Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 8 sur 17
Page 8 sur 17 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
Tu fera un petit ragréage dans les creux et ça va le faire.
Paulo-77 a écrit:lcaufrie a écrit:OK, je peux faire cela du week-end, mais cela a t'il encore du sens de démonter car si elle ne gère pas l'asservissement, le fait de démonter ne va pas apporter grand chose, non?
De savoir
Voici les photos de la partie électronique avec le bornier de connections
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Oui c'est vraiment "soft", j'espérais q'il ai mis une carte un peu plus sophistiqué qui permettrait de reprendre des infos, là à part réutiliser l'information du compresseur il n'y a pas grand chose de possible.
Pour ta dalle tu fait un peu de ragréage dans les trous et ça va le faire.
M'en doutait quand j'ai démonter la plaque. Je jouerai avec l'horloge et les timers dans le zodiac. Je pense modifier le schéma pour associer sur l'horloge PAC et pompe et jouer avec le zodiac pour être dans les créneaux horaire de la pompe.
Pour le ragréage, je viens de mesurer J'ai jusqu’à 1 cm à ragréer
lcaufrie a écrit: Je pense modifier le schéma pour associer sur l'horloge PAC et pompe et jouer avec le zodiac pour être dans les créneaux horaire de la pompe.
J'ai pas compris ce que tu veux modifier car tu sera toujours obligé de synchroniser tes horloges (Pac et Tri).
Comme tu semble avoir bien poncer ta dalle moi je la laisserais comme ça car lorsque ta piscine sera rempli l'eau ne pourra pas rester et tu aura juste un film d'eau sur toute la surface du liner.
Paulo-77 a écrit:lcaufrie a écrit: Je pense modifier le schéma pour associer sur l'horloge PAC et pompe et jouer avec le zodiac pour être dans les créneaux horaire de la pompe.
En effet, mais dans mon schéma initial, la pompe est raccordée sur le zodiac. Or, vu les m³ d'eau je vais sûrement devoir diminuer le temps de fonctionnement du Zodiac. Or la PAC, elle devra certainement fonctionner plus longtemps. Donc l'idée est de dissocier la pompe et le zodiac et mettre une horloge pour la PAC et la pompe. Donc cela donnerai ceci:
Impec, je pourrais toujours mettre du silicone autours de la structure en métal pour éviter les arrivées d'eau stagnante surtout du coté gauche de la dalle car l'autre poche d'eau se situera en dessous de la piscine.
pour l horloge je te l avais signalé de dissocier le tri et ta filtration
l horloge il faut aussi la protégée
pour le silicone c est une dépense inutile
Ça ne fonctionne pas ton schéma et en plus ça ne se fait pas.
Je te laisse chercher un peu
ha ces belges
besnard a écrit:bonjour
J'avais bien noté ta remarque. C'est la raison de mon update de schéma.
tu n avais pas du tout comprendre car ton nouveau schéma c est pas bon aller reflechi un peux
besnard a écrit:tu n avais pas du tout comprendre car ton nouveau schéma c est pas bon aller reflechi un peux
J'y suis occupé, un peu de patience. Déjà trouvé pour la protection de l'horloge
Voilà:
Ça ne fonctionne toujours pas et il faut un stock d'horloge de rechange
pour t'aider à trouver
et bientôt
[img][/img]
[img][/img]
J'avais pas fait attention que l'horloge ne coupait qu'une phase
Ho là là tu t'enterre
C'est pas ta fête aujourd’hui
Quoi, c'est pas encore bon?
Il faut que la Pac soit alimenté en direct déjà
Un télérupteur c'est pas un relais
Aucun interet de mettre des disjoncteurs en série.
Si tu ne veux pas utiliser les fonctions du Tri il faut qu'il soit asservi.
Bon ben je reste sur mon schéma initial sans l'horloge. Par contre le truc de l'asservissement sur le Zodiac, je comprend pas bienPaulo-77 a écrit:Il faut que la Pac soit alimenté en direct déjà
et le neutre toujours a gauche et ton schéma initiale est pas bon
OK pour le neutre mais désolé, là je suis largué: le fait de mettre en asservissement la pompe sur le zodiac, permet lors des zones programmées du zodiac, que l'alimentation de la pompe fonctionne. Or il me semble que dans mon cas le Zodiac doit fonctionner moins que la PAC, d'où l'idée de mettre la PAC et la pompe sur l'horloge. Dans ce cas je ne joue pas avec les timer de la PAC.
Donc si je vous suit bien, je mets juste l'horloge sur la pompe et en direct le zodiac et la PAC. Et je joue avec les timers des 2?
Une installation standard lambda sans asservissement de la Pac:
Les horloges de la filtration et de la Pac doivent être synchro
___________________________________________________
On ajoute un électrolyseur tout bête:
L'électrolyse raccordé en parallèle fonctionnera quand la pompe de circulation sera en route.
___________________________________________________________
On met un Zodiac Tri raccordé en utilisant ses fonctions:
Exemple: Eau à 26° donc filtration 14 h et stérilisation 6/8 h
Reglage de Tri filtration de 6 à 12 h + filtration de 13 à 21 h (2 plages maxi je crois), stérilisation de 13 h 30 à 19 h 30.
Là on utilise les fonctions évolués du Zodiac et si il tombe en panne comme le dit Besnard
(il connait, il utilise Zodiac depuis 2007)
il suffit d'utiliser l'horloge du tableau et si un jour tu change de modèle pas besoin de refaire le tableau
Là on a fait pour la filtration et la stérilisation, maintenant le chauffage, on sait que l'eau va perdre 3° dans la nuit de 21 h à 5 h du matin et que l'on veux se baigner à 26° à 14 h en sachant que la Pac chauffe 0.25°/h soit 4 h par degré on programmera la Pac et l'horloge pour qu'elle fonctionnent de 4 h à 14 h.
Comme ça on a 2 commande parfaitement distinct qui peuvent fonctionner ensemble ou séparément, les commandes peuvent se superposer, il suffit juste d’être méticuleux dans les branchements afin de ne pas croiser phase et neutre ou de faire comme moi, installer un relais par fonction afin de changer à volonté très rapidement.
Mais dans tous les cas de figure l'horloge de ta Pac doit être programmé ainsi qu'une commande de pompe de circulation.
Je pense que c'est là que tu te trompe beaucoup.
et oui et encore du zodiac
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
lcaufrie comment je fais pour raccorder tous ça et que ça fonctionne
encore pas mal de boulot pour mettre tous les câbles proprement
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
En effet c'est plus clair: la partie de commande de filtration du Zodiac m'avais échappé. Et en relisant le mode d'emploi, c'est vraiment pas expliqué clairement: ils parlent de 2 Timers mais ne précisent pas comment programmer la partie filtration.
Et comme j'avais lu dans la doc de la PAC qu'elle redémarrai après une coupure de courant, j'avais pas pensé à utiliser ses timer.
J'avais pas non plus compris, malgré le commentaire de Besnard, que l'horloge était là juste au cas où
Je ne te proposerai pas de t'épauler la dessus Et encore je n'ose avouer mes connaissances
» Choix de filtre à sable pour Celine 8
» enlever filwat cs pour un filtre a sable
» modification filwat pour filtre à sable
» Filtre à sable colmater pour la deuxième fois
» Quelle puissance de pompe pour filtre à sable
Page 8 sur 17
