Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 11 sur 17
Page 11 sur 17 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17
Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
Merci pour le lien et ton feedback
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
J'ai acheté le petit testeur que tu cite et je trouve qu'il fonctionne correctement par rapport à l'investissement, pour bien faire il faut le mettre dans une petite boite car les composants n'aiment pas trop qu'on les touche avec les doigts.
Sur un autre forum, un pro à qui on peu faire confiance m'a dit que le plus fiable c'est les "BANDELETTES D'ANALYSE AQUACHEK - PISCINES ET SPAS AU SEL" (là par exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) ce qui m'a été confirmé par le fabricant de mon électrolyseur, mais j'ai eu l'info trop tard (après l'achat) pour contrôler 4 ou 5 fois par an je suis pas sur qu'un appareil coûteux se justifie.
Pendant 4 saisons j'ai toujours fait en calculant et c'est seulement cette fin de saison que j'ai acheté un testeur car plusieurs personnes me disaient que je manquais de sel et en fin de compte avec mon calcul je trouvais 4.2 g/l alors que le test était à 3.8 g/l donc pas bien loin et c'était pas un manque de sel.
Le problème de tous les appareils électroniques pour contrôler le sel c'est qu'ils sont incapable de faire la différence des sels et additionnent tout: Sodium + Calcium + Magnésium + Potassium + Bicarbonates + Chlorures + Sulfates + Nitrates + Phosphates et bien d'autres, car ils testent la conductivité en µS/cm ou en mS/cm soit le TDS (Taux Sédiments Dissous).
Tu peu faire de la précision sans aucun appareil, tu met un litre d'eau de piscine dans un pichet ou carafe et tu laisse l'eau s'évaporer pour qu'il ne reste que le sel qu'il suffit de peser.
Les bandelettes, c'est ce que j'utilise pour le moment, si elles sont assez précise, je vais continuer avec. Merci pour ces conseils
J'ai cette marque en effet
Petite question en passant: Est-ce qu'il existe des bâches d'hiver pour des piscines hors sol qui ne sont ni des INTEX ni avec des structures en bois?
Une connaissance a fait une découpe dans des panneaux Polystyrène Extrudé. Ce qui lui permet de ne pas retrouver la bâche au fond de la piscine
OK, je vais leur poser la question. Mais je vois toujours pas ce qui pourrait s'adapter à mon cas: je ne vais pas commencer à forer sur le pourtour en acier pour fixer des crochets.
Tu fixe au sol avec des tendeurs et ce sera parfait.
C'est les accrochages de ta bâche qui va déterminer les emplacements et le nombre.
Je ne pense pas que tes pitons escamotables pourront aller sauf si tu pose sur le coté de ta dalle béton car il ne sont pas fait pour travailler à l’arrachement.
Je verrais plus quelque chose dans ce genre là:
Tu trouves ce genre de piton au brico? et là tu en mets combien?
pareil C'est les accrochages de ta bâche qui va déterminer les emplacements et le nombre.
Merci.
Je vais attendre d'avoir la bâche pour voir car ils marquent espacement 70 cm à 1 mètre
J'avais une petite question pour toi Paulo: J'ai vu sur ton blog que tu mettais la feutrine après avoir construit le contour du bassin. Je suppose que l'on fait comme cela et pas l'inverse (mettre la feutrine et puis monter les parois) pour éviter de déchirer la feutrine?
Je parle de cela car comme il y a des sangles métallique de part en part, je me posais la question si cela ne serait pas mieux de mettre la feutrine en dessous des sangles et non au-dessus
[url=Mode d'emploi][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il semble que le fabricant conseil d'en poser deux, un dessous et un juste avant le liner:
Avec une Wat la structure est scellée donc la question ne ce pose pas.Nous vous conseillons de mettre sur le terrain compacté un tapis de sol (TPR) ou une feutrine (MPR).
Si vous choisissez ce système, après avoir monté la piscine, il faudra couper ce qui dépasse de la partie extérieure. Il est plus judicieux de placer
les protecteurs du liner (couverture ou tapis) tel qu'indiqué en page 20, juste avant d´installer le liner.
OK. Comme j'ai fait une dalle, je pensais juste mettre une feutrine. D'où la question soit la feutrine avant la structure et donc en dessous des sangles ou bien après et au-dessus des sangles
De toute façon il en faut entre le liner et le restant rien que pour le confort, sous la structure je ne vois pas trop l'interet.
OK. Merci pour tes conseils
Paulo-77 a écrit:Une installation standard lambda sans asservissement de la Pac:
Les horloges de la filtration et de la Pac doivent être synchro
___________________________________________________
On ajoute un électrolyseur tout bête:
L'électrolyse raccordé en parallèle fonctionnera quand la pompe de circulation sera en route.
___________________________________________________________
On met un Zodiac Tri raccordé en utilisant ses fonctions:
Exemple: Eau à 26° donc filtration 14 h et stérilisation 6/8 h
Reglage de Tri filtration de 6 à 12 h + filtration de 13 à 21 h (2 plages maxi je crois), stérilisation de 13 h 30 à 19 h 30.
Là on utilise les fonctions évolués du Zodiac et si il tombe en panne comme le dit Besnard
(il connait, il utilise Zodiac depuis 2007)
il suffit d'utiliser l'horloge du tableau et si un jour tu change de modèle pas besoin de refaire le tableau
Là on a fait pour la filtration et la stérilisation, maintenant le chauffage, on sait que l'eau va perdre 3° dans la nuit de 21 h à 5 h du matin et que l'on veux se baigner à 26° à 14 h en sachant que la Pac chauffe 0.25°/h soit 4 h par degré on programmera la Pac et l'horloge pour qu'elle fonctionnent de 4 h à 14 h.
