Problème ph...
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème ph...
Pour passer de 70 ppm a 50 ppm avec +- 32m³ je dois enlever combien?
AU moins 1/3 à nouveau?
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
Re: Problème ph...
chris ibiza a écrit:Pour passer de 70 ppm a 50 ppm avec +- 32m³ je dois enlever combien?
En théorie oui, mais si tu enlève l'eau avec une pompe vide cave posé dans le fond après 12 heures sans filtration tu devrais en enlever un peu plus car le stabilisant est un peu plus lourd que l'eau donc devrait être plus bas, quoi que rien ne le prouve
En enlever plus n'est pas un problème car le stabilisant a 80 % d’efficacité à 15 ppm et 100 % à 35 ppm
Re: Problème ph...
J'ai lu que c'était le même principe pour le calcaire et le séquestrant métaux ...j'ai intérêt a faire tout en même temps puis d’arrêter la filtration pendant 12 heure et de prendre la pompe vide cale pour aspirer par le fond?
Je peux verser les 3 produits a quelques secondes d’intervalle ?
bat
bat
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
Re: Problème ph...
Il faut éviter le plus possible de faire plusieurs choses en simultané, il est même recommandé d'enlever le traitement de fond quand on ajoute autre chose, attendre aussi 4 à 6 h filtration en route entre chaque action car certain mélange peuvent provoquer du gaz nocif.
Comme on ne sais pas trop les mélanges acceptables il vaut mieux attendre que le premier soit totalement mélanger dans le volume d'eau avant d'ajouter un autre produit, minimum volume de la piscine diviser par le débit de la pompe.
Re: Problème ph...
tu met ton premier produit tu filtre pendant 24/h et tu met le deuxième et pareil filtration 24/h
Re: Problème ph...
Bonjour a vous ,
Merci pour vos infos et marche a suivre pour mes futurs traitements ...
J'ai encore relevé le ph hier soir et ce matin ...Je sais plus trop quoi penser ...
J'ai fait une photo de ce matin ...
Le flocon de droite c'est le relevé d'hier soir , celui de gauche est de ce matin ...
Vous en pensez quoi?
J'ai encore fait un petit test avec les bandelettes ...
La je trouve mes valeurs assez bonne ...(oui sauf le stabilisant bien entendu ! )
Mon ph mètre indique lui 7.59 ...
Je vais essayé de vous faire une photo de bonne qualité de ces taches ... J’espère que le liner est pas foutu...
Trés bonne journée ! (meilleur que le temps ici ,car en belgique c'est pas la gloire ...Je commence a avoir un sale rhume )
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Ton PH s’approche doucement par contre tu commence à avoir trop de chlore (tu a fait quoi) quand ton stabilisant sera bon tu pourra surement affiner plus facilement tes réglages.
Re: Problème ph...
Coucou ,
Pour le chlore j'ai mis le stick dans le skimmer , car a chaque fois le flotteur viens se faire aspirer et bouche a moitié l'entrée du skimmer ...Le problème est que les feuilles et tout ne sont plus aspirées
Je vais devoir trouver un autre distributeur plus petit pour le glisser dans le bac du skimmer ...
J'ai l'impression que mon ph est encore remontée ...Je comprend vraiment pas ...
J'ai reçu mon séquestrant métaux hier ...J'ai mis 40 ml dans le skimmer et j'ai laissé la filtration toute la nuit jusqu'a ce matin ...
Malheureusement Les taches sont toujours la ...Ce matin j'ai encore nettoyé toute la piscine ...J'ai versé encore 40 ml dans un litre d'eau de piscine et j'ai jeté au dessus des taches ...Je vais voir ce soir ce que ça donne ...
J'ai l impression de pas réussir a bien filtrer toutes les fines particules de ma piscine ...J'ai fait une vidéo......car sur photo c'est impossible a voir ...
Ou alors il s'agit de calcaire?En journée il est impossible de voir ces impuretés.
Et voila une photo des taches de rouilles ...
Le pire c'est dans la mini fosse ...Il y en a au moins 3 fois plus
@Pluchhee
@Pluchhee
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
chris ibiza a écrit:Pour le chlore j'ai mis le stick dans le skimmer , car a chaque fois le flotteur viens se faire aspirer et bouche a moitié l'entrée du skimmer ...Le problème est que les feuilles et tout ne sont plus aspirées
Remet ton stick dans ton distributeur car là tu met beaucoup de chlore pour rien puisqu’il n'y a pas de baigneur, tu l’attache juste à coté pour ne pas qu'il masque ton entrée de skimmer, pas de raison d'en acheter un autre tu modifiera celui là au besoin car le mettre dans le skimmer c'était surtout pour faire un essai car sa place est à l'extérieur bien sûr.
