Branchement coffret hors gel Astral Pool
+4
spylei
juju38
Xtremlimit
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Branchement coffret hors gel Astral Pool
Bonjour, je voudrais installer coffret hors gel Gelelec sur mon horloge de piscine et rester en mode auto,c'est à dire que je souhaite tout de même garder le fonctionnement sur horloge aux heures que j'aurais défini et en plus je veux que ma pompe se mette en route dès que le coffret hors gel lui donne l'instruction. Mon contacteur est différent de celui des précédents tropica. Je joint mes photos,
Merci de votre aide
Nicolas
Merci de votre aide
Nicolas
Rebeyrol- Nombre de messages : 7
Tu mets le contact de ton hors gel en parallèle avec le contact de l'horloge et c'est bon.
Salut Paul,
Ton explication ne va pas suffire !!!
Par expérience tu vas devoir dessiner le câblage précis sur sa photo !!!
effectivement, je veux bien un dessin
Tu n'a pas remarqué qu'avec Mike nous étions hilare, tu écris que ton boitier est different mais tu ne nous le fais pas voir donc évidement même si j'ai beaucoup d’imagination, je ne peux pas faire un schéma si je n'ai pas de support.
Oups, effectivement avec les images ce sera plus facile
Si le schéma du hors gel n'a pas changé le contact doit etre sur 8 et 9.
Il semble que le contacteur de droite a été rajouter ou celui d'à coté, de toute façon ce n'est pas d'origine, il y a du bricolage donc on va faire simple.
Le fil de la borne 8 du HG ira sur le fil noir de la borne 4 de l'horloge ou à sa source si tu la trouve.
Le fil de la borne 9 ira lui sur le fil marron de l’interrupteur normal/stop/marche forcé ou de préférence à l'autre bout du fil marron, surement la borne A1 du contacteur de droite.
Ton Hors gel sera évidement alimenté par un disjoncteur dédié de 2A (à vérifier sur la notice du HG).
Pas besoin de dessin pour toi car je n'ai pas de schéma ou de photo de tous les éléments où je pourrait faire une représentation du câblage.
Je viens d'effectuer le branchement, et ça fonctionne, un grand .
Le disjoncteur saute
Bonjour à tous...
Je tombe sur cette conversation et constate qu'on a du costaud ici
Je dois sans doute être au bon endroit alors.
Comme d'autres j'essaye d'installer mon HG GelElec.
Il est alimenté, l'affichage fonctionne.
J'ai branché le 9 sur A1
J'ai branché le 8 sous le disjoncteur (comme indiqué sur le plan).
Problème : quand je remets le courant et que je programme une T° de déclenchement supérieure à la T° actuelle, j'entends bien le petit déclic dans le GelElec mais tout de suite après le disjoncteur saute.
Devrais-je aussi le brancher plutôt sur l'horloge?
Utilise-t-on alors un codage couleur (bleu neutre - marron phase) et si oui, je mets bien la phase en A1?
Merci d'avanc epour votre aide...
Je ne peux pas encore poster des photos - je vous mets les liens ci-dessous
actarus- Nombre de messages : 8
La majorité des tableaux piscine sont câblés avec le neutre en A2 mais il faut évidement que les polarités soient bien respectées sur l'alimentation.
Ton probleme ressemble bien à un croisement, n'insiste pas trop car tu peux griller ton Gélelec controle en utilisant une ampoule 220 V un fil sur A2 et ton retour de 9 sur l'autre fil, tu seras tout de suite fixé..
Après tu reviens ici si tu ne trouve pas le probleme, situes moi bien où tu a branché le fil de la borne 8 qui doit etre sur la phase.
Personnellement je crois qu'on ne tombe jamais ici par hasard !!!
On voit rapidement des photos avec pleins de gribouillis de couleur dessus !!
Paulo-17 a écrit:controle en utilisant une ampoule 220 V un fil sur A2 et ton retour de 9 sur l'autre fil, tu seras tout de suite fixé..
J'ai essayé de brancher une ampoule sur A2 et retour 9... Rien ne se passe
Suis-je censé avoir une tension entre 8-9 si la T° est inférieure à la T° de déclenchement?
J'ai mesuré au multimètre entre 8 et 9 : rien
Entre 6-7 : 230v
Pour récapituler:
6 est relié à la borne bleue "N" sur la première photo
7 est relié à la borne grise "L3"
J'ai aussi lu que dans certains cas il fallait ponter la phase dnas le coffret HG... Je ne l'ai pas fait, car je ne comprends pas pourquoi ?
j'avais essayé 8 sur 2T1 (DJ) ou sur 4 sous l'horloge avec 9 en A1 :
Dans le premier cas ça saute, dans le deuxième rien ne se passe....
Ton fil 8 doit etre raccordé sur un neutre, c'est la seul explication.
Pour faire simple tu branche le fil 8 sur la borne 3 de l'horloge et le fil 9 sur la borne 4 de l'horloge.
Sur 8 il doit y avoir une tension mais pas sur 8 et 9 puisque c'est un contact sec
Sur la photo il me semble que tu n'a pas de fil sur 3 ce qui serait étonnant.
Normalement on raccorde le Hors Gel (6 - 7) sur un disjoncteur dédié (2 A) pour le protéger.
Je peux me repiquer sur un des deux 32A en-bas à gauche? Je pensais le 2e (avec fil gris et noir)?
actarus a écrit:Je peux me repiquer sur un des deux 32A en-bas à gauche? Je pensais le 2e (avec fil gris et noir)?
Si c'est pour te raccorder sur un disjoncteur qui pourrait protéger une installation électrique complète ce n'est pas la peine.
Ou tu mets un disjoncteur adéquate ou tu ne mets rien.
Paulo-17 a écrit:Si c'est pour te raccorder sur un disjoncteur qui pourrait protéger une installation électrique complète ce n'est pas la peine.
Je me suis mal exprimé, je voulais dire que je mettais un disjoncteur 2A qui était alimenter par l'alimentation du 32A en-bas... Le coffret HG étant en aval du 2A... Sinon il ne servirait effectivement à rien lol... Je m'en vais essayer tout ça et revient vers vous !
Encore en tous cas de prendre le temps de me répondre
Bon désolé
J'ai donc mis un fusible 2A et y ai relié le coffret HG ===> ok il est alimenté et protégé par ce fusible
Par contre.... J'ai essayé le 8-9 relié à 3-4 de l'horloge ===> la filtration s'enclenche en permanence (sur AUTO, sur MANUEL) mais reste éteinte sur OFF
J'ai enseuite essayé comme sur le dessis avec le pont... et le câble sur A1 ====> ça saute....
Je n'y comprends vraiment rien. Mes notions sont certes minimes mais j'aimerais comprendre
Si ça saute c'est que tu croise phase et neutre sauf si tu est en triphasé où là la cause peut etre différente.
» Branchement coffret hors gel marque gel elec
» Coffret hors gel
» Branchement coffret GELELEC sur coffret filtration AELLO
» Rajout d'un coffret gelelec sur installation existante
» Coffret hors gel
Page 2 sur 3