Comme ça on a 2 commande parfaitement distinct qui peuvent fonctionner ensemble ou séparément, les commandes peuvent se superposer, il suffit juste d’être méticuleux dans les branchements afin de ne pas croiser phase et neutre ou de faire comme moi, installer un relais par fonction afin de changer à volonté très rapidement.
Mais dans tous les cas de figure l'horloge de ta Pac doit être programmé ainsi qu'une commande de pompe de circulation.
Je pense que c'est là que tu te trompe beaucoup.
Je viens de commander l'abri et donc je relisais un peu les différents échanges. Une petite confirmation pour être certain que j'ai bien compris: Après le disjoncteur pompe, je raccorde sur la prise du tri (flèche rouge alimentation directe). En sortie du tri je raccorde sur une prise (flèche bleue asservissement). Sur cette même prise je connecte aussi les 2 fils marqué vers pompe filtration (flèche orange). Je fais bien attention de respecter phase et neutre (en espérant que j'arrive en sortie du TRI à faire cette distinction). Je règle l'horloge de par exemple 04h00 --> 14h00, ainsi que l'horloge de la PAC.
Donc à ce moment vers 4h00 du mat la pompe via l'horloge va se mettre en route ainsi que la PAC pour chauffer l'eau. Vers 14h00 l'horloge va couper l'alimentation de la pompe mais celle de l'asservissement va prendre le relais pour continuer de faire fonctionner la pompe. Est-ce correct?
L'horloge de la Pac et son asservissement ne sont pas dans le schéma (il est incomplet) c'est un autre circuit différent et il faudrait faire des essais (matériel d'occasion) pour voir comment ça fonctionne mais ça ferait 3 circuits d'alimentation distinct presque comme chez moi donc tu va peu être te prendre la tête surtout si tu a un problème.
Quand tu aura fini avec la Pac fonctionnelle il faudrait voir si elle peut chauffer sans l'asservissement, fonctionnement permanent en jouant sur le débit, pour l'instant tu passe tes 2 câbles (alimentation et asservissement) pour assurer mais en raccordant uniquement l'alimentation de la Pac.
Tu passe comme ça tous les câbles pour essayer chaque circuit indépendamment avant de les rassembler.
Ou il faut se servir de la Pac pour commander la plage horaire de chauffage (trois circuits de commande)
Je ne me souvient plus si tu va poser une horloge de filtration (comme le schéma).
Je ne sais plus du tout non plus ou on s'était arrêté et ce que tu veux vraiment faire, depuis j'ai du faire une douzaine de schéma, j'ai lu en diagonal mais ça ne m'a pas remis dans le projet.
Désolé, C'est vrai que cela fait longtemps et que de l'eau a coulé sous les ponts.
Donc la PAC est un modèle simple qui ne permet pas l'asservissement
PAC EDG. Il y a juste moyen de régler la T° et la plage horaire. Il y a un détecteur de débit (je sais pas si elle lorsqu'elle détecte un débit insuffisant, si elle redémarre toute seule lorsque le débit est correct). Tu m'avais conseillé en effet de mette une horloge (même si j'utilise les fonctions avancées du Zodiac Tri pro). D'où ma question car dans ton exemple le tri est réglé de 6h00--> 12h00 et de 13-->21h00. Or si la PAC doit fonctionner de 04-->14h00, il me faudra utiliser l'horloge. C'est le but de ma question car dans ce cas il y aura 2 câbles d'alimentation sur la pompe: un venant du tri (asservissement) et un venant de l'horloge (flèche jaune). Et comme j'ai pas envie de faire un court-circuit, je préfère demander avant. Pour le différentiel, c'est bien un 40A/30mA qu'il faut?
J'ai relu la notice de la Pac, il semble qu'il est possible de la mettre en marche permanente et de jouer sur le débit (redémarrage automatique) et sur la température sans s'occuper de l'horloge, fonctionnement manuel et marche enclenché, à voir à l'usage.
Deux câbles vers la pompe de filtration c'est une image, tu fais les raccordements dans ton tableau sur un bornier.
Bien sûr pour avoir ta plage de chauffe (à déterminer) tu programme ton horloge de filtration pour boucher les trous si besoin mais ça peut être chauffage de 8 à 14 h dans ce cas tu modifies le tri, de toute façon quand tu te baigne c'est filtration en marche forcé et à 28° il faut 18 h de filtration donc tu la coupe juste 6 h pendant la nuit.
Le différentiel il faut un interrupteur différentiel 40 A 30 mA.
Ceci donc:
Interrupteur différentiel
Voilà aussi le reste de ma commande
L'horloge
Les disjoncteurs
Pour le coffret j'hésite
Coffret 18 modules 1 rangée
ou
Coffrets 2*12 en 2 rangées
L'horloge
Les disjoncteurs
ou
Et voici le schéma électrique modifié:
» Choix de filtre à sable pour Celine 8
» enlever filwat cs pour un filtre a sable
» modification filwat pour filtre à sable
» Filtre à sable colmater pour la deuxième fois
» Quelle puissance de pompe pour filtre à sable
Page 11 sur 17