Normal tu augmente la quantité de chlore le PH monte
Tes quantités me paraissent bien minime (tu à bien respecté la notice) j'ai jamais mis moins d'un demi litre à la fois et ton PH est trop élevé pour que le séquestrant métaux fonctionne
Ta vidéo est privé, donc pas possible pour nous de la voir
Le printemps n'est pas vraiment la bonne saison pour regarder son eau avec le spot allumé car rien que les pollens suffisent à donner un aspect pas trop sympa mais tu pourra te pencher dessus quand les paramètres de l'eau seront correct.
Tes taches ne me disent rien de bon, elle ressemble plus à celles qui sont créé par des champignons qui se trouvent à l'extérieur qu'à des taches de rouille.
Un PH haut qui est un univers idéal pour la prolifération de toutes sortes de cochonneries y ajouter un taux de stabilisant élevé qui empêche les produits de faire leurs effets on appelle ça se mordre la queue.
Re: Problème ph...
Bon je vais faire descendre le ph d'urgence ce soir ...Quand il aura bien descendu je vais remettre tu stop métal et y verser 1/2 litre...Filtrer 12 h00 puis laisser reposer ...Apres je vais vider par le fond pour enlever le maximum de métal et surtout de stabilisant ... J’espère que c'est pas irréversible
Voila pour le lien :
Ps :J'ai quand même quelques taches qui partent très doucement ...mais surement :-D
Je croise les doigts !!!
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Quand tu fais tout ça tu enlève tes sticks de la piscine.
Tu prépare ta pompe avant ta mise au repos ça t'évitera de mélanger l'eau en posant la pompe.
Vide directement au moins 50 cm d'eau même si ça fâche un peu la maîtresse de maison pour éviter de repartir dans uns spirale infernale.
Pour info j'ai consommé 30 l de PH moins en 3 mois avant que mon eau commence à se stabiliser et que la quantité devienne correct (environ 3 l par saison) après deux ans.
Pour tes taches j'ai peur que tu en garde des traces, peu être les atténuer, il faudrait aussi que tu les frotte avec une brosse + éponge magique et que tu regarde au touché comment c'est, mais en ce moment c'est un peu frais, quoi que lorsque le niveau sera bas c'est plus facile 1.10 m - 50 cm il reste 60 cm d'eau dans les parties plates donc tu te mouille même pas pas les balloches si tu n'est pas trop petit
Re: Problème ph...
Tu veux dire quoi par :
"Tu prépare ta pompe avant ta mise au repos ça t'évitera de mélanger l'eau en posant la pompe. "
J'ai pas trop compris
C'est sur que ca va faire mal la facture d'eau cette année
Chez moi je suis a plus de 6 € le m³ il me semble ...
Tu es sur que je dois mettre 1/2 litre de séquestrant ? ça risque pas d’être mauvais pour la suite?C'est peut-etre pas exactement la même chose que le "stop métal "?
Donc on est d'accord je fais tout ça (ajout de ph-,séquestrant métaux ,anti calcaire... ) puis seulement après , je vidange ...
Quand j'ai enlevé assez , je refais tout a zéro ? ( traitement choc , séquestrant métaux + calcaire en préventif ?)
@plus
@plus
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Pour vider je suppose que tu va utiliser une pompe vide cave, si tu laisse reposer une nuit et que tu mélange tout le lendemain en installant la pompe ça n'a que peu d’intérêt, c'est pour ça que je te conseillais de l'installer à l'avance
Chez moi l'eau est à 6.50 € on est dans les mêmes tarifs
Je n'ai aucune idée de la quantité de ton séquestrant qu'il faut mettre mais je m'étonne que tes 40 ml soit l'équivalant des 500 ml que je devais mettre dans mon bassin.
Si c'était mon bassin voila comment je pratiquerais à partir de tout de suite.
- Vider la moitié du bassin après repos d'une douzaine d'heures (pour avoir - de 35 ppm de stab.)
- Remplissage du bassin
- Réglage du PH à 7.0/7.2 par plage de 0.1 à 2 h d’intervalle
- Chlore choc + filtration 24 h
- Nettoyage cartouche
- Réglage du PH à 6.8/7.0
- Séquestrant métaux + filtration 24 h
- Séquestrant calcaire + filtration 24 h
- Reprise traitement courant
Là l'eau est parfaite (si tout va bien)
Maintient de l'entretien: PH à 7.0/7.2, taux de chlore à 1.5/2 avec le diffuseur (amélioré si besoin), dose de séquestrant calcaire chaque mois à définir.
Mais c'est pas mon bassin,
Re: Problème ph...
Coucou , voila je suis entrain de vider la moitié de la piscine lol
J'espere que c'est un gros mal pour un gros mieux
Je te tiens au courant !
Ps:mes plastiques sont fort jaune je trouve sous le niveau
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
La piscine se remplie bien ,
J'ai plus de javel ...J'ai donc remis le flotteur avec 2 stick hth ...
Tu penses que je peux déjà verser un litre d'anti calcaire ce soir?Ou je dois avant tout faire mon traitement choc?
Merci d'avance de ta réponse
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
pressé pressé chris ibiza fait comme paulo te la indiqué et dans le même ordre et tout ira bien a moins que tu veux re vider encore une fois
Re: Problème ph...
