Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
+4
lcaufrie
8 participants
Page 14 sur 17
Page 14 sur 17 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Re: Abris pour filtre à sable et stérilisateur sel
En utilisant une croix tu peux mettre ta dernière vanne à plat au sol, arrange toi pour toujours conserver la taille d'un manchon ou d'un demi-manchon entre deux éléments pour si un jour tu dois intervenir tu aura de la matière pour coller.
Paulo-77 a écrit:
Il manque une vanne sur ton pré-montage.
Oui je sais, j’attends de voir si je sais tourner la pompe et en fonction de cela je la mettrais
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Paulo-77 a écrit:En utilisant une croix tu peux mettre ta dernière vanne à plat au sol,
Dans ce cas cela me fera un coude de plus. En outre je devrais plier trop fort le souple pour arriver à la vanne
Pas possible partout, sinon je monte trop haut (à certains endroit, je n'ai que 2,5 à 3cm entre 2 pièces
Tu pouvais mettre la vanne sur le souple proche du trou mais c'est pas trop joyeux, je t'ai dis mon sentiment, moi je changerais pas le prémontage du message d'hier à 18.51 hors vanne manquante.
J'ai moi aussi beaucoup de collage bord à bord (pas de place) et quand je veux modifier un élément il faut tout refaire, heureusement que j'ai le matériel pour récupérer une partie des PVC sinon c'est poubelle.
3 cm te permet 1 collage, il faut environ 6 cm pour un manchon.
Tiens, qu'entends-tu par matériel pour récupérer une partie du PVC?
Autres questions: j'ai beaucoup de difficulté lors de mes nombreux changement de configuration ces derniers jours
A chaque fois que je dois sortir les tuyaux des supports tuyaux, je dois tirer comme un sauvage ou bien démonter une partie. De plus lorsque je remboîte, c'est quasi impossible sans faire tourner les tuyaux. Or j'ai vu que lorsque je vais coller, il ne faut surtout pas faire tourner les tuyaux dans les coudes. Vous avez une astuce pour cette partie du collage et les supports tuyaux?
Je me demande aussi si je n'en ai pas mis de trop surtout la partie gauche où j'en ai 8
lcaufrie a écrit:Tiens, qu'entends-tu par matériel pour récupérer une partie du PVC?
Par exemple un collage de vanne raté fait avec du PVC de vidange au lieu de pression
Le bY-pass de Rantom était tous neuf et heureusement qu'il avait refais l'ensemble car le collage du PVC souple n'avait pas été réaliser avec la bonne colle et je l'ai sorti avec un étau:
Voir aussi récupérer une cellule:
Justement à cause de collages bord à bord, en partant de çà:
Pour arriver à ça:
Mais tout le monde n'a pas une fraiseuse à disposition.
C"est souvent très dur de monter/démonter les essais mais pas de solution miracle il faut tirer fortlcaufrie a écrit: Autres questions: j'ai beaucoup de difficulté lors de mes nombreux changement de configuration ces derniers jours
Pour les supports sur du rigide un tous les mètres va très bien.
Voilà une petite photo de mon montage quasi terminé avant encollage. Avant de percer les trous pour le pod et l'injection, pourriez-vous me dire si tout semble ok?
un quart de tour pour le filtre mais bon a tu bien fait tes chanfrein
[img][/img]
[img][/img]
Bonne suggestion pour la pompe, je vais voir si en faisant un 1/4 de tour (horizontalement c'est vraiment pas possible) cela ne sera pas mieux. Pour les chanfrein, non en effet je n'en ai pas fait. Faut que je me trouve une petite meuleuse
tu peux les faire aussi a la lime
Et attention en respectant les règles
On passera avec Yves pour vérifier
Ton pré-montage est correct, tu peux mettre ton injection de pH sur le tuyau sous le POD c'est pareil si il y a la place pour regrouper les fils.
