599 €
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 17 sur 17 Précédent  1 ... 10 ... 15, 16, 17
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 17 Empty Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
Message  lcaufrie Jeu 13 Juin 2013 - 19:23
non juste essayé de trouver des photos sur internet. Et dans le mode d'emploi ils disent de faire attention à la bulle de la sonde PH. Quoi qu'il en soit j'attends de voir avec piscineprivee et zodiac comment procéder pour ravoir des autres
lcaufrie
Nombre de messages : 396
Message  lcaufrie Mar 13 Aoû 2013 - 17:15
Après 1 an de travaux, voici quelques photos de la réalisation de ma modeste installation. Un tout grand mercide votre aide et votre patience dans mes questions de newbie
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 17 P8110311
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 17 P8110317
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 17 P8110314
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 17 P8110312
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 17 P8110310
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 17 P8110316
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 15 Aoû 2013 - 21:29
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 17 1301310943382112410819787
Voila qui est très bien, par contre tes tuyaux le long de la dalle béton
j'ai les mêmes c'est galère avec la tondeuse. lol! lol!
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 17 091026114230211244722717
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 17 100811093406211246548709
Message  lcaufrie Ven 16 Aoû 2013 - 5:12
C'est juste l'entrée en terre, c'est pas gênant. L'année prochaine je ferais certainement une petite boite en bois pour les protéger au cas où
lcaufrie
lcaufrie
Message  lcaufrie Lun 16 Sep 2013 - 10:06
Je sais que l'on aime pas trop parler d'hivernage, mais comme les températures descendent, je regarde pour déjà commander ce qu'il me manque pour faire mon hivernage passif. Or j'aurai quelques questions de néophyte que j'ai mis en gras. Pour rappel: piscine hors-sol avec PAC et stérilisateur sel dans abri.
Pour la PAC: Puis-je déjà la vider et la rentrer ou alors vaut-il mieux la laisser débranchée mais sous eau jusque fin octobre?
Fin octobre, je fait un nettoyage de la piscine ainsi qu'un backwash. Je fais une injection avec de l'eau sur le tri pro pour vider l'acide du tuyau d'injection.
Ensuite je fais un chlore choc (je laisse tourner combien de temps?) (le chlore choc vaut-il mieux que je bypass le stérilisateur?).
Je descend l'eau en dessous de la buse de refoulement et je nettoie le liner. Je débranche mes tuyaux qu vont à la buses de refoulement et du skimmer. Je mets un bouchon sur la sortie de la buse de refoulement. Je remonte l'eau jusqu'en dessous du skimmer (vaut-il mieux laisser la sortie du skimmer ouverte permettant à l'eau de couler dans l'herbe mais dans ce cas le niveau de l'eau en hiver sera plus bas que pendant la saison d'été, ou bien je bouchonne aussi le skimmer et je remonte l'eau jusqu'au niveau utilisé pendant l'été? (en sachant que dans ce cas il faudra certainement vider en fonction de la neige ou des pluies).
Je mets un produit anti-algues dans la piscine. Placement des gizmo et de la bâche d'hiver (Ne faut-il pas aussi mettre des sticks HTH pour éviter tout risques?).
Je vide toute l'eau de mes tuyaux et ce y compris dans mon circuit de l'abri (dans le filtre à sable il faut mettre qqchose?). J'ai aussi des joints sur le filtre à sable et sur les vannes (faut-il les graisser?)
Je range les sondes du tri pro dans leur support contenant de l'eau et je bouche les trous du support des sondes.
Dans le mode d'emploi de tri, il ne parle pas trop de l'hivernage de la cellule. Quels sont vos conseils pour la cellule?
lcaufrie
lcaufrie