Oui , tu as raisons...J'ai enlevé les stick hth ...Et je vais attendre demain soir pour remettre de la javel (apres les boulot )Mais j'espere qu'elle va pas avoir des problèmes sans chlore :s
Bonne fin de week-end
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Bonjour a tous ,
Voila le traitement de Paulo avance bien
Je donne quelques photos ,c'est toujours chouette
Je retrouve directement des valeurs de stabilisant beaucoup plus basse (oui j'ai vidé au moins la moitié de la piscine )
J'ai profité de cette opportunité pour réparer mon spot de piscine (oui il ne tenait plus )J'ai mis des rondelles en plastique et de nouvelles vises en inox ...
J'ai vu aussi que mes plastiques immergé sont jaune
Trop de calcaire?ou alors de métal ?
J'ai fait encore un teste hier soir (avant de faire mon choc javel )
Le rouge et l'ancien ph ...Le jaune est le nouveau d'hier soir Beaucoup mieux ,non?
Je pense que le ph est encore remonté ...A cause de la javel?
Je suis a 10 ppm de chlore.
Demain opération anti calcaire ...Je vais verser un bon litre !
Bien @ vous
Bien @ vous
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Ça commence à aller mieux, mais ne saute pas des étapes après le choc c'est pas l'anti calcaire c'est la correction du PH avant le séquestrant métal, l'anti calcaire c'est plus tard.
Pour tes couleurs attend d'avoir fait le traitement métaux.
Il ne marche plus ton Phmètre
Re: Problème ph...
Coucou ,
Je suis entrain d'essayer de diminuer le ph ,car j'ai l'impression qu'il avait encore un peu monter ...(a cause du traitement choc? )
Mon phmétre fonctionne encore , mais je l'avais laissé dans du ph a 7, et ce matin il m'afiche 8.15....(Il est résté dehors cette nuit et l'eau été plus qu'a 7°C ce matin...Le probleme vient de la je pense )
J'ai déja mis du ph moins ...
Maintenant mon Ph mérte ( ) m'affiche 7.62 ...Je vais encore attendre un peu ...
J'ai fait un test bandelette et un test a goutte ; voici le résultat :
Le rouge est le teste qui vient d'être fait...Le jaune est celui d'hier soir ...
Voila je vous tiens encore au courant ...
Ps: je sais toujours pas trop qu'elle dose mettre pour mon séquestrant métaux ...Il est bien marqué 40 ml par 50 m³...Pas 1/2 litre
Je te donnes des photos du produit ..
Merciii
Merciii
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
pour ton ph mètre il faut l étalonner généralement avec une solution ph 4 et ph 7
Re: Problème ph...
Bien le bonjour ,
J'ai déja étalonner le ph mettre , mais quand je fais la mesure dans une eau froide les valeurs sont pas toujours très bonne ...
Mais la sur le coup il me donne 7.6 ... je pense que les bandelettes et les gouttes confirme +- le résultat ...
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Re: Problème ph...
Après quelques recherches, le Ferafloc est un produit préventif qu'il faut mettre à raison de 40 ml chaque semaine et pas vraiment un curatif.
J'ai trouver ça pour l'utilisation en curatif, ça vaut ce que ça vaut, c'est fait par un pisciniste, il faut en mettre pendant 5 semaines tous les 3 jours:
Afin d’enlever les taches jaunes sur le liner ou la membrane en PVC, il faut effectuer le traitement curatif suivant :
1ère semaine :
1- Augmenter le niveau d’eau de la piscine afin de couvrir la zone tachée
Jour 1 :
2- Pratiquer une chloration choc à 10 ppm de chlore libre
3- Régler le pH de votre eau à 7
4- Verser dans un skimmer 1 bouchon (40 ml) d’inhibiteur de métaux (FERAFLOC) pour 50 m³ d’eau
Jour 4 :
5- Verser une nouvelle dose de 40 ml de Ferafloc pour 50 m³ d’eau
Jour 7 :
6- Procéder au contre lavage du filtre, Edit: pour un filtre à cartouche c'est au moins chaque jour car les cartouches n'aime pas le floculent
NB : Laissez fonctionner la filtration en continu, pendant toute la durée du traitement et renouveler les opérations ci-dessus pendant 5 semaines.
Un peu long pour apprécier le résultat
Re: Problème ph...
Bonjour Paulo , et pour tes recherches ...
J'ai pas trop le choix pour le traitement...Je vais devoir faire ca :s
Par contre faire tourner 24/24 pendant 3 semaines ca va pas le faire
Je vais limiter a mes 7 heures par jours ...
Tu as vu mes données ?tu les trouves comment pour le moment?
Je dois encore diminuer un peu mon ph ...Ca veut donc dire que je peux pas mettre mon anti calcaire avant 5 semaines?
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
» problème eau verte
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» probleme pac
» probleme de pac
» Probleme de PH
» probleme pac
» probleme de pac
» Probleme de PH
