Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 2 sur 17
Page 2 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
Pas d'idée pour ta Pac il y a tellement de montage différent.
Ton matériel que tu stock, du moment que tu vide l'eau et que tu bouche les trous pour éviter de retrouver un nid de mulots au d'autres bêtes, ton filtre à sable tu verse un litre de javel dedans et tu bouche aussi.
Pour ton skimmer, un montage d'angle n'est pas très conventionnel, sur la ligne C-D en plein centre il irait très bien.
et ton refoulement entre a et b pour ta pac et tes raccord met une photo
Paulo-77 a écrit:lcaufrie a écrit: J'ai peut être dans l'idée de combiner la construction avec un chalet en bois pour les affaires de jardin. Je reviendrai pour glaner des renseignements si mon idée se concrétise. Moi qui ne voulait pas dépenser beaucoup, cela va grever mon budget
C'est sûr que si tu met un chalet de 200 m2 avec cuisine d'été, pool house, spa et divers amusement, ton budget va exploser
après faudra changé la piscinette
Pas trop le choix pour le skimmer: c'est une occasion et le trou dans la tôle est existant: Donc cela doit être dans un arrondi. Donc je sais toujours pas si c'est mieux en position C ou D (cela n'a peut-être pas d'importance).
Pour la piscinette, pour ce que je veux faire dans l'avenir on n'est pas du tout dans le même budget. Cela attendra encore des années
Voici les photos: D'après la doc, c'est bien du 50, mais le bouchon pour visser m'a l'air tellement plus gros.
La PAC, c'est une EDG 101435 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et pour info la pompe c'est une SS075 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci pour votre aide
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
ta pompe est une espa j'espère que tu ne la pas payée ce prix
pour tes raccords il va falloir passé par intex qui font des raccord d adaptation
pour les cotés ou mettre le skimmer et la bouche de refoulement c est pour un meilleur brassage de l eau
Merci pour le lien, non je ne pense pas avoir payé trop cher l'ensemble (piscine + PAC + filtre à sable): 750€
Comme dit comme c'est une occasion, l'ancien propriétaire avait mis le skimmer dans un arrondi et donc je suis lié à cela. Je comprend bien que c'est mieux au milieu et aussi d'avoir les prises de refoulement en face mais dans ce cas c'est skimmer dans l'arrondi et refoulement en dessous. Pas le choix. Tu as une idée si c'est mieux de le mettre coté C ou D en sachant qu'avec l'abris, le coté C est le plus près. Attention la photo de mon profil correspond à mon ancienne piscine. Ici c'est ce modèle (6.10*3.75*1.2) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ça va si tu a payer 750 le tout je croyais que tu avais acheté la pompe a part pour le skimmer coté c d
Avec ton vent dominant SO tu met ton skimmer face au vent en C.
Le raccord de ta Pac est une union, le diamètre et le pas du filetage ne sont pas métrique, par contre à l’emplacement du collier tu dois retrouver un tuyau normalisé (diamètre extérieur) que tu pourra manchonner.
Ta pompe ne semble pas du tout être une fabrication de ESPA, les caractéristiques n'ont rien de ressemblant ni la conception, pour le prix neuf, Besnard a un peu oublier de convertir la monnais car 1 089,09 leu roumain = 243,216825 euros.
Sur le site Roumain je n'ai trouvé aucune indication que la pompe soit compatible avec un traitement par électrolyse donc à vérifier car il est écrit une fois traduit "Matériaux utilisés sont non - corrosif" sans préciser si c'est pour l'usage ou la fabrication.
Outch, tu m'inquiètes pour les pompes non compatible avec les electrolysers. D'après mes recherches sur le mode d'emploi de la pompe, j'ai pas trouvé grand chose, a part ceci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais nul part on parle de ce que tu mentionnes
Voici quelques photos de la pompe et du filtre à sable associé:
Après de longues recherches j'ai fini par trouver le fabricant de la pompe (en Chine)
Par contre je n'ai rien trouvé pour la compatibilité du sel, juste qu'il n'est pas indiqué que la pompe n'était pas compatible.
Certaines pompes du fabricant sont précisé Inox 420 ou 304 mais rien pour celle là.
