Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 1 sur 17 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  Empty Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
Message  lcaufrie Mar 28 Aoû 2012 - 6:13
J'envisage de mettre sous abris mon filtre à sable (85*86*50) et mon futur stérilisateur à sel. Pourriez-vous me dire les dimensions minimum de cet abris pour pouvoir aussi y loger les vannes? Comme il sera derrière le BBQ, je voudrait qu'il ne soit le plus petit possible (genre petit bac à compost)
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Nombre de messages : 396
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  Empty Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
Message  Paulo-17 Mar 28 Aoû 2012 - 12:19
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  3321-bonjour-francais-103
Pour être sûr d'avoir le plus petit possible tu fais comme moi, tu installe tout et tu construis le local autour. Mdr Mdr
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  091026114230211244722717 Paulo
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  100811093406211246548709
Message  lcaufrie Mar 28 Aoû 2012 - 17:13
Beaucoup d'humour aujourd'hui Paulo Laughing
Bon ben je vais mesurer et essayer de ne pas me tromper
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mar 28 Aoû 2012 - 18:43
J'ai vraiment construit mon local autour du matériel lol! lol!
Pour preuve, mon local en fonctionnement:
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  Dscn1210
Un peu après:
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  Dscn1410
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  Dscn1411
Quelques temps plus tard:
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  Dscn1910
L'intérieur refait cette année:
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  Dscn3611
Message  christophec94 Mer 29 Aoû 2012 - 8:58
Je pense effectivement que c'est la meilleure solution ...
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  titeuf67 Mer 29 Aoû 2012 - 10:09
christophec94 a écrit:Je pense effectivement que c'est la meilleure solution ...
Je pense pareil Smile
Message  lcaufrie Mer 29 Aoû 2012 - 16:17
En voyant les photos je m'en rend compte. J'ai peut être dans l'idée de combiner la construction avec un chalet en bois pour les affaires de jardin. Je reviendrai pour glaner des renseignements si mon idée se concrétise. Moi qui ne voulait pas dépenser beaucoup, cela va grever mon budget geek
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mer 29 Aoû 2012 - 16:30
lcaufrie a écrit: J'ai peut être dans l'idée de combiner la construction avec un chalet en bois pour les affaires de jardin. Je reviendrai pour glaner des renseignements si mon idée se concrétise. Moi qui ne voulait pas dépenser beaucoup, cela va grever mon budget geek
C'est sûr que si tu met un chalet de 200 m2 avec cuisine d'été, pool house, spa et divers amusement, ton budget va exploser Mdr Mdr
Message  lcaufrie Mer 29 Aoû 2012 - 16:40
Je te rassure cela sera plus petit: un abri de jardin normal avec d'un coté la partie piscine. Des conseils pour la tuyauterie dans le sol?
Pour détailler: voici la piscine [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il y aura une pompe à chaleur et un electrolyseur Zodiac. Donc les tuyaux annelé sont en diamètre 50. Je les poses juste enterré dans le sol sans protection et mon raccord vers un tube droit, je le fais je suppose avant d'arriver dans la chape pour pouvoir intervenir si j'ai une fuite. Juste?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mer 29 Aoû 2012 - 16:50
Moi je mettrais les tuyaux dans de la gaine TPC (rouge) pour les protéger et éventuellement les remplacer.
Message  lcaufrie Mer 29 Aoû 2012 - 16:52
Bonne idée: donc les tuyaux annelés raccordé au tuyau de pvc et le tout dans une gaine TPC rouge.
lcaufrie
lcaufrie
Message  lcaufrie Jeu 30 Aoû 2012 - 4:58
Tiens je n'aurais pas un soucis de coller un tuyau annelé (voir lien en dessous) sur un pvc rigide?
Y a t'il une profondeur recommandée pour enterrer les tuyaux?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 30 Aoû 2012 - 8:20
Le tuyau souple Barrierflex est une des meilleurs que l'on puisse trouver, lorsque on le compare avec un produit plus banal c'est flagrant lol!
Par contre il faut éviter de coller du PVC souple sur les pièces ABS de piscine, la colle bleu dégrade l'ABS, il faut poser une pièce en PVC rigide entre deux (manchon, coude etc..).
