Il est en poudre cette fois ci ...J'ai déja versé a 3 reprises 250 grammes ...J'attend toujours une heure entre les doses ...
Le PH- en poudre est très bien,![]()
il est fait pour changer le PH très lentement, en gros 2 fois plus lentement que le liquide
afin de ne pas brusquer l'eau, en plus c'est un fabricant Belge
Bon c'est bien quand même mais la méthode de Besnard arrosoir et épandage est plus efficace et plus rapide pour le mélange
Chez moi il pleut bien ... ça va remonter encore mon niveau de la piscine ...Et peut-être même remonter mon ph
L'eau de pluie est rarement basique elle est plutôt acide donc elle fait descendre le PH, normalement ça doit arranger tes affaires![]()
Philippe
![SOS](/users/2514/64/20/42/smiles/13788.gif)
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
![sans com](/users/2514/64/20/42/smiles/773679.gif)
Je t'ai eu encore sur ce coup là
![Problème ph... - Page 5 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Problème ph... - Page 5 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Re: Problème ph...
il va pas tarder a être dans la même galère que toi
a vouloir économiser sur l eau de fois ça revient plus cher en produits pour la rattraper première chose a faire mesurer le tôt de stabilisant
Re: Problème ph...
D'accord avec toi besnard ....Fin moi au niveau stabilisant j'ai plus a me plaindre :-D Je suis très très bas maintenant
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
Re: Problème ph...
Merci pour ta réponse paulo ....
Je vais en profiter ce soir ,pour prendre un litre d'eau de la piscine , et mettre du ph moins dans ce bidon et ajuster le ph a 6.8 ... après je vais pouvoir vérifier si le ph remonte a nouveau tout seul , ou si il reste bien sur le ph 6.8 ...
Un ph ne monte pas tout seul ,on est bien d'accord?Si j'y touche pas il devra obligatoirement rester sur le même ph a savoir 6.8?
J'avais un problème avec la sortie du refoulement...Impossible de la diriger ...J'ai du la démonter et j'ai remarqué qu'il était monté a l'envers ...Je l'ai donc dirigé vers le coté opposé du skimmer et plus vers le bas ...J'ai l'impression que grâce a ça , j'ai beaucoup moins de saleté au fond de la piscine ! Merci pour ce bon tuyaux !
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Ta simulation va être compliqué car pour des proportions identiques tu va devoir mettre 0.01 gr de PH- comme dose.
En cherchant bien avec ta buse tu dois trouver un bon compromis entre fond et surface t'est juste condamné à ne pas passer le balai tant que tu fais des essais car sinon tu vois plus rien.
Pour te convaincre avec les variante de PH fais en même temps avec 1 litre d'eau du robinet car la seul chose qui pourrait expliquer la hausse du PH sans aucune action c'est que le distributeur soit parti avec une eau très basique à PH 9 par exemple et qu'il la traite pour être distribuable dans les normes.
Après tes traitements de démarrage tu sera peu être contraint à garder une eau à PH élevé pour ne pas mettre une grande quantité de PH- tu adaptera ton taux de chlore en conséquence.
Re: Problème ph...
Oops , moi j'ai déjà passé le balai cette semaine :s Je comprend pas pourquoi tu dis : sinon tu vois plus rien
![alien](https://2img.net/i/fa/i/smiles/alien.png)
Paulo-77 a écrit:Pour te convaincre avec les variante de PH fais en même temps avec 1 litre d'eau du robinet car la seul chose qui pourrait expliquer la hausse du PH sans aucune action c'est que le distributeur soit parti avec une eau très basique à PH 9 par exemple et qu'il la traite pour être distribuable dans les normes.
Même quand je mets de l'eau du robinet dans un bidon , il me semble que le lendemain le ph augmente ....
Bat
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Pour ton balai, une fois que tu l'a passé il n'y a plus rien dans le fond donc tu ne peu pas voir où ton fond est nettoyer par la circulation d'eau signe d'un brassage correct.
Pour le PH variable j'ai fais deux relevé à 7 jours d’écart, eau conservée dans un flacon opaque à l'intérieur.
![Problème ph... - Page 5 Dscn3515](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/06/39/dscn3515.jpg)
Même si les couleurs ne sont pas parfaitement réaliste les photos ont été prise dans les mêmes conditions à l'intérieur et le rose ne sort pas.
