-36%
254.99 € 399.01 €
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 3 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 3 Empty Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
Message  lcaufrie Mer 5 Sep 2012 - 5:53
Oui c'est ce que j'ai appris. Le tout ferait dans les 1200€. Rien à voir avec les 2000€ demandé par chez moi.
PS: vient de recevoir un mail d'une société au sujet de la pompe et de sa compatibilité, affligeant: "on veut bien vous donner la réponse mais il faudra acheter chez nous le reste du matériel" Shocked
lcaufrie
Nombre de messages : 396
Message  besnard Mer 5 Sep 2012 - 5:59
réponse je veux bien acheter chez vous mais avant je voudrais savoir si la pompe est compatible pour un traitement au sel Very Happy
Message  lcaufrie Mer 5 Sep 2012 - 6:04
Excellente idée, mais je n'ai pas envie de rentrer dans leur jeux: c'est ce que l'on appelle le service au clients peut importe si on a acheté chez eux ou pas. Si un jour j'évolue j'irai voir ceux avec qui j'ai eu un bon contact. Ils devraient comprendre cela. De plus je veux bien payer 10% de plus en passant par un magasin mais pas quasi le double comparé à ce que l'on trouve sur le net. Tant pis pour eux.
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mer 5 Sep 2012 - 7:57
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 3 3321-bonjour-francais-103
En restant chez le même fournisseur et dans la même marque il faut faire un choix logique
soit tu prend le Tri 10 avec module pH 1087.50 €:
Soit tu prend le EI avec régulateur de pH séparé IE 10 + PH perfect 1013 €:
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 3 091026114230211244722717 Paulo
Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel  - Page 3 100811093406211246548709
Message  lcaufrie Mer 5 Sep 2012 - 8:04
Vaut pas mieux prendre en séparé? si l'un tombe en panne, cela coûte moins cher le remplacement. Vous connaissez ce site, c'est du sérieux? il y a d'autres comme celui-là que vous me conseiller. Comme c'est du déstockage, vaut mieux que je le commande maintenant, non?
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Mer 5 Sep 2012 - 8:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu va sur google tu tape zodiac tri 10 régule ph perfect et la tu en a une ribambelle a toi de faire le tri Very Happy
Message  lcaufrie Mer 5 Sep 2012 - 8:48
Merci. tu conseilles le tri10 plutôt que le E10 associé au régulateur PH? si oui pourquoi?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mer 5 Sep 2012 - 8:57
J'ai déjà commandé chez Piscine center mais je n'ai pas eu de problème donc tout va bien SAV pas testé.
Dans la même gamme de prix [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
là pareil tout va bien (achat régulateur pH) mais idem SAV pas testé.
Par contre j'ai testé Irrijardin, que des problèmes, vannes tuyaux très bas de gamme, j'ai acheté chez eux une pompe et j'ai reçu un produit qui avait déjà servi (retour SAV) en plus ils contestent, obligé de rapporter la pompe en boutique pour faire constater, là pas de contestation possible donc demande de remboursement.
Un an d'attente pour recevoir un avoir (valable 3 mois) après environ 20 mails (et tél.) alors que j'avais demander un remboursement donc pour moi à bannir définitivement, en plus ils n'ont pas de bon tarifs, le seul truc bien chez eux c 'est que l'on peu acheter du tuyau souple au mètre.
Message  Paulo-17 Mer 5 Sep 2012 - 9:24
lcaufrie a écrit:Merci. tu conseilles le tri10 plutôt que le E10 associé au régulateur PH? si oui pourquoi?
Là il faut que tu choisisse, le Tri 10 a beaucoup plus d'option et est garantie 3 ans (surement cellule avec durée de vie plus longue) alors que le IE 10 est plus basique, il faut que tu compare ce que fait chaque produit et voir suivant ton besoin. sorry
Message  besnard Mer 5 Sep 2012 - 11:14
Paulo-77 a écrit:J'ai déjà commandé chez Piscine center mais je n'ai pas eu de problème donc tout va bien SAV pas testé.
pour pas avoir de problème avec irrijardin tu commande au siège a Toulouse j ais travailler environ 20 ans avec eux pour l'irrigation en afrique et pour l'adduction en eau potable et pour la piscine
Message  lcaufrie Mer 5 Sep 2012 - 11:33
Le tri 10 a en effet des avantages par rapport a E10 (surtout les 3 ans de garantie). Par contre pour le module de PH, le TRI n'a l'air d'accepter que le ph minus alors que le module pour le EI peut faire les 2. Je suppose que l'on achète du ph minus en liquide et l'on plonge l'aspiration du ph dedans car c'est pas bien expliqué dans la doc?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Mer 5 Sep 2012 - 11:42
C'est ce que j'avais fait et le problème venait de là car si je l'avais commander directement en boutique il m'aurait remboursé mais un franchisé ne peu pas rembourser une VPC.
Au siège je ne suis tomber que sur des abrutis que soutenait que la pompe était neuve alors qu'il restait des bouts de fils sur les cosses et il s'est passé un mois avant qu'il acceptent que je fasse voir la pompe au revendeur local donc je persiste à dire qu'ils sont mauvais. Very Happy Very Happy
Message  Paulo-17 Mer 5 Sep 2012 - 11:51
C'est normal et logique qu'un ensemble électrolyse + régule ne gère que du pH- puisque l'électrolyse fait monter le pH alors que si tu achète un régulateur de pH indépendant il gère les deux car c'est pas possible de connaitre l'usage qu'il sera fait par l'acheteur sinon il faudrait fabriquer deux modeles.
