-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 15 sur 17 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 15 Empty Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
Message  besnard Jeu 9 Mai 2013 - 9:02
regarde ici
Message  Paulo-17 Jeu 9 Mai 2013 - 9:52
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 15 1301310943382112410819787
lcaufrie a écrit:je n'ai trouvé que de la javel 15°. D'après ce site 15° correspondrait à 4.755. Donc pour ma piscine de 20M³, cela ferait 4L d'eau de javel 15°. Mon calcul est-il correct?
Oui c'est bon Wink
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 15 091026114230211244722717
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 15 100811093406211246548709
Message  lcaufrie Ven 10 Mai 2013 - 15:44
En dépliant le liner, j'ai constaté qu'il y a des taches (des vertes, noires ou genre piquée de fer)
Pour les tâches vertes et noires, on m'a vendu ceci
Decalcit
Et pour les taches genre piquée de fer:
Calcinex
J'ai déjà fait un passage au decalcit mais j'ai pas tout récupéré. Croyez-vous que le chlore choc et le Calcinex va faire partir le reste?
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 15 P5100210
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 15 P5100211
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 15 P5100212
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 15 P5100213
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Nombre de messages : 396
Message  Paulo-17 Ven 10 Mai 2013 - 19:19
Perso utiliser des produits de traitement direct sur un liner me fait un peu peur, pour le fer et autre métaux tu a le Stop-Métal qui est plus spécifique que le Calcinex qui est contre le tartre même si il peut accessoirement agir sur les métaux, le Decalcit est aussi un détartrant.
Le chlore c'est surtout un désinfectant ou un agent blanchissant peu de chance que ça agisse sur les taches sauf exception, après mise en eau un ph bas et du Stop-Métal devrait en venir à bout.
Message  lcaufrie Sam 11 Mai 2013 - 11:39
OK, Merci.
Comme le liner est resté deux ans sans être utilisé, j'ai pas mal de gros plis dedans. J'essaye de les aplanir, mais je n'arrive pas à tout ravoir. Vous avez une astuce?
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 15 P5110211
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Sam 11 Mai 2013 - 12:25
Tu laisse le liner au soleil à plus de 25° Laughing Laughing oui je sais où tu habite Mdr Mdr
Méthode Wat pour la pose du liner:
"La pose doit être faite par temps chaud et ensoleillé. Afin d’assouplir le liner, il faut l’exposer au soleil avant de le poser. L’idéal est de l’étendre au fond de la piscine.
Positionnez les angles du liner dans les coins de la piscine (jonction panneaux - escalier).
Etendez le liner sur le fond de la piscine en repliant les parties verticales sur le fond.
Le liner est correctement centré lorsque la soudure périphérique est partout à égale distance de la base de l’ossature.
Eliminez les plis au maximum.
Lorsque le fond ne comporte plus de plis importants, relevez les parties verticales en les fixant sur le haut de l’ossature avec des pinces à linge (5 par mètre minimum).
Le liner doit être parfaitement tendu pour s’écarter de 15 cm environ à la base.
Introduisez alors le tuyau d’un aspirateur industriel (ou de plusieurs aspirateurs ménagers) entre l’ossature et le liner jusqu’à 20cm de la base.
Posez de l’adhésif autour de ce tuyau et obstruez de la même façon toutes les prises d’air éventuelles dans l’ossature ou sur les tuyauteries en fermant les vannes
Mettez l’aspirateur en service.
Entrez dans la piscine pieds nus et tendez le liner dans tous les sens en partant toujours du centre, en sautillant pieds joints en arrière ou en poussant avec les mains.
Vous remarquerez que l’aspirateur provoque rapidement une dépression qui plaque le liner sur le fond et l’ossature. Cette tension crée par l’aspiration évite que les plis ne se reforment après que vous les ayez éliminés.
Si les plis subsistent, vérifiez le centrage et la tension et recommencez éventuellement l’opération jusqu’à ce que tous les plis disparaissent.