Les valeurs d'aujourd'hui avec électronique.
![Problème ph... - Page 5 2012-010](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/06/39/2012-010.jpg)
J'ai démonté mon électrolyse et comme je refais mon local je traite en provisoire avec ce qu'il me reste de Zizi-Pool avec les sachets placé dans un distributeur de fabrication maison, 10 trou de 5 mm soit 2 cm2 de surface passante.
![Problème ph... - Page 5 Dscn3416](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/06/39/dscn3416.jpg)
Re: Problème ph...
Merci pour ces belles illustrations !
Conclusion ton ph n'a pas bougé ...Mais il est vrai que c'est pas facile de le voir sur des languettes ...
Par contre moi je fais le test avec mon ph mètre ...Je vois déja la différence de ph en une petite journée ...(peut-être que la température du bidon augmente ,donc voila pourquoi le ph augmente?)
J'aime bien le travaille que tu as fait pour le distributeur ...Mais chez moi ça va être plus difficile de faire ça dans mon skimmer ....
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
chris ibiza a écrit:Mais chez moi ça va être plus difficile de faire ça dans mon skimmer ....
Tu modifieras ton distributeur existant pour trouver la bonne valeur quand l'eau sera à température,
ce sera très facile, bien plus facile que de stabiliser un PH.
Re: Problème ph...
Tu me le promet ???ce sera très facile, bien plus facile que de stabiliser un PH.
Car je t'assure , ça me bouffe cette histoire :-D
J'ai réussi a trouver d'autre personne qui ont le même problème que le mien...
Mais j'ai pas vraiment trouvé de solution ou autre ...
Mais je vais encore continuer ce soir et demain toute la journée a rajouter toutes les heures +- 250 grammes ...Je vais utiliser facilement mon seau de 2.5 kg je pense ....
En tout cas ,
!!!PAULO PRÉSIDENT !!!
![Problème ph... - Page 5 33337](/users/2514/64/20/42/smiles/33337.gif)
Ps: L'eau est pas a 6 € , mais a 4.60 €/m³ visiblement ...(sauf si j'ai oublié d'ajouter une taxe
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
chris ibiza a écrit:Mais je vais encore continuer ce soir et demain toute la journée a rajouter toutes les heures +- 250 grammes ...Je vais utiliser facilement mon seau de 2.5 kg je pense ....
Attention quand même à l'inertie de l'eau car ton PH- en poudre est généralement donné pour mettre 4 heures pour être parfaitement mélangé donc tu pourrais te retrouver à descendre trop bas.
Re: Problème ph...
Bonjour ,
Je viens encore vous apporter de mes nouvelles ...
J'ai enfin réussi a faire descendre mon ph a 7.0 ...J'ai utilisé mes 2.5 kg de ph- ...
Mes mon bonheur a été de courte durée... 2 heures plus tard j'ai été reprendre mes mesures ,afin de descendre encore mon ph sous la barre des 7.0...Mais triste surprise; mon ph est remonté a 7.2 ...
Je ne sais plus trop quoi faire
J'ai fait un test avec 1 litre d'eau ...Le ph été de 7.2 ...J'ai fait le teste avec le ph metre et avec les gouttes ...En fin de journée il été a 7.8 ...
C'est vraiment une catastrophe ....
Si vous avez encore une solution car je dois avouer être désespéré ...
Bon week-end de pâque !
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Tu utilise des produits que je ne connait pas, j'ai aucune possibilité de comparaison
![interogation](/users/2514/64/20/42/smiles/11.gif)
Si tu me disais j'ai mis 12 litres de PH- de chez Bayrol et j'ai ça j'aurais peu être eu un point de comparaison.
Un PH qui remonte 2 heures après avoir mis du PH- en poudre c'est pratiquement impossible il devrait continuer à descendre.
Donc j'ai aucune idée de ce qui ne va pas
![sorry](/users/2514/64/20/42/smiles/864422.gif)
A part faire une réel analyse de l'eau pas de solution en vue.
La méthode que je t'ai donné, c'est une synthèse de traitement qui marche, j'ai rien inventé.
Re: Problème ph...
J'ai encore fait des recherches ...