On prend bien sûr de pH- liquide pour la régule.
Message  besnard Mer 5 Sep 2012 - 18:35
Message  lcaufrie Jeu 6 Sep 2012 - 6:09
Merci pour le lien. Je l'avais aussi trouvé. Il semble qu'il existe (pas chez piscine center) un nouveau module pour le TRI 10 le Tri Pro. Vois pas bien la différence entre le 2 car pour moi le TRI10 fait déjà la régularisation du chlore, non?
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Jeu 6 Sep 2012 - 7:13
si je me rappelle bien la différence
avec le module pro tu as le contrôle du chlore et le ph et l autre tu n as que le ph
Message  lcaufrie Jeu 6 Sep 2012 - 7:24
En effet c'est de qu'ils disent, mais le contrôle du chlore il est pas fait par le TRI10? qu'est-ce que le tri pro apporte de plus?
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 6 Sep 2012 - 7:47
Le tri 10 comme le EI 10 fait du chlore et c'est toi qui contrôle la quantité avec le réglage et le temps de fonctionnement alors que le module additionnel TRI pro a une sonde qui régule la production.
Message  lcaufrie Jeu 6 Sep 2012 - 7:56
Donc tu conseilles le TRI10 avec le TRI PRO (au lieu de TRI10 et TRI PH)? dommage qu'ils ne l'ont pas chez piscine-center. J'ai trouvé l'ensemble pour 1384€. Par contre si tu spécifies sur le TRI10 la valeur du PH et avec le temps des timer, il doit savoir comment doser le chlore, non? ce qui revient au même qu'avec le tri pro
lcaufrie
lcaufrie
Message  Paulo-17 Jeu 6 Sep 2012 - 8:51
lcaufrie a écrit:Donc tu conseilles le TRI10 avec le TRI PRO (au lieu de TRI10 et TRI PH)?
le TRI PH n'à pas d'interet autant mettre un PH Perfect alors Exclamation Exclamation
Que leur manque t'il d'interessant Question Question
Non il ne sait pas doser le chlore c'est toi qui doit savoir et faire les bons réglages et le TRI 10 ne s’occupe pas du pH c'est le module complémentaire qui le fait.
Le Tri pro ce n'est que le module ajouté dessous qui fait régulateur de pH et régulateur de chlore.
Tu peu parfaitement prendre un Tri 10 avec un régulateur PH Perfect (ou rebadgé Oclair)
Je ne te dirais pas prend celui là plutôt que l'autre puisque c'est un choix perso.
TRI 10 + TRI PRO: gestion intégrale tu ne t’occupe de rien ni PH ni chlore, mais si tu veux intervenir c'est surement compliqué et quand ça déconne tu ne maîtrise pas.
TRI 10 + TRI PH: PH automatique mais gestion manuel du chlore (comme 80 % des électrolyseur) qu'il faut régler bien sûr.
TRI 10 + PH Perfect: PH automatique mais gestion manuel du chlore comme au dessus mais élément indépendant plus pratique au SAV.
Message  lcaufrie Jeu 6 Sep 2012 - 16:44
En effet, choix cornélien. J'avais mis de coté la solution TRI10 & PH perfect (vois pas non plus la différence avec le PH First O'clair) car je ne voyais pas l'avantage d'avoir un élément séparé où il fallait espacer la sonde et l'injection de 60 cm comparé au module que l'on colle au cul du TRI10.
Peut-être pour faire pencher la balance vers une solution ou bien une autre: Quel serait le système qui me permettra de mieux gérer le PH et le chlore en sachant que mon bassin fait 20m³ et le TRI10 gère un 40m³ (sur-dimensionné dans mon cas: il me semble avoir vu que tu avais plus de soucis à obtenir l'équilibre car tu as aussi un électrolyser sur-dimensionné)?
Je suppose que les electrolyseur O'clair sont moins bon que zodiac?
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Jeu 6 Sep 2012 - 21:23
lcaufrie a écrit:En effet, choix cornélien. J'avais mis de coté la solution TRI10 & PH perfect (vois pas non plus la différence avec le PH First O'clair) car je ne voyais pas l'avantage d'avoir un élément séparé où il fallait espacer la sonde et l'injection de 60 cm comparé au module que l'on colle au cul du TRI10.
le tri pro et le TRI10 gère un 40m³ (sur-dimensionné dans mon cas: il me semble avoir vu que tu avais plus de soucis à obtenir l'équilibre car tu as aussi un électrolyser sur-dimensionné)?
Message  lcaufrie Ven 7 Sep 2012 - 5:04
Besnard, tu veux dire que cela n'ira pas pour ma piscine de 20m³? Un conseil sur le choix de mon équipement sur cette base de piscine?
Donc, soit TRI10 + TRI PRO (autre part que chez piscine center)
Ou bien TRI10 + TRI PH
ou TRI10 + PH Perfect (sais pas la différence avec le PH first)
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Ven 7 Sep 2012 - 5:11
si ça ira très bien
Message  lcaufrie Ven 7 Sep 2012 - 5:13
OK. Tu m'as fait un peu peur. Pas de conseil sur ce qui serait mieux de prendre entre les 3 solutions pour une facilité d'utilisation et les possibilité de réglage et pensant au SAV par la suite?
lcaufrie
lcaufrie
Message  besnard Ven 7 Sep 2012 - 5:16
je viens de te le dire
