Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 12 sur 17 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 Empty Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
Message  lcaufrie Mer 3 Avr 2013 - 19:36
Et voici le schéma électrique modifié:
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 Tablo_11
lcaufrie
Nombre de messages : 396
Message  Paulo-17 Mer 3 Avr 2013 - 20:23
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 1301310943382112410819787
Oui c'est ça prosterne
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 091026114230211244722717
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 100811093406211246548709
Message  lcaufrie Mer 3 Avr 2013 - 20:49
Merci bien. Tiens en passant, je pensais mettre le pool-terre après la pompe pour plus de facilité. Mais d'après ici, ils sont formel sur le fait qu'il faut le mettre avant Pool-terre
Pourquoi est-ce si important de le mettre avant la pompe?
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mer 3 Avr 2013 - 21:53
C'est une règle logique car c'est la pompe qui produit le plus d'électricité statique mais si tu le pose à un autre emplacement ça ne va pas changer le monde.
Message  lcaufrie Mar 23 Avr 2013 - 5:23
Ce week-end, je m'attelle aux raccordements électrique et de la partie eau dans l'abri de jardin. Je vous ferais une photo avant les collages pour avoir votre avis. En regardant tes raccords installation paulo, je constate que tu raccordes directement en PVC rigide à la pompe. Ne faut-il pas mieux mettre une petite partie de PVC souple entre les 2?
Pour le collage des pièces rigides, j'ai lu qu'il fallait passer un petit coup de papier de verre sur les 2 parties. Mettre de la colle aussi sur les 2 parties et les embouter sans les faire tourner. Est-ce correct?
Autre question sur le piquet de terre, doit-il être complètement dans le sol, comme ici?
Ou bien je peux le laisser dépasser un peu du sol (le piquet fait 1M5).
Merci de vos réponses
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Mar 23 Avr 2013 - 5:34
lcaufrie a écrit:Bonjour Paulo,
oui mais avant de mettre la colle tu nettoi avec un chiffon propre imbibé d'acétone et tu les emboîte sans tournerAutre question sur le piquet de terre, doit-il être complètement dans le sol, comme ici?
Message  lcaufrie Mar 23 Avr 2013 - 6:40
Merci Besnard
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mar 23 Avr 2013 - 20:47
Dans le local que j'ai réalisé j'ai du souple de chaque coté que l'on ne voit pratiquement plus avec le local construit autour.
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 Dscn1211
Si tu laisse dépasser le piquet tu va te prendre les pieds dedans, tu l’enfonce un peu plus bas et tu fais un petit regard à raz du sol comme ça tu pourras réactiver ta terre si besoin et voir si tout se passe bien.
Message  lcaufrie Mer 24 Avr 2013 - 4:46
Merci pour ces réponses, je vais donc laisser un morceau de tuyaux souple en entrée et sortie de la pompe. Et pour le Zodiac, il faut aussi arriver avec des morceaux souple ou bien directement avec le PVC rigide?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mer 24 Avr 2013 - 8:11
Aucun interet de poser du souple ailleurs que sur le moteur, et sur le moteur c'est pour absorber les vibrations donc le bruit quand il a été monté souple.
Beaucoup ne pose que du rigide partout dans le local.