Message  lcaufrie Jeu 30 Aoû 2012 - 8:27
Merci pour le conseil de la marque: je ne comptais pas le coller du coté de la piscine, mais une fois que j'arrive avant l'abri de jardin et du radier, je pensais passer en tuyau PVC rigide. Or comme ici c'est un tube annelé, comment vais-je pouvoir le coller sur un tuyaux rigide sans que la flotte ne coule pas par l’agnelage?
Désolé si mes questions sont basiques
Merci de ton aide précieuse
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 30 Aoû 2012 - 9:10
Le tube souple cité n'est pas annelé il est lisse à l'extérieur comme à l'intérieur et se colle comme du rigide mais avec une colle spécial.
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  Dscn3717
Message  lcaufrie Jeu 30 Aoû 2012 - 9:22
Curieux car en recherchant sur ce type de tube, je tombe là-dessus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Donc je dois prendre du lissé intérieur et extérieur. Il doit sûrement en exister plusieurs sortes.
Pourquoi est-ce que je sortirai pas ce tube flexible jusque après le radier et faire mon raccord avec le PVC rigide dans l'abri. Cela m'éviterai de devoir creuser et ouvrir la gaine TPC rouge?
2. A quelle profondeur mettre le tube flexible en terre?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 30 Aoû 2012 - 9:41
Je n'ai aucune idée pourquoi tu voulait passer de souple à rigide, je pensais que tu voulais faire un exercice de style Mdr Mdr
Je ne vois pas ce que tu a trouvé de curieux sur le site de piscine clic Question Question
Le PVC pression souple pour piscine n'existe qu'en une seul sorte, mais beaucoup de qualités et de prix différents, na pas confondre avec du tuyau annelé pour piscine hors sol qui ne supporte pas la pression.
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  Dscn1811
Pour la profondeur soit tu le met hors gel (hauteur suivant ta région) soit tu devras le vider l'hiver.
Message  lcaufrie Jeu 30 Aoû 2012 - 13:53
Désolé de mon ignorance dans ce domaine. Ta photo est bien explicite. Pour la profondeur aucune idée pour ma région (Belgique). A mon avis 10 à 20 cm devrait sûrement être bon. Surtout que je compte faire un hivernage passif. Je vois aussi que tu passes sur du PVC rigide lors des sections by-pass et vannes. Bon à savoir pour le branchement de la PAC et de l'électrolyseur. D'autres conseils à me donner?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 30 Aoû 2012 - 14:06
La hauteur hors gel en Belgique c'est 80 cm (plus dans les Ardennes)
Si le gel n'est pas un problème (vidange des tuyaux) et qu'il n'est pas prévu de rouler ou de creuser dans les parages une règle (complètement arbitraire) dit une longueur de bêche soit 30 cm environ pour pouvoir retourner (gazon) sans tout arracher.
Je suis passé en rigide où il y avait beaucoup de collage car c'est plus facile qu'avec du souple.
Comme conseil important: c'est de faire un montage complet à blanc pour ne pas avoir de surprise. lol!
Message  lcaufrie Jeu 30 Aoû 2012 - 16:44
Je réponds dans ton message
Paulo-77 a écrit:La hauteur hors gel en Belgique c'est 80 cm (plus dans les Ardennes)
Autant Crying or Very sad Avec une piscine hors-sol, c'est pas un soucis d'avoir les tuyaux à 80 cm? De plus la partie des tuyaux apparent et les premiers 80 cm lorsque le tuyau plonge dans la terre risque de geler
Que me conseilles-tu? hivernage passif ou actif. Si passif, comment tu fais pour vidanger un tuyau dans la terre?
Là je ne te suis pas: tu étais en souple et tu as tout remplacé par du rigide, même la partie enterrée? Si tu as plus de collage, c'est moins bien, non?
A blanc: tu veux dire sans eau?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 30 Aoû 2012 - 20:18
lcaufrie a écrit:Je réponds dans ton message
Le hors gel réglementaire est lié aux températures d'une région pas à ce que l'on y met, la partie haute gèle dans tous les cas de figure où il faut vider le tuyau où faire circuler l'eau mais en général avec une hors sol personne n'enterre les tuyaux.