J'ai trouvé sur un autre forum des gens qui ont le même problèmes que le mien:(
Par contre j'ai vu que mon tac est déjà fort descendu ...Peut-être a cause de tous ces litres et kilos de ph moins...
Je vais devoir improviser si même toi tu as plus de solution :-(
Je vais verser un peut d'acide chlorhydrique chaque jours ,et quand il sera stabilisé je jetterai du carbonate afin de faire remonter le tac...Et a ce moment j'utiliserai a nouveau du ph moins normale ...Car je ne vais financièrement pas pouvoir acheter 30 kg chaque semaines ....
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Sur l'autre forum c'est de l'eau de puits donc sans aucun rapport mais tu peu lire les conseil de Killa inti
Ou tu fais comme tu veux ou tu utilise les produits connus, tes 2.5 kg de PH- c'est rien du tout, c'est l’équivalent de 2.5 l de PH- Bayrol, j'ai mis 30 litre en 2 mois pour la mise en eau.
Tu peu y aller à fond avec de l'acide tu ne peu que prendre de gros risques, si tu na pas l’intention de t'y baigner c'est bon.
Re: Problème ph...
je te déconseille l acide chloridrique certain plastique n aime pas du tous genre skimmer
tu doit quand même trouver ça en belgique pas le magasin mais le produit a la mise en route de la mienne environ 40 m3 la première année j ais passé pratiquement le bidon
Re: Problème ph...
Bonjour ,
Bonne nouvelle !!!!
Hihihi , bon j'ai encore mis pratiquement 2.5 Kg sur le week end ...J'ai réussi a aller hier a un ph de 6.89 ...Ce matin il été encore a un ph de 6.99 ...J'ai l'impression que le ph est monté beaucoup moins vites que les autres jours...
Cela vient peut-être du temps?En effet il pleut beaucoup en Belgique ...Comme l'eau de pluie est acide...
(j'ai vérifié l'eau de pluie a un ph de +- 3.5 ) Elle aura probablement maintenu un ph assez bas ...Ce matin avant de partir bosser j'ai encore mis du ph moins pour essayer de maintenir l'eau a un ph de 6.8 ...
J'ai trouvé pas mal de gens dans le même problème que le mien ...Visiblement il peut arriver quand on a une eau très calcaire d'avoir du mal a descendre et stabiliser un ph ...J'aurai peut-être du verser 1 litre d'anti calcaire avant tout ...?
J’espère que vos piscine vont bien aussi :-D
Ps: mon taux de chlore choc a déja bien diminué aussi ...IL doit être a +- 5 PPM ...
byeeee
Bonne nouvelle !!!!
byeeee
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Je vais essayer de verser mon séquestrant ce soir ...Si mon ph a de nouveau monté je peux verser du ph moins et attendre une heure et mettre les 40 ml de séquestrant?
Ou dois-je toujours attendre 24h00 entre le ph moins et un autre produit?
Je suis content mon ph mètre ,il fonctionne bien au final ...
Au début j'avais des problemes avec lui car il me donné la valeur par exemple, 7.8 et j'avais l'impression que mon ph été a 7.2 (sur les tests bandelettes )
Maintenant je peux lui faire confiance !
Bat
Bat
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
pour être sur qu'il fonctionne bien essaye le avec de l eau volvic evian ou autre ou le ph est indiqué sur la bouteille
Re: Problème ph...
Avec du PH- liquide tu peu mettre autre chose après 2 heures et avec du PH- poudre ou cristaux il faut 4 heures
Re: Problème ph...
![Problème ph... - Page 5 170199](/users/2514/64/20/42/smiles/170199.gif)
Hihihi , j'avais déjà lu ces explications ...Mais je préfère comme tu as dit l'autre jour , prendre mon temps
Si je dois me référer a la balance de Taylor , chez moi le bon ph se situ a +- 7 ...
Même si je me trouve pas encore tout a fait dans la Zone d'équilibre ....(je vais peut-être devoir diminuer mon th et augmenter mon tac ...)
Bon Apres-midi .
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Mdr !!!J'ai ouvert le Pdf ,et je l'ai fermé en 5 secondes ! :-D
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
» Probleme PH
» probleme le ph
» Probleme survenu ce week-end
» problème d'entretien
» probleme le ph