Message  lcaufrie Ven 26 Avr 2013 - 19:11
Bonjour, en passant, Besnard, le pod m à l air bizarre: il faut pas mettre du teflon ou de la colle? J ai l impression que cela va couler de partout
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Sam 27 Avr 2013 - 4:36
du Téflon au niveau des sondes ailleur je vois pas met une photo
Message  lcaufrie Sam 27 Avr 2013 - 4:46
Ah? donc tu mets du teflon sur les parties qui se visse? ok
voilà pour les photos
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 Tri_pr10
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 Tri_pr11
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Sam 27 Avr 2013 - 5:09
du téflon ou alors tu a peut être des petits joints torique pour le reste tu suit la notice
Message  lcaufrie Sam 27 Avr 2013 - 5:11
Grand Merci. Je poste mon montage à blanc ce soir
lcaufrie
lcaufrie
Message  lcaufrie Sam 27 Avr 2013 - 5:24
Pour le cellule: il n'existe pas d'autre moyen que de la coller? (je me dis qu'il faudra racheter les réducteurs si j'ai un jour un soucis)
Est-ce que l'on considère ces pièces (réducteur pièces d) comme des pièces ABS? (je ne sais pas si je dois utiliser la colle blanche ou la bleue)
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 Cellul10
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Sam 27 Avr 2013 - 5:31
tous tes collages tu les fait a la colle bleu et tu sera tranquille je pense que tes raccords sont pour du tube de 50 tu ne devrais pas avoir des réducteurs
Message  lcaufrie Sam 27 Avr 2013 - 6:11
La colle bleue même pour les PVC rigide? Le diamètre du pod est plus grand, je dois absolument mettre ces réductions
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Sam 27 Avr 2013 - 6:18
c est la meilleure colle
et n oublie pas de faire des chanfrein sur tes tuyauteries a collée
Message  lcaufrie Sam 27 Avr 2013 - 6:20
Very Happy C'est fou partout où je lis ils disent colle blanche pour pvc rigide et bleue pour pvc souple sauf les pièces ABS
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Sam 27 Avr 2013 - 6:29
la colle blanche enfin translucide tu t en sert pour le pvc de vidange
Message  Paulo-17 Sam 27 Avr 2013 - 8:20
lcaufrie a écrit: Very Happy C'est fou partout où je lis ils disent colle blanche pour pvc rigide et bleue pour pvc souple sauf les pièces ABS
La colle bleu tu peu l'utiliser partout sauf sur les ABS car elle est trop violente et ça les bouffe.
La standard c'est tuyau rigide et ABS, ne fonctionne pas sur le souple, donc on ne peut pas faire un assemblage ABS vers souple.
Message  lcaufrie Sam 27 Avr 2013 - 10:51
Paulo-77 a écrit:donc on ne peut pas faire un assemblage ABS vers souple.
C'est en effet cette partie que j'avais pas capté. Voilà les photos des embouts de ma piscine (diamètre intérieur 40)
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 Imag0711
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 Imag0712
Le gars m'a vendu ceci
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 Imag0713
Je me pose la question: Je dois d’abord visser la partie sur la piscine, et puis seulement coller le pvc souple. Dans ce cas je ne saurais jamais démonter pour intervenir sur la piscine. De plus le rayon de courbure du souple étant faible cela risque de ne pas être esthétique. Ne serait-il pas mieux en sortie de terre avec le souple de passer sur ceci
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 Sans_t10
Et de monter avec des tuyaux de 38 jusque les pièces ABS de la piscine et collier de serrage?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Sam 27 Avr 2013 - 11:03
Ton pisciniste a raison tu visse ton union PVC sur ton embout ABS avec un joint téflon (bande ou mastic) et tu colle le tuyau à l'autre bout.
Rien ne t’empêche de mettre un coude pour ta descente et/ou une union démontable pour intervenir comme tu est hors sol.
Le système embout / collier c'est pas bien joyeux.
Message  lcaufrie Sam 27 Avr 2013 - 11:08
Attention la photo est trompeuse, sur ce qu'il m'a vendu, il n'y a pas de pièces mobile. Donc plus un dans ce style-çi
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 12 Sans_t11
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Sam 27 Avr 2013 - 12:22
J'avais bien vu c'est une union standard, tu vise l'union à ton embout tu colle un coude pour aller vers le bas et dessous tu met une union démontable (ta photo récente) en 50 X 50 FF si tu veux intervenir, tu la met en haut ou en bas au choix.
En tuyau on parle toujours de diamètre extérieur sinon on s'embrouille lol!