Désolé Paulo de t'avoir fait passer autant de temps sur mon cas
J'ai envoyé des mails pour avoir le mode d'emploi (en espérant que c'est indiqué dedans si c'est compatible ou pas).
Dans le pire des cas, que va t'il se passer si ce n'est pas compatible? (pompe abîmée ou bien l'électrolyser ou l'électrolyse ne marche pas)?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
ton electrolyseur va fonctionner mais ton axe de pompe va pas du tout aimé une corrosion va se faire très vite
Je suppose qu'il n'y a aucun moyen visuellement de voir si la pompe est compatible ou pas?
pour ça il faut la démonter pour voir si l axe est en inox et encore paulo a posté une photo d un axe soit disant inox
OK. Je vais d'abord attendre le retour de mes mails pour avoir le mode d'emploi avant de commencer à démonter la pompe. Je suppose que la pompe doit être en tout sauf inox pour ne pas avoir de soucis?
lcaufrie a écrit:OK. Je vais d'abord attendre le retour de mes mails pour avoir le mode d'emploi avant de commencer à démonter la pompe. Je suppose que la pompe doit être en tout sauf inox pour ne pas avoir de soucis?
Le mode d'emploie ne te donnera pas grand chose et c'est le contraire il faut que l'axe soit en inox.
C'est ce qu'il faudrait demander au fabricant, si c'est de l'inox.
La démonter ne te donnera rien du tout car c'est presque impossible de reconnaître un inox, il existe dix qualités d'inox normalisées en Europe et il y en a qui sont magnétique comme le 420 (celui de la photo), donc ne démonte pas.
Aucun inox n'est éternel on retarde juste l'échéance, les seuls pompes dont l'axe ne rouille pas c'est celle qui n'en on pas.
Si ta pompe est en vulgaire ferraille à ferrer les ânes elle durera moins longtemps c'est tout.
OK. Merci pour ces précisions: faut vraiment le mériter l'électrolyser : obligation d'avoir un chalet, coût élevé au départ et pompe qui risque de rendre l'âme rapidement. Juste au passage, y a aussi un risque pour la PAC?
Normalement tous les échangeur de Pac sont en titane dont la tienne (tu suis le lien que tu a posté c'est écrit) donc aucun risque
Je n'en dirais pas autant de la structure
Je commence à me décourager avant même de commencer avec ce petit projet
Ne t'inquiète pas de toute façon ta pompe n'est pas neuve, si elle dure 2 ans au lieu de 5 pars-qu’elle n'est pas compatible n'est pas une catastrophe, tu en trouveras pour +/- 200 €.
et ton electrolyseur lâchera surement avant la pompe
Argh, vu le prix et les contraintes lié à l'électrolyseur, j'espère qu'il va tenir jusqu'à ma 4eme descendance
D'après les renseignements pris c'est un clone d'une mega pool et devrait être compatible. Je dis devrais car il y a 2 types de réponses que j'ai reçu:
1. Vous avez acheté le matériel chez nous?
2. Si c'est une électrolyseur de notre marque oui, pour les autres je sais pas?
Vu ce genre de réponse et le prix demandé pour un électrolyseur zodiac TRI10 dans ma région (entre 1300 jusqu'à 1500€ sans le régulateur de PH), je vais le commander sur le net. Tiens certains m'ont aussi parler d'un pool terre en option qu'il fallait mettre. Est-ce que ce pool terre est aussi valable sur les zodiac? et si oui il se met où (coté piscine ou bien dans l’abri)?
tu a une photo ou un lien pour ton electrolyseur je crois que tu est en train de faire des frais pour pas grand chose pour info une cellule d electroyseur es donnée pour environ deux ans
Je pensais partir là-dessus: TRI10
Oui c'est ce que j'ai appris. Le tout ferait dans les 1200€. Rien à voir avec les 2000€ demandé par chez moi.
PS: vient de recevoir un mail d'une société au sujet de la pompe et de sa compatibilité, affligeant: "on veut bien vous donner la réponse mais il faudra acheter chez nous le reste du matériel"
» Choix de filtre à sable pour Celine 8
» enlever filwat cs pour un filtre a sable
» modification filwat pour filtre à sable
» Filtre à sable colmater pour la deuxième fois
» Quelle puissance de pompe pour filtre à sable
Page 2 sur 17
