Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 9 sur 17
Page 9 sur 17 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17
Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
besnard a écrit:
lcaufrie comment je fais pour raccorder tous ça et que ça fonctionne
encore pas mal de boulot pour mettre tous les câbles proprement
Je ne te proposerai pas de t'épauler la dessus Et encore je n'ose avouer mes connaissances
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
besnard a écrit:et oui et encore du zodiac
T'avais plus de grand angle ou de 45° car là les 90° t'a fais un stock
lcaufrie a écrit: En effet c'est plus clair: la partie de commande de filtration du Zodiac m'avais échappé. Et en relisant le mode d'emploi, c'est vraiment pas expliqué clairement: ils parlent de 2 Timers mais ne précisent pas comment programmer la partie filtration.
En fin de compte j'ai lu ta notice avec plus d'attention que toi
Bon le Zodiac Tri faisait partie de mes présélection pour remplacer mon électrolyse
alors j'ai épluché toutes les notices.
Shame on me. Ils auraient pu être plus explicite sur la partie filtration car je ne vois toujours pas comment la régler
Je pense qu'une fois branché ce sera bien plus facile de suivre la notice pas à pas
pars-que là les flèches d'un coté et de l'autre ça aide pas bien
Dans mon empressement, j'ai oublié de te remercier Paulo pour les schémas et les explications claires.
Encore . Suite à mes prochaines questions idiotes, mais je laisse passer quelques jours
Bon, ben me revoilà avec mes questions
J'ai placé deux tubes TPC de 90 pour y mettre mes tuyaux flexibles de 50. Ces tuyaux sortent dans une chambre de visite. le fond de la chambre donne directement dans la terre. La pente est du coté de l'abri
Puisque je compte faire un hivernage passif, je me pose la question de comment vider mes tuyaux:
- Soit j'aspire l'eau qui est dedans d'un coté. J'ai bien un aspirateur qui peut aussi pomper de l'eau mais cela sera-t'il suffisant? et dans ce cas la pente devrait être coté piscine.
- Soit je retire les tuyaux hors de la gaine TPC. Mais dans ce cas arriverais-je à faire repasser le tuyau dans la gaine TPC l'été suivant?
- Soit je mets dans la chambre de visite une vanne comme ceci qui me permettra de vider l'eau des tuyaux
En passant, comme la gaine TPC de 90 est beaucoup plus grosse que le tuyau de 50 et qu'elle sortira du sol en dessous du skimmer. Je risque pas d'avoir de l'eau dedans (pluie ou projection de l'eau de la piscine)?
Merci pour vos réponses
lcaufrie a écrit:J'ai placé deux tubes TPC de 90 pour y mettre mes tuyaux flexibles de 50. Ces tuyaux sortent dans une chambre de visite. le fond de la chambre donne directement dans la terre. La pente est du coté de l'abri
Tu met la pente dans n'importe quel sens c'est pareil du moment que tu aspire coté le plus bas mais réaliser la partie basse coté abri te permet de travailler au sec.
Si tu ne les a pas encore passé tu va voir comme c'est galère si tu a long alors recommencer chaque année.
Une source de fuite supplémentaire et un coût sans interet car si ta hauteur est accessible à la main tu n'aura pas de problème pour vider à l'aspirateur.
Personne ne t’empêche de faire un joint silicone pour le rendre étanche.
J'ai vu que tu a écrit dans ta signature "TRI PRO", tu a acheté le module "PRO"
Pour le zodiac, il me semble avoir suivi vos conseils et pris le module pro en plus du tri 10
lcaufrie a écrit:Pour le zodiac, il me semble avoir suivi vos conseils et pris le module pro en plus du tri 10
Pas les miens en tout cas malgré que ce n'est pas un mauvais investissement, mais dans ce cas la programmation ne sera pas la même puisque le PRO possède une régulation genre ORP/REDOX (ARP pour Zodiac), tu nous à fait chercher des infos sur un modèle différent donc inutile.