Je pensais qu'il fallait laisser l'injection sur un tuyau où il y a du débit. Je l'ai mis en dessous du pod un peu incliné (cela sera plus facile pour le tuyau). La partie électricité est aussi terminée
lcaufrie a écrit:Je pensais qu'il fallait laisser l'injection sur un tuyau où il y a du débit. Je l'ai mis en dessous du pod un peu incliné (cela sera plus facile pour le tuyau). La partie électricité est aussi terminée
C'est vrai, t'a raison je t'ai dis une c'est avec la ressemblance par rapport à mon installation ou je laisse ouvert légèrement le by-pass car j'ai la sonde pH qui est sur la ligne basse et comme toi le test de débit et la cellule en haut.
Si tu a fixé définitivement l'injection tu devra faire comme moi ouvrir un peu.
Pas de soucis, je n'ai pas encore percé, c'était juste une photo pour montrer la partie électricité et j'y ai mis l'injection. Je vais la remettre là où elle était
J'ai encore quelques petites questions :
Combien de temps dois-je attendre lorsque j'ai collé par exemple un coude pour coller l'autre coté?
Avant de mettre la feutrine en-dessous du liner, j'ai lu qu'il fallait passer avec de l'eau de javel.
Vous faîtes cela au pulvérisateur ou à la brosse?
Quelle quantité (pur ou dilué). Je suppose que je dois faire cela la vielle avant de coller la feutrine?
Pour la feutrine il vaut mieux laisser sécher une journée avant de poser le line?
Pourriez-vous me confirmer suivant ce montage Electricé
que je dois bien raccorder en // sur la même prise de courant la sortie d'alimentation du zodiac et l'arrivée de courant du timer?
lcaufrie a écrit: Combien de temps dois-je attendre lorsque j'ai collé par exemple un coude pour coller l'autre coté?
Tu continue tes collages à la suite, du moment que tu ne force pas sur les collages précédents.
Le pulvérisateur va très bien, mouillé mais pas ruisselant.
Pur si c'est de la javel ordinaire à 2.6 %, diluée si c'est de l'extrait à 9 %
Si c'est en plein soleil 2/3 h suffit, le principale c'est que la colle prenne.
Oui bien sûr
Grand
Une fois les tuyaux collé, faut-il attendre quelques jours avant de mettre sous eau?
Je suppose que la javel se met sur la dalle et qu'il ne faut pas en remettre sur la feutrine?
Lors de cette première mise à eau, faut-il ajuster le PH d'abord et laisser le tri pro faire le reste ou bien on laisse dès le départ le tri pro ajuster le ph?
Merci de vos réponses
lcaufrie a écrit:Bonjour,
Une fois les tuyaux collé, faut-il attendre quelques jours avant de mettre sous eau? 24 heure
Je suppose que la javel se met sur la dalle et qu'il ne faut pas en remettre sur la feutrine? oui
tu ajuste ton ph et tu fait un chlore choc
Merci pour tes réponses. Tu fais un chlore choc même lorsque tu utilises du sel?
lcaufrie a écrit: Tu fais un chlore choc même lorsque tu utilises du sel?
Oui bien sûr comme tu en fera un régulièrement quand le besoin se fera sentir
Un choc par électrolyse c'est pas un choc, malgrés ce que dise les fabricants.
Pour ce chlore choc, je dois mettre mon ph à 7. Mettre de l'eau de javel à 9.6% à raison de 10cl par m3 en la faisant couler doucement devant le refoulement et laisser tourner la filtration en permanence pendant 2 jours. Je suppose que pendant ce temps, je coupe le zodiac?
lcaufrie a écrit:Pour ce chlore choc, je dois mettre mon ph à 7. Mettre de l'eau de javel à 9.6% à raison de 10cl par m3 en la faisant couler doucement devant le refoulement et laisser tourner la filtration en permanence pendant 2 jours. Je suppose que pendant ce temps, je coupe le zodiac?
oui
Encore un Belgicisme, je n'ai trouvé que de la javel 15°. D'après ce site Calcul Javel
15° correspondrait à 4.755. Donc pour ma piscine de 20M³, cela ferait 4L d'eau de javel 15°. Mon calcul est-il correct?
» Choix de filtre à sable pour Celine 8
» enlever filwat cs pour un filtre a sable
» modification filwat pour filtre à sable
» Filtre à sable colmater pour la deuxième fois
» Quelle puissance de pompe pour filtre à sable
Page 14 sur 17