Message  lcaufrie Sam 11 Mai 2013 - 13:17
Merci, mais j'arriverai pas à mettre un aspirateur entre l'ossature et le liner. Je vais laisser comme cela quelques jours (j'ai 5 cm d'eau dedans pour le moment) et je vais essayer de retendre au max avec les mains
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Sam 11 Mai 2013 - 13:52
Il ne t'on pas mis dans la notice d'il faut d'abord enlever les plis avant de mettre de l'eau sinon après affraid affraid
Message  lcaufrie Dim 12 Mai 2013 - 4:51
Ils ont juste marqué: "(éviter les plis)". Dans mon cas, c'est plus des pincements du liner. Et c'est pour cela que j'ai si difficile à les faire partir. Je suppose que c'était peut être déjà comme cela chez l'ancien propriétaire. Plus le fait que le liner est resté longtemps plié. Je ne suis pas certain que par ta méthode j'aurais eu plus de succès sur ce genre de pli Crying or Very sad
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Dim 12 Mai 2013 - 4:59
tu a une seule méthode l'aspirateur et les pieds et mains pour enlever les plis évidement la chaleur serais la bienvenue et tu commence a remplir quand tu na plus de plis sur le fond
pourquoi tu peux pa mettre l aspirateur Question
Message  lcaufrie Dim 12 Mai 2013 - 5:03
Parce que j'ai déjà 5 cm d'eau. Et que vu le genre de pli (pincements) je ne pense pas que le fait d'avoir un aspirateur va m'aider
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Dim 12 Mai 2013 - 5:06
il faut retirer l eau sinon tu ne fera rien de bien
Message  lcaufrie Dim 12 Mai 2013 - 5:09
Sad Bon ok je vais suivre vos conseils. Je vais d'abord attendre que la T° remonte un peu car c'est pas le bon moment pour faire cela et je la viderai. A part l'idée de l'aspirateur, vous avez d'autres conseils pour ces pincements?
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Dim 12 Mai 2013 - 5:12
il va falloir les défaire un par un
Message  lcaufrie Dim 12 Mai 2013 - 5:14
Tu penses que a sec en les écartant, ils vont pas se reformer?
Pour l'aspirateur, vous le changer de place en fonction d'où vous tirer?
Et pour la partie verticale, il y a aussi une astuce?
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Dim 12 Mai 2013 - 5:32
si il fait chaud il se reformerons pas l aspirateur tu le laisse au même endroit
pour la partie verticale tu pousse les plis vers le haut
l aspirateur une fois les plis enlevé tu remonte le tuyaux au fur et a mesure que l eau monte
tu vas être surement obligé de prendre plusieurs aspirateur vu que la température n est pas la tu peux en louer un spécial liner
Message  lcaufrie Dim 12 Mai 2013 - 5:54
OK, je vais me renseigner mais je doute pouvoir louer ce genre d'aspirateur par ici. Sinon je sais avoir 3 aspirateurs comme ceci:
Aspirateur
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Dim 12 Mai 2013 - 5:59
il te faut enlever les filtres pour pas cramer le moteur
Message  lcaufrie Dim 12 Mai 2013 - 6:01
OK, Merci du conseil. J'essaye aussi de voir quel serait le prix pour un nouveau liner au cas où
lcaufrie
lcaufrie
Message  lcaufrie Dim 12 Mai 2013 - 6:07
besnard a écrit:
Merci pour ton lien, je vois qu'ils vendent des liner pour ma piscine Very Happy
Liner Gré
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Dim 12 Mai 2013 - 6:10
et demande a un pro combien il te prend pour la pose mine de rien c est la partie la plus dur et si c est loupé on vois que ça
Message  lcaufrie Dim 12 Mai 2013 - 6:15
OK, mais je doute qu'ils se déplacent pour cela. Dès que tu rentres dans un magasins et que tu dis que tu as une hors-sol, on te crache quasi dessus. C'est dingue
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Dim 12 Mai 2013 - 6:43
tu peux te renseigner ici pour un liner et ils t enverrons un pro
Message  lcaufrie Dim 12 Mai 2013 - 7:57
C'est pas indiqué dans le mode d'emploi de tri pro, mais je pense qu'il faut mettre du téflon entre le tuyau et le pod? ainsi que sur tout les bouchons des sondes?
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Dim 12 Mai 2013 - 8:22
sur les portes sondes oui si tu na pas de joint
pour le reste [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] page 6 et 7
Message  lcaufrie Dim 12 Mai 2013 - 9:59
OK, c'est bien ce que j'ai lu, mais pour le pod comme il n'y a pas de joint, j'ai l'impression que cela va pisser de partout
lcaufrie
lcaufrie