Désolé de t'avoir fait perdre du temps, je pensais avoir commander sur base de tes conseils:
Tu peu parfaitement prendre un Tri 10 avec un régulateur PH Perfect (ou rebadgé Oclair)
Je ne te dirais pas prend celui là plutôt que l'autre puisque c'est un choix perso.
TRI 10 + TRI PRO: gestion intégrale tu ne t’occupe de rien ni PH ni chlore, mais si tu veux intervenir c'est surement compliqué et quand ça déconne tu ne maîtrise pas.
TRI 10 + TRI PH: PH automatique mais gestion manuel du chlore (comme 80 % des électrolyseur) qu'il faut régler bien sûr.
TRI 10 + PH Perfect: PH automatique mais gestion manuel du chlore comme au dessus mais élément indépendant plus pratique au SAV.
Comme il y avait un prix intéressant sur le Tri10 + Tri pro et que cela semblait plus simple, je suis parti la-dessus
Peu être simple mais comme je l'ai écrit
J'ai donné du tout en un je recommencerais pas, le seul interet c'est le gain de place.
C'est une autre notice pour le TRI PRO, j'ai pas tout compris en plus
Paulo-77 a écrit:Peu être simple mais comme je l'ai écritmais si tu veux intervenir c'est surement compliqué et quand ça déconne tu ne maîtrise pas.
Ca j'avais bien compris mais j'ai regardé à la facilité au début pour pas me décourager trop vite. On verra pour le suivant si cela merde
Il y a 2 notices, une pour le TRI et une pour le pro. Cela change quelque chose dans la partie électrique?
Paulo-77 a écrit:Excellente idéelcaufrie a écrit:J'ai placé deux tubes TPC de 90 pour y mettre mes tuyaux flexibles de 50. Ces tuyaux sortent dans une chambre de visite. le fond de la chambre donne directement dans la terre. La pente est du coté de l'abri
Ah bon? je pensais avoir facile. Du 50 dans un TPC de 90 sur 6M
Comme je suppose que je vais sortir en flexible du trou et partir sur du rigide. Donc j'aurai 70 cm entre le fond de la chambre de visite et le haut
lcaufrie a écrit:Ah bon? je pensais avoir facile. Du 50 dans un TPC de 90 sur 6M
Je sais plus pourquoi, pour moi tu avais 15 m donc dur à tirer avec 6 m c'est bien plus facile
Tu fini ton souple par une union à la place d'un manchon et il te suffira de débrancher et de faire rentrer ton tuyau d'aspirateur dans le PVC de Ø 50, ça va tout seul
Un petit ajout pour la dépose annuel des tuyaux, quand tu va poser tu tuyau souple tu va être obligé de le coller sur un manchon ou sur une union, dans le cas d'un manchon il faudra couper et recoller chaque année, si tu met une union la partie mâle fait environ Ø 70 mm et la femelle environ Ø 90 mm.
Le but évidemment c est de ne pas couper le tuyau souple. Donc l union me semble une meilleure idée. Merci pour les dimensions de l union. Tu conseilles de laisser dépasser de combien le tuyau souple hors de là chambre de visite? J imagine Qu il faut un peu de marge si je dois refaire une connection défaillante
Pour le coté aspiration tu va jusqu'à ta pompe où tu posera ton union et pour le refoulement une cinquantaine de cm de dépassement doit bien aller.
OK Merci
Ce week-end j'attaque les plans des raccordements eau pour vous les soumettre
on va encore être
on va encore être
Que ferais-tu si je n'étais pas là? tes journées seraient mornes, non?
Voici mon schéma de raccordement pour la partie eau:
il manque l injection de ph -
C'est l'un des 3 tuyaux sur le pod
perso je ferais une modif et l injection je la mettrais en dernier après chauffage et traitement
» Choix de filtre à sable pour Celine 8
» enlever filwat cs pour un filtre a sable
» modification filwat pour filtre à sable
» Filtre à sable colmater pour la deuxième fois
» Quelle puissance de pompe pour filtre à sable
Page 9 sur 17
