Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 13 sur 17
Page 13 sur 17 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17
Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
J'avais bien vu c'est une union standard, tu vise l'union à ton embout tu colle un coude pour aller vers le bas et dessous tu met une union démontable (ta photo récente) en 50 X 50 FF si tu veux intervenir, tu la met en haut ou en bas au choix.
En tuyau on parle toujours de diamètre extérieur sinon on s'embrouille
voilà le montage:
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
tu peux mettre la cellule au plafond si tu veux
J'ai pris la photo accroupi. Elle est à hauteur d'homme
tu peux la redescendre de 50 cm voir plus
Dans ce cas je dois mettre les 2 vannes horizontales et donc je vais plus avoir beaucoup de place pour l'injection.
Mis à part l'esthétique, il y a une utilité quelconque à redescendre la cellule?
par rapport a ton niveau d eau de la piscine tu a combien tu risque qu elle se désamorce a chaque arrêt de la pompe
chez moi j ais mi des coudes petit rayon car je n avais pas de place la tu pouvais mettre des grands rayon
J'ai en effet pas pensé à cela du tout
Le niveau d'eau devrait être à 1M10 et le dessus de la cellule 1M47. Que vois-tu comme modification que je pourrais faire?
Voilà d'autres photos
tu repart droit
[img][/img]
Cela donne ceci: Par rapport au milieu du skimmer (1M10), je suis juste pile à 1M10 sur le dessus de la cellule. En recoupant de 6cm le tube qui monte à la cellule je serais à 1M04 (ce qui est en rouge)
Je peux aussi gagner 20 cm en hauteur si je mets les 2 vannes qui montent à le cellule horizontales au lieu de verticales. Tu en penses quoi?
Moi c'est le nombre de coude que je trouve impressionnant 12 coudes ça fait beaucoup (équivalent à 12 m de tuyau)
Comment puis-je faire autrement? Si en plus j'essaye de redescendre encore la cellule, j'en rajoute 1
En fait en total il y aurait 17 coudes
Pour la PAc je compte mettre un morceau de tuyau souple pour éviter encore des coudes
- 1 de la sortie de la sortie de refoulement de la piscine vers le tuyau souple (comme c'est une sortie droite c'est pour pas avoir le flexible qui fait un gros rayon de courbure)
- Du tuyau souple vers la pompe (2)
- de pompe vers la PAC (5)
- De la PAC vers le cellule (2)
- Pour le pod et cellule (4)
- Retour vers le tuyau souple (3)
Regarde dans cette idée, je comptabilise juste les pertes, du filtre tu part en souple vers le bas en forme de S avec juste un manchon (1), le T bas vers la remonté (2), le coude vers Pod (3), le coude vers cellule (4), la cellule (5), un S bas en souple (6) et le souple vers l'aspiration (7).
La dérivation vers la Pac n'engendre pratiquement pas de perte puisqu'elle va être bypassé, je ne l'avais pas compté avant, ni la partie pour raccorder l'aspi et le refoulement.
Comme ça tu met une plaque anti-vibratile sous ton groupe d'aspiration.
Là le gain ne coûte rien
Paulo, Besnard,
Vraiment un tout grand pour vos aides précieuses. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Dommage que vous habitiez si loin.
Paulo, d'après ton dernier montage j'arrive à une hauteur de 1M02. Je vais encore essayer de descendre un peu
Dernière édition par lcaufrie le Dim 28 Avr 2013 - 14:40, édité 1 fois (Raison : update)
Je suppose que c'est parce que la pompe est raccordée uniquement en souple que tu dis cela?
lcaufrie a écrit:Je suppose que c'est parce que la pompe est raccordée uniquement en souple que tu dis cela?
Oui bien sûr car raccordé en rigide une isolation n'avait aucun interet
lcaufrie a écrit:Paulo, d'après ton dernier montage j'arrive à une hauteur de 1M02. Je vais encore essayer de descendre un peu
A mon avis ce n'est pas important puisque tu est quand même sous le niveau de ta piscine et comme ton détecteur de débit est sur la même ligne ça le fait puisque ton électrolyseur ne se mettra en route que lorsque l'eau arrivera à cette hauteur.
Et en fermant les vannes basses tu peux faire tout ce que tu veux sans désamorçage.
Pour le nouveau dessin des coudes je suis parti sur ta base pour limiter les modifications.
Dans mon premier montage, la cellule était 35 cm au dessus du niveau de l'eau (j'ai mesuré à mi-hauteur du trou du skimmer). Ici je me retrouve avec la cellule 8 cm en dessous du niveau de l'eau
Moi je trouve que c'est correct, sous la cellule tu réduis au minimum pour être au plus prés en hauteur par rapport au Pod.
autre remarque..
tu as placé ta pompe derrière ton filtre; pas très pratique pour intervenir, à part si tu as des bras de singe.
Mets la donc plus sur un coté. Ce sera mieux.
autre remarque..
frederic69 a écrit:Salut,
autre remarque..
Je vais voir si c'est possible: avec le tuyau souple, j'ai pas trop de latitude. Voici où j'en suis
tu peux mettre une croix et tu gagne encore en hauteur
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Bonne suggestion mais dans ce cas la vanne qui va sur le tuyau de retour va encore descendre (j'ai déjà pas beaucoup d’auteur pour connecter le tuyau souple).
J'ai encore bien réfléchi à ton conseil de tourner la pompe, mais là aussi pour raccorder les tuyaux souple cela va être galère
Pourquoi chercher à gagner le dernier poil de c*l puisque de toute façon l'ensemble est sous le niveau de l'eau.
Il manque une vanne sur ton pré-montage.
En utilisant une croix tu peux mettre ta dernière vanne à plat au sol, arrange toi pour toujours conserver la taille d'un manchon ou d'un demi-manchon entre deux éléments pour si un jour tu dois intervenir tu aura de la matière pour coller.
» Choix de filtre à sable pour Celine 8
» enlever filwat cs pour un filtre a sable
» modification filwat pour filtre à sable
» Filtre à sable colmater pour la deuxième fois
» Quelle puissance de pompe pour filtre à sable
Page 13 sur 17