L'hivernage actif c'est du travail il faut s'en occuper tout l'hiver et mettre des sécurité hors gel.
Le passif est bien plus simple, comme tu aura fait une légère pente il te suffira d'utiliser un aspirateur à eau à l'endroit le plus bas.
Moi je fait de l'actif, la majorité de mes tuyau sont juste sous les plages béton et une partie complètement hors sol sous ma plage composite.
Non, tous les tuyaux sous la dalle béton sont en souple et à la sortie de terre j'utilise du rigide pour le collage des vannes, des Tés, des coudes, etc.., dans mon local technique pareil mais ça n'a pas augmenté le nombre de collage.
Non à blanc c'est complètement fini en état de marche mais sans colle ni eau bien sûr pour repérer chaque collage.
Message  lcaufrie Ven 31 Aoû 2012 - 5:41
OK. Un tout grand Merci pour ces précisions. sur tes conseils, je vais m'orienter vers un hivernage passif. Vu que c'est une hors-sol, je vais partir en souple du skimmer jusque la sortie du radier dans l'abri et partir en rigide pour mes connections. La pente, je peux la faire contraire? (coté le plus haut vers l'abri). Car cela sera plus facile avec l'aspirateur du coté piscine dans l'herbe que dans le local technique où les tuyaux sont collé sur les PVC rigides.
Autres questions bêtes: la sortie du skimmer est en 38 , la pompe en 50 et la PAC difficile à dire (diamètre intérieur 40 mais le bouchon est de 69). Vaut-il mieux partir avec des tuyaux de 38 et faire une réduction à l'entrée de la pompe ou bien tout en 50 et réduire au skimmer?
PS: si j'enterre des tuyaux pour une hors-sol c'est que l'abri sera au fond du jardin et la piscine au milieu et comme je compte encore tondre, c'est pour éviter d'abimer les tuyaux
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Ven 31 Aoû 2012 - 18:56
Tu peu faire la partie basse coté piscine, sur une enterré c'est pratiquement toujours la piscine le plus bas.
Tu pose une union trois pièces à la sortie de ton skimmer et tu met une réduction d'un coté, il est recommander d'avoir les tuyaux le plus gros possible pour favoriser la circulation de l'eau, le DN (Diamètre Nominal) d'un tuyau de 50 est 40 mm donc du Ø 50 partout ira très bien.
Il faudra mettre une vanne sur ton tuyau d'aspiration et une sur le refoulement dans ton local technique pour intervenir sur ta pompe et le matériel divers.
Message  lcaufrie Sam 1 Sep 2012 - 5:23
OK Merci. Impec que même le skimmer est en 50, cela m'évite une jonction. Tiens pour la PAC, comme je mesure à l'entrée un diamètre de 40, ce qui veut dire des tuyaux de 50. Mais la partie qui se visse est beaucoup plus grosse (diamètre 69 à l'intérieur de la partie que l'on visse et 78 extérieur) et une réduction. C'est pas du 63? dans ce cas pourquoi cette réduction alors que l'entrée de la PAC est en 50?
Je vais lire ton blog pour glaner des conseils et je reviens faire un topo avec tout ce que j'ai retenu Very Happy
J'en profite aussi pour mettre d'autres questions:
- Puis-je laisser pour l'hiver dans l'abri le filtre à sable et la PAC (hivernage passif) sans danger? je compte tout de même démonter l'électrolyser.
- La piscine sera dans cette direction par rapport aux vents (vents dominant SO pour la région). Il vaut mieux (je dois mettre le skimmer dans un arrondi) mettre le skimmer en C ou D?
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  Piscinew
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Sam 1 Sep 2012 - 8:09
Pas d'idée pour ta Pac il y a tellement de montage différent.
Ton matériel que tu stock, du moment que tu vide l'eau et que tu bouche les trous pour éviter de retrouver un nid de mulots au d'autres bêtes, ton filtre à sable tu verse un litre de javel dedans et tu bouche aussi.
Pour ton skimmer, un montage d'angle n'est pas très conventionnel, sur la ligne C-D en plein centre il irait très bien.
