Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 10 sur 17
Page 10 sur 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
perso je ferais une modif et l injection je la mettrais en dernier après chauffage et traitement
Ta modif: c'est l'injection?
Dans a doc du tri pro, ils disent bien que le pod doit être mis avant la partie chauffage:
Mode d'emploi tri pro
Par contre en voyant ceci, je me demande si je ne vais pas mettre le détecteur de débit près de le cellule:
TRES IMPORTANT :
- Le POD porte-éléments doit toujours être positionné sur un tuyau
horizontal de manière à ce que les sondes pH & ACL soient verticales.
- Le POD doit être le premier élément après le fi ltre de la piscine.
- Si la piscine est équipée d’un système de chauffage (pompe à chaleur,
échangeur, réchauffeur…), le POD sera installé en amont de celui-ci
(mesure d’une eau non chauffée).
- Il est recommandé de positionner le POD à plus de 20 cm d’un coude dans
le tuyau.
- Les câbles des sondes pH et ACL ne doivent pas être positionnés à
proximité de câbles secteur haute tension.
Remarque : Il est aussi possible de laisser le détecteur de débit en place sur
son collier de prise en charge. Dans ce cas, il faut dévisser l’adaptateur fi leté
présent sur le POD pour obturer l’emplacement à l’aide du bouchon fi leté
fourni (pièce n° 4).
Cette option peut être utile dans certains cas pour assurer une sécurité
maximale à l’installation (cellule TRi en bypass avec vannes d’isolement).
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
dans le pod je mettrais que les deux sonde le détecteur de débit juste avant la cellule et l injection en dernier pour éviter une mauvaise lecture des sondes et pour protéger la pac
pour le détecteur de débit ça je comprends bien, par contre pour l'injection, j'ai beau relire le mode d'emploi du tri pro, c'est intégrer dans le pod. Je ne vois pas comment le brancher autrement. Tu as une suggestion?
après ta cellule avec un collier de prise en charge
OK,
Donc comme ceci?
Est-ce standard ces colliers de prises de charges pour le diamètre du tuyaux de l'injection?
Faut aussi que je regarde sur le pod que je peux désolidariser l'injection sans avoir de l'eau qui gicle jusqu'au plafond
Donc comme ceci?
sur le pod tu met des bouchons et pour les colliers tu prend des 50/60 et pour le filetage de l injection et du détecteur de débit tu vérifie le filetage
pour l injection tu le met juste avant ton coude
Merci pour ces précisions. Pour l'injecteur, tu me dits avant le coude et après la cellule, mais dans ce cas cela veut dire entre la vanne après la cellule et le T. Dans ce cas j'aurai plus difficile à intervenir en cas de soucis, non?
par rapport a ton plan juste en dessous de ton bidon de ph quand tu interviens dessus de toute façon tu coupe la filtration et c est pas tous les jours
et ton pod je le montrais avec un bypass
OK. Voilà le schéma modifié. Merci de tes conseils
ok contrairement a se que préconise zodiac c est mieux comme ça
Voila comment je verrais la chose avec moins de vanne et juste une prise de charge pour l'injection car je suis comme Besnard par rapport à Zodiac qui par exemple demande minimum 60 cm entre la sonde pH et l'injection sur le PH PERFECT et ne mettent que 3 cm sur le PH TRI c'est du n'importe quoi.
T as mis là pac en // ? Il risque pas d y avoir un soucis avec le détecteur de débits?
Là vanne prés de là pac, elle sert à quoi?
je mettrais quand même un bypass pour le pod j en ais vu un qui c est mi a fuir au bout de six mois le temps de le réparer ou d avoir la pièce c est quand même mieux
Ta PAC a besoin de 3 m3 mini donc tu va la faire fonctionner à environ 4 m3 pour avoir un bon rendement donc pas de problème de débit.lcaufrie a écrit:Bonjour,
A la même chose que celle que toi tu avais miselcaufrie a écrit: Là vanne prés de là pac, elle sert à quoi?
J avais pas bien compris le principe du By- pass: je pensais que là vanne du milieu etait fermée sauf en cas de problème avec l un des éléments. sur base de là réponse de Bernard, on ne gagne pas de vanne si on doit mettre le pod en By-pass? L avantage de cette solution est de pouvoir encore utiliser le tri si le pod ou le pro est en problème. petite question: vous régler comment les débits des vannes By-pass pour là pac, le pod et là cellule?
L'usage du bi-pass est différent sur une Pac où c'est pour régler le débit alors qu'un bi-pass sur une cellule ou un pod c'est plutôt pour les démonter puisque ta pompe n'est pas surdimensionné par rapport à la cellule.
Pour le Pac le reglage c'est ça:
Les autres c'est vanne centrale fermé et les 2 autres ouvertes en grand pas de réglage, c'est juste pour démonter.
En poser un en plus sur le pod n'a pas trop d'interet du moment qu'il est démontable pour l'hivernage, sinon tu bi-pass aussi l'injecteur pH pour prévoir un problème, si tu a des fuites que ce soit sur le pod ou sur la cellule tu ferme le bi-pass et tu traite au chlore.
Je t'ai juste fait un schéma pour simplifier l'installation et réduire les pertes de charge, moi je serais tenté de faire confiance au produits Zodiac mais Besnard a eu une cellule qui fuyait et maintenant un pod donc il connait mieux le produit que moi
Quand j'ai acheté mon nouvel électrolyseur j'hésitais entre Zodiac et Pool Technologie, j'ai choisi le Pool donc peu être gagné un risque de fuite, il n'y a pas de "Pod"
pour le pod se n est q une chambre d analyse en le montant en bypass et en mettant le détecteur de débit juste avant la cellule l hiver tu pourra le vider et le remplir avec du kcl pour conserver tes sondes
besnard a écrit:bonjour
Comme je compte faire un hivernage passif, je saurais toujours démonter le pod pour le faire tremper, non?
tu peux le démonter le nettoyer le remettre en place en l'isolant du circuit et mettre le liquide pour conserver tes sondes
Dans ce cas le schéma de Paulo est plus approprié, qu'en penses-tu?
ton dernier schéma est le mieux
Pour le PH liquide, y a t'il des marques meilleurs que d'autres et avez-vous des adresses sur le net intéressantes?
[HS ON]: Hier des voleurs ont essayés de s'introduire chez moi. Heureusement l'alarmes les a fait fuir. C'est à vraiment avoir peur de laisser sa maison sans surveillance [HS OFF]
c est de l'acide sulfurique dilué entre 30 et 50% tu la prend a 40% ça ira bien sur le net tu va trouver moi je prend l irripool de chez irrijardin
Tiens en passant, je comptais commander le pool-terre sur ce site: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai vu qu'ils avaient aussi un petit montage pour tester la quantité de sel de l'eau. Si je ne trompe pas ni le tri 10, ni le module pro ne permet d'afficher la valeur réelle du sel? tout au plus il indique bas lorsqu'il en manque.
Et comme cette mesure est aussi absente du Color Q7, je pensais aussi acheter ce petit module
» Choix de filtre à sable pour Celine 8
» enlever filwat cs pour un filtre a sable
» modification filwat pour filtre à sable
» Filtre à sable colmater pour la deuxième fois
» Quelle puissance de pompe pour filtre à sable
Page 10 sur 17
