Problème ph...
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème ph...
En belgique c'est assez compliqué de trouver ces produit hth ...Il y a toujours possibilité de les faire venir par internet ...Mais j'ai des frais de port incroyable...En plus j'ai pas trouvé de site qui puisse me livrer ça ici avec toute la gamme ...C'est pour ça que j'ai du acheter des produits différent ...
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
Re: Problème ph...
ça serais bien étonnant q un site sur le net ne te l expédie pas
Re: Problème ph...
chris ibiza a écrit:Bonjour Paulo , et pour tes recherches ...
J'ai pas trop le choix pour le traitement...Je vais devoir faire ca :s
Par contre faire tourner 24/24 pendant 3 semaines ca va pas le faire
Je vais limiter a mes 7 heures par jours ...
Dans ce cas tu fait rien c'est pas la peine, si il indique de filtrer en 24/24 c'est qu'il faut le faire sinon laisse tomber le traitement indiqué et fais autre chose car en plus c'est pas 3 semaines c'est 5, normalement depuis le début que tu a rempli on doit être en filtration 24/24 tu le respect j’espère
En plus je suis presque sûr que le produit que tu a n'est pas fait pour les filtres à cartouche, sur le site du fabricant il ne parle que de filtration à sable.
Tu as vu mes données ?tu les trouves comment pour le moment?
Correct
Je dois encore diminuer un peu mon ph ...Ca veut donc dire que je peux pas mettre mon anti calcaire avant 5 semaines?
Là on est au point où tu devrais diminuer le PH sous 7.0
Re: Problème ph...
besnard a écrit:ça serais bien étonnant q un site sur le net ne te l expédie pas
Ils expédient presque tous mais les frais de port sont majoré de plus de 10€ par rapport a la France c'est pas génial pour un achat à 10€.
Mais il doit bien y avoir des boutiques de vente de produit de traitement, la Belgique c'est pas la Sibérie
Re: Problème ph...
Eh non c'est pas la Sibérie! En plus avec notre petit pays l'avantage est qu'on a vite passé la frontière! france, allemagne, luxembourg, pays-bas !
Enfin pour chris ibiza...si vraiment tu ne trouves pas sur bruxelles, a Charleroi, il y a "fontaine beauvois" qui fait Bayrol , la droguerie Alexandre...une autre marque...tel pour savoir ! Bon courage
- Nombre de messages : 262
Re: Problème ph...
Pour les frais de port je suis généralement a 40 € ...
Je continue mon traitement , car je suis pas encore prêt a mettre le séquestrant métaux ...
Je suis a l'étape descendre mon ph sous la barre des 7 ...
Mais c'est trés mal parti ...
Mon ph remonte ...alors que j'ai déja versé plus de 2 litres de ph moins ...
Je comprend vraiment pas d'ou vient le problème ...J'ai acheté mon ph moins en grande surface....Et quand je mets le ph moins dans un petit bidon je vois bien qu'il descend ....
J'ai remarqué avec mon ph metre ,quand je le pose dans un petit bidon rempli d'eau de piscine la matin , il m'affiche par exemple 7.4 ...Mais quand je reviens en fin de journée il est a plus de 8 ...Une explication?
La je viens de comparer le ph de ma piscine avec le ph du robinet :
Le jaune est le ph du robinet ...Le rouge est celui de la piscine qui vient de recevoir plus de 2 litres en 24h...
Voila le reste du test :
Et pour terminer :
J'ai encore énormément de chlore ...C'est normale après 3 jours de filtrations 24h/24?
Je vais aller chercher encore 2 bidons de ph moins :
Et pour terminer :
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Rassure moi tu ne couvre pas ta piscine
Dans les PH- c'est comme la javel il y a des concentrations différentes, je me suis fait avoir au début, le prix au litre de ton produit indiquerait une faible concentration.
Franboise te conseil un magasin à Charleroi qui fait Bayrol donc n’hésite pas et prend deux bidons de 25 kg de "pH minus liquide Bayrol" (le Calcinex c'est aussi Bayrol).
Pour faire descendre ton ph tu en remet toutes les 2 heures car si tu attend trop l'effet du choc va disparaître.
Petit rappel: Le choc oxyde tout y compris les métaux, le séquestrant agglomèrent les particules afin qu'il ai une taille qui puise être retenu par la filtration, la filtration en continu empêche les particules de se déposer dans le fond, sinon à cause de leur poids elles ne remontent jamais, le nettoyage du filtre les éliminent définitivement. Voila Voilou
En règle général on ne fait qu'une action à la fois.
Les 40€ de port que tu avais c'est pour un poids important pas pour 1 kg.
Re: Problème ph...
"Rassure moi tu ne couvre pas ta piscine "
Non non , elle est pas couverte
Oki , donc c'est bien des produits de mauvaise qualité...
Je pense avoir trouvé un autre magasin pour les produits bayrol...J'attend une réponse ...
"Pour faire descendre ton ph tu en remet toutes les 2 heures car si tu attend trop l'effet du choc va disparaître."
Oki donc il faut que je fasse ca un jour de congé alors...toutes les 2 heures moins 0.1 de ph alors?
"Le choc oxyde tout y compris les métaux, le séquestrant agglomèrent les particules afin qu'il ai une taille qui puise être retenu par la filtration,"
Je dois avoir aussi un problème de filtration car elle est 24h/24 en marche est j'ai quand meme toutes des particules au fond de la piscine (feuilles ...) ou alors mes filtres sont hs ...c'est possible aussi ca
"En règle général on ne fait qu'une action à la fois. "
Ça je le fais a la lettre :-D , grâce a toi
Mais pourquoi mon ph monte toujours? il devrait être au même ph que mon eau de ville non?
