Le Deal du moment : -17%
249 €
Dimension des diagonales du plan
Dimension des diagonales du plan Empty Dimension des diagonales du plan
Message  Centurion Sam 13 Mar 2021 - 12:49
Je viens de terminé le montage des structures et des jambes de force.
La longueur et largeur sont parfaites, la piscine est d’aplomb et de niveau.
La problématique demeure sur les diagonales!!
Il y’a 50 centimètres d’écart entre les mesures du plan et les mesures réelles de la piscine.
Dans le manuels, Wateraire précise que la pose d’un escalier peut jouer sur les mesures finales.
De plus nous avons opté pour un escalier balneo 2,90 de large.
Auriez-vous un avis, car 50 cm de diagonales me parait beaucoup!! J’ai peur d’avoir des problèmes pour la pose du liner!!
Merci à vous
Centurion
Nombre de messages : 4
Dimension des diagonales du plan Empty Re: Dimension des diagonales du plan
Message  Mike44 Sam 13 Mar 2021 - 16:27
Paul va rire car je réponds souvent à cette question et il parait que je raconte pratiquement la même chose au mot près ...
Mdr lol! Mdr
Je vais donc changer : alors effectivement 50cm n'est pas acceptable pour la pose du liner.
Pour schématiser la situation actuelle, vous avez en gros un parallélogramme et il faut donc retrouver un rectangle. Pour se faire il suffit de tirer l'ensemble d'une longueur afin d'aligner le départ des diagonales de chaque coté. Ainsi les longueurs et les largeurs ne vont pas bouger mais simplement le cintrage des courbes pour rattraper la différence ...
A ce stade cette opération est assez facile normalement.
Bonne continuation et bon montage.
Nombre de messages : 1871
Message  Paulo-17 Sam 13 Mar 2021 - 21:17
Bravo Bravo Mdr Mdr
Dimension des diagonales du plan 091026114230211244722717
Dimension des diagonales du plan 100811093406211246548709
Message  Mike44 Dim 14 Mar 2021 - 21:42
Pas de nouvelles ... bonnes nouvelles comme on dit ...
En attendant content de t'avoir fait rire Paul ...
Mdr lol! Mdr
A bientôt.