Merci pour toutes les infos ...
Ps :
C'est bien ca qu'il faut ?
Ps :
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Je me joins à votre conversation,en ce qui nous concerne on ne d'embête pas ,même si les produits me semblent plus chers qu'au Roy machin chose ou carroufffff,nous continuons à acheter chez W****** le pac pour une saison Valeur 200 euros.Après nos mésaventures que paulo connait nous arrivons à obtenir une eau limpide et dont le ph se trouve entre 7-2 7-4.
Filtration h 24 après traitement de choc.
Pour terminer petit message perso à PAULO je vais déconcentrer un peu avant traitement pour m'éviter les mauvaises surprises d'antan...
Bonne journée et bon courage
Re: Problème ph...
pas un peu , beaucoup sinonlegraindesable a écrit:Pour terminer petit message perso à PAULO je vais déconcentrer un peu avant traitement pour m'éviter les mauvaises surprises d'antan...
Re: Problème ph...
bonjour chris ibiza
tu est sur de mettre du ph-
Re: Problème ph...
besnard a écrit:bonjour chris ibiza
MDRRRRR Oui oui ... Malheureusement ...C'est vraiment un truc de fou ...
Je t'assure ca me bouffe de pas y arriver
J’arrête pas d'y penser ...J'ai encore 2 litres de ph moins de grande surface ...Je vais les verser dans un arrosoir, et disperser le tout manuellement dans toute la piscine ...
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
ça va commencer a te couter un max tu a du ph- liquide pour injection en bidon de 25 litres acide sulfurique a 45 ou 50 %
Re: Problème ph...
chris ibiza a écrit:besnard a écrit:bonjour chris ibiza
1/Vous déconcentrez votre eau
2/Vous remettez à niveau
3/Vous faites un traitement de choc
4/Vous vérifiez votre PH
Avec un peu de chance vous rajouterez du PH +
Je fais le malin mais je peux vous assurer que j'ai galéré l'année dernière pour obtenir une eau limpide et claire et les zozios PAULO Besnard ne ce sont pas génés pour ce moquer du Gauche
Re: Problème ph...
Hihihihihi
Mais le pire c'est que j'ai déja fait tout ca ...Mais je crois que paulo a trouvé le probleme (mon ph moins et de mauvaise qualité)
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Avec un peu de chance vous rajouterez du PH + Le PH+ en général c'est pour ceux qui se sont raté et on trop mis de PH-
T'inquiète on t'attend au coin du bois
Re: Problème ph...
La j'ai pas compris
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
chris ibiza a écrit:Paulo-77 a écrit:
T'inquiète on t'attend au coin du bois Paulo
La j'ai pas compris
C'était pour Philippe, une image, lui a surement très bien compris,
même sur son blog il met des lunettes noir pour pas qu'on le reconnaisse
Re: Problème ph...
Bonjour tout le monde ,
Je vous donne encore des nouvelles ;
J'ai versé hier 2 litres de ph moins de grande surface ,
Mon ph a enfin bougé j'ai l'impression :
J'ai versé hier vers 19h00 , j'arrive maintenant au même ph que l'eau du robinet ;
Mon ph mètre m'indiqué ce matin 7.23 si j'ai bonne mémoire ...
Le rouge est le ph de ma piscine ...Le jaune du robinet...
Voila , je vais essayer d'aller cette semaine chez une pisciniste pour acheter du ph moins ....
Mon taux de chlore est encore fort haut je trouve ...Non?
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Ça vient petit à petit, si tu va chez un pisciniste demande lui si il à du Stop-métal de chez Mareva.
C'est les UV qui font descendre le chlore alors à moins que tu ais un super soleil nécessitant de la crème solaire de protection, il va falloir être patient.
Re: Problème ph...
Merci paulo ,
En belgique il faut être trés patient pour les Uv MDR
Tu as quoi comme temps chez toi?
Moi ma piscine ne dépasse pas les 12°c en fin de journée ...
J'ai remarqué quelques choses , a certain endroit de ma piscine quand je passe l'aspirateur a brosse ,l'aspirateur ne glisse pas ... ...Je pense a du calcaire déposé sur le liner? ...C'est possible?car c'est a ces endroits que j'ai le plus de taches ...
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Là c'est un peu brumeux mais on a passé 15 jours de soleil et mon eau dépasse les 20° elle était monté à 22° il y a 3 ou 4 jours
Possible que ton liner soit recouvert d'une fine couche de calcaire, tu devrais (si ce n'est pas fait) diriger ta buse de refoulement plus vers le fond quitte à perdre un peu d'écumage de surface.
Tu verra après les traitements car ton liner n'est pas tout jeune non plus.
Re: Problème ph...
pour Chris ibiza..ce matin je suis allée à Brico plan it....et ils ont de l'acide sulfurique....ça coûte moins cher que le ph moins....
Re: Problème ph...
Merci beaucoup Framboisebelgique !!!
Je vais vite y aller apres le boulot ...Il y en a un a quelques km de chez moi (celui de Anderlecht )
Tu as déjà mis de l'acide sulfurique a la place du ph moins?
Il y a aucun risque pour les baignades par la suite?
Bat
Bat
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
» problème eau verte
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» probleme pac
» probleme de pac
» Probleme de PH
» probleme pac
» probleme de pac
» Probleme de PH
